Eu queria um monitor melhor, to com um de 21,5 lg faz muitos anos...
Ai pensei num ultrawide, mas ai aumentaria a resolução, consequentemente o peso dos jogos...
Ai tava pesquisando um de 27", o meu LG tem o painel IPS, será que esse TN muda muito?
Não senti tanta diferença assim do meu de 23"(1680x1050) para o UW(2560x1080). E outra que monitor é para durar umas 3 placa de vídeo pra mais...., ou seja, pega um monitor top pra não se arrepender depois. O meu apesar de ter freesync, minha R9 não aceita... mas mesmo assim valeu muito o investimento, e logo que trocar a vga o monitor já vai estar ok.
Então, to com uma RX580
To entre um 29 UW ou um 27", mas acho que 27 deve ser grandão pra sentar meio perto
Bom. Eu estava bem relutante em pegar um UW quando vi a primeira vez.... mas foi a melhor compra que fiz. Imagem do IPS muito top. Várias config de "divisão" de tela. Som tão bom quanto minhas logitech. Possibilidade de ligar receptor de tv. Apesar de ele ter a altura de um de 23, a largura compensa muito. É aquele tipo de coisa q vc pensa "pq nao comprei isso antes". Na kabum mesmo, esta R$1100 e poko, poko mais de 10 temers por mês a diferença....
Pode crer, to masi tentado ao UW mesmo, o 27 me interessei mais pela "promoção", mas o UW to namorando faz tempo..
Foda que jogos mais tops via pesar mais né..
Mas acho muito doido a pegada 21:9
Brother, não é só de CS que vivem os gamers... Embora eu ache que o nome gamer não serve pra dizer nada além de que o produto custa mais caro do que deveria. Mas uso um monitor 75hz "gamer" e estou muito satisfeito porque paguei metade do que iria pagar num 144hz. E só lembrando que isso é um monitor de 27", onde você encontra um 144hz perto dos R$2000, então caro não está.Monitor gamer é 120 Hz ou mais.
Qualquer monitor 60/75 Hz, independente se tem Free Sync, 0 ms de tempo de resposta, 4K/8K é no máximo considerado monitor de uso geral/escritório, ponto final.
Quem não concorda que discuta com qualquer jogador profissional de CS go ou algo do tipo, entrega um monitor 75 Hz pra ele e pergunta o que acha jogar com um monte de borrão.
Mania horrível isso de chamar tudo de gamer só pra supervalorizar o produto e o vendedor cobrar mais do que deve, me lembra as caixinhas de som de R$300 da Edifier que no ml eram vendidas como "monitor de estúdio" sendo que NENHUM profissional sério vai usar "caixinha de som multimídia para PC " para esse uso.
Enfim, por R$1K ta caro, prefiro gastar uma merreca a mais e comprar logo um LG UW 29" pois sair de FullHD pra 2560x1080 é um aumento real de produtividade pra quem trampa no PC (FullHD vc só consegue abrir duas janelas de 960 px cada claramente insuficiente pra browser e vários apps enquanto ultra-wide vai até 1280 px de largura..).
Ata, já ganhou quantos torneios com seu monitor gamer? Além de que o nego tem que ter uma máquina bem parruda(1080 1080ti) para conseguir rodar a 144fps bastantes jogos, tem vários profissionais que se destacaram devido a sua habilidade e só ganharam depois um monitor gamer com patrocínio, acho que ninguém aqui vai ser um jogador profissional, todos jogam p se divertir, isso é a maior baboseira para gastar dinheiro (se você tem ótimo pode fazer o que quiser, porém se não ostenta tanto dinheiro, não e nada que valha tão a pena)Monitor gamer é 120 Hz ou mais.
Cara tenho um, vou relatar minha experiência, eu tbm tava com muito medo disso, porem depois de ter se tiver algo me incomodando nos fps e eu quiser mudar, eu mudo a escala de resolução que dá p resolver de qlqr forma os fps, ou se preferir tbm pode jogar com as bordas pretas alguns jogos do lado, não e nada que me incomoda, eu gostei bastante da minha aquisição, ainda mais por ser ips, é muito bonita a tela.Pode crer, to masi tentado ao UW mesmo, o 27 me interessei mais pela "promoção", mas o UW to namorando faz tempo..
Tenho um ultrawide IPS 75hz e 1ms resposta, tô bem satisfeito, alias dá uma boa diferença na imagem o IPS com um tn, então pense bem antes de comprar.
Passar a ganhar porque aumentou +70Hz no monitor? Faltou foi habilidade aí. Claro que dá uma vantagem competitiva e bem mais conforto, mas pra jogar competitivo de forma casual, um monitor bom com input lag baixo é perfeitamente utilizável.Ata, já ganhou quantos torneios com seu monitor gamer? Além de que o nego tem que ter uma máquina bem parruda(1080 1080ti) para conseguir rodar a 144fps bastantes jogos, tem vários profissionais que se destacaram devido a sua habilidade e só ganharam depois um monitor gamer com patrocínio, acho que ninguém aqui vai ser um jogador profissional, todos jogam p se divertir, isso é a maior baboseira para gastar dinheiro (se você tem ótimo pode fazer o que quiser, porém se não ostenta tanto dinheiro, não e nada que valha tão a pena)
Pelo que você passou, acho que não fizeram mais do que deviam dando esse monitor.Galera vou contar um relato que esta acontecendo comigo e acer, vamos lá :
Comprei um monitor da acer o h277hu ( https://www.acer.com/ac/en/EE/content/model/UM.HH7EE.008) , infelizmente tive que trocar 4 vezes pois veio com problema nos botões de menu, depois de horas de uso começava acessar os menus sozinhos, na 5 troca o atendente diz que não tinha mais em estoque o monitor e escreveu ou eu aceitava o reembolso ou o monitor que eles estava me oferecendo, olha qual o monitor me deram rsrs https://br-store.acer.com/p/126/monitor-gamer-acer-predator-xb271hu
Aceitei de primeira pois tinha pago 1599 no monitor , esse é o mesmo painel mais tem gsync e 165 hz ,o que acham ?
Que sorte!Galera vou contar um relato que esta acontecendo comigo e acer, vamos lá :
Sim cara 3 trocas pela acer do mercado livre e 1 pelo site oficial, a loja gastou ums 500 no minimo desse vai e vem só de frete, ainda avisada ( Linha de produção com pau galera )Pelo que você passou, acho que não fizeram mais do que deviam dando esse monitor.
Esse pezinho vermelho é feio demais!
