Meu No Break suporta TV LCD + PS3?
Devo entender que não queres que a TV ou seu PS3 se desligue ao faltar energia??? Essa seria a razão de adoção de um no-break ai???
Não lhe parece meio irreal essa preocupação??
Cito as razões da pergunta:
1) O uso de no-breaks desses simples, que geram forma de onda retangular (não senoidais como é a forma de onda da rede elétrica) pode estressar a fonte tanto de seu PS3 quanto de seu Televisor, além do que pode interferir na imagem se alimentado a partir da bateria;
2) Se justifica o uso de no-break quando por exemplo, num PC, se necessita salvar os dados de um trabalho ao faltar energia, antes de desligá-lo ou para sustentar alguma operação muito importante, de suporte a um comércio, por exemplo;
3) Parte das vezes o pessoal se atira no no-break buscando solução para uma distribuição de rede elétrica meio precária, com grande variação da tensão disponível. Saiba que nesse caso o no-break pode ser a pior das soluções, pois ele pode ser chamado a operação seguidas vezes pela variação da tensão e logo logo, talvez com duas ou três horas de uso ele sendo chamado por breves instantes que seja, sua bateria se vai e nessa hora só vais conseguir ligar teus aparelhos se tirares fora o no-break. Compras ele, nesse caso, para logo tirá-lo fora.. Resolver problemas de tensão AC variando, deixe isso para as fontes dos aparelhos que invariavelmente tem uma ótima faixa de trabalho, como seu televisor por exemplo, que deve aceitar tensão de entrada desde os 90 VAC até os 265 VAC sem sequer ter de trocar a tensão de trabalho do mesmo..
4) Para aqueles que imaginam que o no-break vai apresentar uma ótima solução para proteção elétrica contra surtos de tensão, esqueça.. Existem dispositivos adequados, projetados, pensados especialmente para tal, que são os supressores de surto, aqui no Brasil chamados de filtros de linha.. Porém exija um de boa qualidade, de bom desempenho..
Para a tensão de 110 Volts qualquer um da APC apresentará melhor proteção elétrica ao seus equipamentos que aquelas inseridas nos no-breaks, pelo menos esses mais comuns;
5) A maioria das pessoas que adquirem um no-break, desses simples dai, pensam que ele é quem gera a energia o tempo todo o que é uma inverdade. Ele só passa a gerar energia na hora em que a fonte primária, a energia da tomada elétrica se for.. O restante do tempo ele estará tomando essa energia da tomada e entregando a mesma ao seu equipamento.
Quem sabe devas rever a real necessidade da adoção de no-break nesse seu caso..
Abraço...
