Visão Geral (Descrição Dell):
> Veja todos os detalhes: Tela curva de 34” e 1800R, com taxa de proporção de 21:9 e bordas ultrafinas em três lados que envolvem você com o mínimo de distrações.
> Uma nova visualização: A resolução WQHD (3.440 x 1.440), com 34% mais pixels do que a QHD, oferece um nível de detalhes extremamente nítido e visão panorâmica.
> Todo o espectro: A tecnologia de painel VA oferece uma taxa de contraste ampliada de 3.000:1 e uma cobertura de cores 90% DCI-P3, com 16,7 milhões de cores. Você visualizará pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e cores vibrantes em um ângulo de visão ampliado.
> Nitidez incomparável: O monitor gamer Dell 34 tem certificação VESA DisplayHDR™ 400, permitindo que você veja mais detalhes e cores do que em uma tela SDR, e garante uma nitidez extraordinária e alto contraste para gerar imagens incrivelmente realistas.
> Nitidez incrível: A tecnologia ADM FreeSync Premiumi permite jogabilidade perfeita e com baixa latência para que você sempre veja todos os detalhes importantes do jogo, mesmo no calor da batalha.
> Uma experiência mais tranquila: Uma taxa de atualização de 144 Hz permite que imagens de movimento rápido sejam vistas com um nitidez incrível para tempos de reação mais rápidos. Tempos de reação mais rápidos significam que você fica à frente dos outros competidores. Além disso, com um tempo de resposta de 1 ms MPRT/2 ms GtG (cinza a cinza), seu desempenho é perfeito, sem desfoque de movimento.
> Luz, mais luz: Uma nova downlight (luz direcionada para baixo) com design exclusivo oferece iluminação ambiente e de desktop ideal para jogos em condições em que há pouca luminosidade.
> A temperatura certa: Os orifícios presentes na parte traseira do monitor são projetados para aumentar a dispersão de calor de modo que você possa jogar o dia inteiro.
> Vença de qualquer ângulo: Jogue com conforto por períodos prolongados graças ao novo suporte fino e afunilado com fácil ajuste de altura e inclinação. A base angular é resistente e ocupa menos espaço, permitindo que você fique mais perto da ação.
> Eleve o patamar dos games: Três perfis definidos pelo usuário oferecem ainda mais opções de personalização. O temporizador, o contador de frames por segundo e o estabilizador de tons escuros permitem que você gerencie tudo, desde as taxas de frame até o controle de brilho e sombras. Você pode navegar e gerenciar facilmente os menus na tela com o novo joystick e os botões de atalho localizados na parte traseira do monitor.
> Sem cintilação: O controle de brilho por corrente contínua elimina a cintilação na tela e proporciona uma experiência visual mais confortável.
> Jogue por mais tempo: A solução de software ComfortView reduz as emissões nocivas de luz azul para ajudar a reduzir a fadiga ocular na próxima maratona de jogos.
Especificações:
Geral | ||
Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT | Dimensão diagonal 34" | Tela curva Sim (1800R) |
Tecnologia de Sincronização Flexível AMD FreeSync Premium Pro | Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo | Tipo de Painel VA |
Relação de Aspecto 21:9 | Resolução Nativa WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz) | Distância entre Pixels 0.23175 mm |
Píxel por Polegada 109 | Brilho 400 cd/m² | Relação de Contraste 3000:1 / 3000:1 (dinâmico) |
Suporte de Cor 16,7 milhões de cores | Gama de Cores 99% sRGB, 90% DCI-P3 | Tempo de resposta 2 ms (cinza a cinza); 1 ms (MPRT) |
Ângulo de Visualização Horizontal 178 | Ângulo de Visualização Vertical 178 | Revestimento de Tela Anti-glare 3H hardness |
Tecnologia de Retroiluminação Luz posterior de LED | Recursos Sistema de iluminação de aresta LED, sem mercúrio, vidro sem arsênico, compatível com HDR 400 | Dimensões (LxPxA) 80.79 cm x 23.41 cm x 42.73 cm - com apoio |
Interfaces | ||
2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 1 a montante 3 x USB 3.2 Gen 1 à jusante USB 3.2 Gen 1 downstream com Carregamento de Bateria 1.2 Saída de linha de áudio | ||
Mecânico | ||
Ajustes da Posição do Visor Altura, inclinação | Ângulo de inclinação -5/+21 | Ajuste de Altura 100 mm |
Interface de montagem VESA 100 x 100 mm | ||
Diversos | ||
Características Suporta interface VESA | Cabos incluídos 1 x cabo HDMI 1 x Cabo DisplayPort 1.4 - DisplayPort à DisplayPort | Padrões de Conformidade RoHS, Livre de BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free |
Potência | ||
Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) | Consume de Energia (modo Ligado) 29.9 W | Consumo de energia (máx.) 90 Watt |
Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt | Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt | Interruptor de ativação/desativação Sim |
Dimensões e peso | ||
Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 80.79 cm - profundidade: 23.41 cm - altura: 42.73 cm Sem apoio - largura: 80.79 cm - profundidade: 8.58 cm - altura: 36.63 cm - Peso: 7.7 kg | ||
Dimensões e peso (transporte) | ||
Peso de remessa 14.95 kg | ||
Garantia do fabricante | ||
Pacote de Serviços 3 Years Premium Panel Guarantee | ||
Parâmetros ambientais | ||
Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C | Temperatura de Funcionamento Máxima 40 °C | Limite de umidade em Funcionamento 10 - 80% (sem condensação) |
Onde Comprar:
> Site Dell: https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-curvo-wqhd-34-dell-s3422dwg/apd/210-azep/monitores-e-acessórios
> Vende também em outras lojas como Submarino, Americanas e afins, mas todo o processo é direcionado e processado diretamente pela Dell.
Processo de compra Dell:
>1) Confirmação da compra e pagamento: Confirmando a compra e o pagamento aprovado, o item entra em produção.
>2) Produção do item: Item entra em produção, podendo ser uma das etapas de maior demora, a depender do processo de fabricação Dell e disponibilidade de peças.
>3) Envio do item ao Brasil: Saindo da produção nos EUA, o item é enviado para Brasil, normalmente pela empresa CEVA Logistics.
>4) Internalização e emissão de NF: Ao chegar no Brasil, o item é encaminhado à fábrica da Dell, onde é internalizado e gerado a nota fiscal, que é encaminhada para o e-mail do comprador.
>5) Transporte em território brasileiro e entrega final: A partir deste ponto é possível rastrear a encomenda, que pode vir por uma série de transportadoras diferentes. Você pode identificar a sua transportadora através da NF.
Ultrawide 21:9 vs Padrão 16:9:
> Se quer fazer upgrade de monitor e esta na dúvida se vale a pena adquirir um monitor ultrawide ou padrão, alguns relatos da comunidade:
é caminho sem volta. Para o tipo de jogo que eu curto, jogos de história, single player, corrida... Melhora e muito a experiência. Sugiro dar uma olhada em algumas gameplays em ultrawide, fica muito bom mesmo pra jogar. E para trabalho também é sensacional, sou desenvolvedor e o espaço extra na tela é extremamente útil. Se o seu receio é o fato de o monitor ser ultrawide, pode ir sem medo. Não pretendo voltar para widescreen.
Sim, os pixels a mais agregam na jogatina..basta jogar um FPS que percebe-se isso na hora. jogos SP também ficam mais imersivos com mais tela na sua frente, eventualmente pode ser que você jogue algum jogo sem suporte, porem quando eu passei por isso foi fácil achar fix, ou correção via editores HeX. Lembro quando joguei Unravel, que na época não tinha suporte oficial, baixei um fix e jogar ele em UW foi uma experiência muito boa. Sobre programas, excel em UW é outro nível...!
ultrawide mano, vale bem mais a pena, só fique atendo que você terá uns 15% de desempenho a menos em relação ao modelo 16:9, mas de resto é algo bem prazeroso de se jogar, e maioria dos jogos hoje possuem suporte ao 21:9 seja por meios oficiais ou por mods da comunidade.
Ultrawide, mano. A não ser que o 16:9 que vc esteja cogitando tenha outros recursos que o modelo UW não possua. Mas em se tratando de proporção de tela, para imersão em games e produtividade, UW é um caminho sem volta.
Particulamente nao usaria mais nada sem ser ultrawide. Principalmente em jogo. é ridiculo de maravilhoso.
E quase todos os jogos tem suporte, os que nao tem a comunidade solta tutorial ensinando a converter em ultrawide por linha de comando ou aplicativos..
Aplicativo Dell Display Manager:
Recomendo muito que façam o donwload do Dell Display Manager Application no site da DELL, neste link: https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/dell-s3422dwg-monitor/drivers
Sites recomendados:
> Widescreen Game Forum - WSGF "Wider is Better": https://www.wsgf.org/
> Curador Steam WSGF: https://store.steampowered.com/curator/2710-Widescreen-Gaming-Forum/?l=portuguese
> Reddit WSGF: https://www.reddit.com/r/widescreengamingforum/
> Flawless Widescreen: https://www.flawlesswidescreen.org/
> PC Wiki: https://www.pcgamingwiki.com/
Testes para quando receber o monitor:
Calibração e Profile ICC:
Review:
Dell S3422DWG Review
The Dell S3422DWG is a 34-inch 1440p budget ultrawide gaming monitor with an 1800R curve. As a gaming-focused monitor, it has a 144Hz maximum refresh rate and Fr...
www.rtings.com
[VIDEO] Review e Unboxing:
Mensagem original deste tópico:
"Fala Galera, boa noite! Estou em um dilema aqui pra me decidir pelo meu novo monitor. Estou olhando algumas opções no mercado e a dúvida fica mesmo se pego o formato padrão ou ultrawide, ambos QHD. Meu FOCO é principalmente pra games, mas também vou usar pra trabalho (excel, outlook, etc..), dia a dia. O meu maior receio do ultrawide é a aceitação nos games e se realmente os pixeis a mais agregam na jogatina. Como não conheço ninguém que possua um ultrawide, fico me perguntando até onde vale a penas. Se a galera que usa puder compartilhar a experiência e se recomenda, me ajudaria muito na escolha. Obrigado pela força! Abraços!"]Fala Galera, boa noite!
