Monitor LCD: Dúvidas!
Junior Brasil
Powered by
Ae galera, tudo blz??
Bom, é o seguinte: Estou pesquisando alguns moniores LCD de 17", mas dentre algumas dúvidas sanadas, ainda tenho outras q estou sem resposta...
Eu gostaria de saber que tipo de diferênça há entre uma conexão DVI e uma analogica (VGA normal). Dizem ter QI superior à saída analogica, mas não sei se essa melhor QI resolve o problema q há nos LCDs quando da utilização da resolução não nativa do mesmo.
Por exemplo, sei q monitores LCD de 17" tem como resolução nativa, e por consequência recomendada pelos fabricantes, 1280x1024... pelo q entendo isso se deve pelo fato de q no monitor LCD sua tela é previamente projetada com quantidade de pixeles definidas. Nos de 15", o nºpixeles 1024x??? e nos de 17/19", 1280x1024... e sempre na proporção de 5x4, diferente dos monitores CRT, q seguem o padrão das maiorias das TVs q ainda conhecemos. Por isso, todas as demais resoluções diferentes das nativas suportadas por estes monitores (LCDs), estarão, para serem apresentadas, sendo "simuladas" ou "emuladas" numa região não cabível para ela (nem pra mais, nem pra menos).
Bom, não sei se estou perfeitamente correto nisso q falei, mas minha dúvida é se ao usar a saída DVI, haveria uma possível correção dessa "deficiência", q ainda perdura nos LCDs, visto q muita coisa já melhorou (mesmo q não por conta da saída DVI), em sua tecnologia como a questão dos "ms" e do angulo de visualização horizontal, bem como QI dentre outras coisas e detalhes.
E outra pergunta: Se os pixeles na tela do LCD sempre estão acesos, pq existe a referência de "Hz" na taxa de atualização de tela (refresh rate) nas especificações dos fabricantes?
Isso seria uma forma de fazer um comparativo em relação aos CRTs, mas usando de um outro artifícil para se chegar em algo próximo ao Refresh Rate dos CRTs, q seria uma simulação de quanto tempo uma informação-pixel está sendo "atualizada" nos LCDs por meio do tempo de resposta em "ms"?
Isso significa q quanto menor for os "ms" maior seria meu "refresh rate" nos LCDs??
Bom, é isso!
Abraço a todos!
J.Brasil
Alguém? :D
Junior Brasil disse:
A diferença está na qualidade da imagem, principalmente no que diz repeito à fidelidade de cores e nitidez da imagem.
Não, um não tem relação com o outro.
Exato, monitores de LCD de 17 e de 19 possuem 1280x1024 pixels na tela.
1024x768
Como eu mostrei antes, apenas os monitores de 17' e de 19" possuem proporção 5:4, tanto o de 15" (1024x768) como os acima de 20" (começam em 1600x1200) usam 4:3, sem contaros que são em widescreen que possuem proporção de 16:9.
Nos de 17 e 19 ocorre uma distorção maior quando a resolução não é 5:4, como jogar em 1024x768 (4:3) em um monitor de 17" ou 19" LCD de 1280x1024 do que nos monitores que possuem resolução de 4:3.
Como eu falei, usar DVI ou não não vai fazer diferença.
É apenas um valor de referencia, resquício dos monitores CRT.
Não, pois esse valor de referencia não tem relação com o tempo de resposta.
Bom, é isso!
Abraço a todos!
J.Brasil
[]´s
Flávio
