Montei o PC, mas ele liga e nada aparece na tela!
HelioRenan
Montei o PC, comprei as peças porém não aparece nada na tela e o pc liga certinho!
Cabos, todos OL. As peças são:
Placa-mãe MSI 970A G43
FX 8320
Vídeo R7 260x 2GB DDR5
4GB de RAM
Fonte Thelmaker 500w
Editado por um moderador:
Tenta resetar a bios manualmente,tente usar um cabo vga,dvi ou hdmi... testa liga sem o HD , teste cada memoria e cada slot ...
não da nenhum apito ? Ligou a "buzininha" da mobo ?
Acho que pode ser mal contato, tenta tirar a placa de vídeo e as memórias, se não funcionar tenta testar cada componente separadamente.
Tive o mesmo problema com a configuração da assinatura, PC ligava, fan do CPU e VGA ligavam normalmente e nada de vídeo... depois de muitas tentativas, achando que a placa mãe estava com defeito .... atualizei a BIOS da placa por PENDRIVE e funcionou perfeitamente, acredito que o problema seja esse também.
Cara, eu acho que não pode ser bios. No site da MSI, o suporte ao teu processador me parece vir desde a primeira versão da bios. Bom, talvez alguma incompatibilidade com a VGA... Os coolers da VGA rodam tmb? No mais, é testar peça a peça, como dito aí pelo pessoal.
Verifique se ligou o cabo de 4 ou 8 pin da placa mãe.
Tenta testar essa 260x em outro pc...
1º testa a fonte,
2º só placa mãe, processador e memória(torce pra dar algum bip de erro)
3º com a placa de video
4º com o HD, a maioria das vezes que o pc não sava sinal de vida comigo era hd paulado.
Verifica se não esqueceu do cabo de alimentação da CPU 6-8 pinos ou da placa de vídeo, pode parecer besteira mas muitos esquecem de colocar o cabo e acontece exatamente isso.
E depois testa ligando sem placa de vídeo apenas onboard, e sem HD apenas o necessário, CPU, e memoria RAM.
Caso não funcione, tire a CPU e veja se não caiu nenhum pelo no pinos (já aconteceu isso comigo e não dava vídeo também) ou alguma sujeira.
Ligando só placa mãe e processador não da bip?
Perguntinha idiota.., sua placa mãe por acaso tem algum botão daqueles de desbloqueio de nucleo, turbo core, ou algo do tipo ?
Meus Phenons nunca ligaram com aquilo ligado.
Olá! Ressucitando o tópico. Estou com o mesmíssimo problema.
Minha config:
FX 6300
MSI 970A G43
1x 8gb ddr3 hyperx fury
R7 265
Fonte Corsair 430m
Como você conseguiu atualizar a bios???
