Nossa que novela !!!
Li todo o post, desde o inicio..
Fiquei com o coração na mão, pois o meu ainda nem chegou, e eu já sabia de vários problemas que ele poderia vir..
Deixa eu ver se entendi:
Se ele vier com Ics eu atualizo via RSD para JB full 9.8.2Q-50-XT925_VQLM-21, que é a ultima atualização, e que já esta com o problema do bug da bateria e do Loop consertados ?
Duvidas : Qual diferença de Rom Retail e Full ? a Retail pode ser baixada via RSD e Ota, mas a Full só por RST ?
então existe duas atualizações oficiais da JB via ota ? uma é o Jb com bug da bateria e do loop, e o outro JB é o reparo dos bugs ?
Toda Retail é "Full", mas nem toda Full é Retail. A Full Retail, só pode ser flasheada via RSD.
Sim, a primeira atualizou o aparelho do 4.0 para o 4.1, e a segunda foi só um "fix" e um updade para os apps do sistema.
Caso vc atualize via OTA, o bug da bateria permanece.
Cara, bom dia.
O número da versão do meu é: 9.8.2Q-50-XT925_VQLM-21. Comprei o Razr esse mês e veio com a ICS, atualizei via OTA pra essa versão do Jelly bean. Será que estou com o bug de bateria ? Pois, aqui não dura 2 dias não .. o máximo que consigo com poucos jogos e uso moderado de 3G é chegar até a noite, tipo até as 23:00, tirando da carga em 100% pela manhã.
Obrigado e desculpe incomodar.
Mas, o certo desse aparelho, usando de forma moderada, pouco 3G, poucas ligações, setado para modo de rede 3G é durar quanto tempo ? + de 2 dias ? tipo, aqui dura 1 dia e só .. tenho que colocar pra carregar todo dia quando vou dormir .. senão no dia seguinte não tenho + carga ou tenho bem pouca.aqui está a mesma coisa e a versão do meu é a 9.8.2Q-50-XT925_VQLM-20. vou reinstalar o JB usando o tuto do vicalvi para ver se consigo arrumar esse bug.
Ah, e o máximo que já consegui de tela ligada com ele foi pouco + de 5h (Tela ligada + wifi direto + jogos ), nesse uso durou 8 horas e 30 min e já tava pedindo carga. Não sei se está com o tal bug da bateria.
o meu quando estava com o ICS durou aproximadamente 1 dia e meio, já com o JB eu não sei.
uma pergunta, para usar o tuto do vicalvi é necessário desbloquear o aparelho??? pergunto pq na tela do fastboot aparece Device is: locked.
No ICS a bateria durava mais mesmo, sem dúvidas. Sobre o tutorial eu não sei te responder, desculpe. Se souber de alguma rom que faça milagre na bateria do Razr me avise brother.
Assim está bom pra vc? (2h de tela + 1h15min de ligação)
http://imageshack.us/a/img801/8830/screenshot2013050812162.png
Abs!
Cara, pelo amor de Deus, me diz como você consegue isso, o que eu tenho que fazer pra bateria durar 3 dias ? setar ele pra modo 2G ? (não quero instalar custom rom). Não jogar ?, não ficar no 3G/wifi ? .. aqui com poucas ligações, algum uso de 3G, wifi por algumas horas, tipo umas 4h de tela ligada, eu já tenho que por pra carregar quando vou dormir (lá pelas meia noite), por que senão fico sem carga pra usar no dia seguinte (uns 20~30% no dia seguinte ...) =\ .... usando jelly bean via OTA como falei algumas postagens atrás. Obrigado
O grande lance é esse Custom ROM, principalmente a CM10.1 que usa kernel próprio. Isso é crucial pra economia de bateria.
Pra vc ter uma idéia, aquela barra de ativo só liga quando eu jogo ou uso algum aplicativo pesado, ou seja, é um kernel bem otimizado pra uso do processador e uma ROM que não pesa na memória.
Nem as Stock ROMs dos Nexus são tão otimizadas, só mesmo usando Customs...
Entendi, só vai ficar maneiro então se eu instalar a CM 10.1. Vou pensar se eu instalo, se eu resolver que sim, te procuro pra pegar umas dicas.
Abraço
Outra coisa tb é de vez em quando fazer um ciclo completo da bateria.
E pode ser impressão minha, mas quando carrego pelo carregador original, parece que a bateria dura mais do que quando carrego no computador...
Abs!
O que se ganha e o que se perde ?
Ela é tão boa quanto a rom original do Nexus 4 ?
O que preciso para instalar ela ?
Então com esta Rom 10,1 eu tenho um aparelho melhor que o Nexus 4 ?
pois o que ele tem de melhor é o Android puro
Pelo que eu vi a CM 10.1 melhora o consumo de bateria e deixa o aparelho stock de verdade.
Na 10.1 a filmadora ainda não funciona.
Não precisa desbloquear o Bootloader né ? só precisa desbloquear se vc for fazer dawngrade certo ?
Não precisa desbloquear o Bootloader né ? só precisa desbloquear se vc atualizou pra JB Full via RSD e vc for fazer dawngrade para ICS certo ?
Precisa sim. Qualquer ROM que use custom kernel, há necessidade de desbloqueio de bootloader.
Abs!
Qual a melhora que teve em comparação com a JB ? e o que falta melhorar ?
E no caso de eu atualizar para JB Full via Rds, eu não ficarei com o problema do Loop ao restaurar o aparelho pela configurações ?
É uma ROM muito mais fluida, leve e pura.
O bug é que a câmera de vídeo não funciona, mas creio que será solucionado em breve.
Não tem problema de loop. Aliás, quando vc desbloqueia bootloader, você pode instalar custom recovery, que é ótimo, pois fica fácil criar backups, restaura-los e fora que em caso de pane é mais fácil de recuperar.
O grande "problema" é a perda da garantia.
Abs!
video chamada alguem sabe como faz???
