Tenho um nzxt sentry 3 aqui é o design é sem igual...Estou ate precisando de um. Mais o que mata é essa usb branca. Fica feio rsrs
Se vc usar um cabo PWM splitter da pra ligar 5 fans pwm em cada porta 4 pinos da sua placa mãe.
E da pra controlar a velocidade de todas elas pela MB também, sem precisar de controlador de fan.
Só não da para controlar cada fan separadamente, mas nem precisa.
Pesquise por 'akasa pwm splitter divisor para 5 fans'
Design e funcionalidade, fica do baralho! Também tenho.Tenho um nzxt sentry 3 aqui é o design é sem igual...
Mas tem que ficar atento a corrente também, se não estou enganado esses conectores da placa mãe são projetados para suportar até 1A ... eu tenho uma fan aqui que tem a corrente de 0,3A (de pico chega a 0,7A), eu jamais poderia ligar 5 dessas em um conector apenas.Se vc usar um cabo PWM splitter da pra ligar 5 fans pwm em cada porta 4 pinos da sua placa mãe.
Isso é igual aquela história do benjamim (T) de tomada, pode ajudar muito, mas tem que saber o quanto está ligando nele para não passar da potência suportada.
Verdade, não tinha olhado o splitter, mas o ruim é que ai todas as fans precisam ser 4 pinosPode ligar quantas fan quiser o cabo é ligado no +12v da fonte, elas apenas recebem o sinal de controle pwm da placa mãe.
Seria esse ??? http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Cables&type_sub=Fan Cable Adapters&model=AK-CBFA03-45
Pelo que eu entendi, em uma ponta vão os cabos das fan's, na outra ponta o 12v e na outra ponta na mobo para pegar o pwm ?
