Realmente a pintura deu uma renovada nesses radiadores,ficou muito bom!
Vai blockar a vga tbm? ou só cpu?
A VGA já é blockada, é uma Poseidon com cooler híbrido
CHEGARAM!!!
http://imgur.com/9mTcRO4http://i.imgur.com/9mTcRO4l.jpg http://imgur.com/fasEzN4http://i.imgur.com/fasEzN4l.jpg
http://imgur.com/r9ndPMthttp://i.imgur.com/r9ndPMtl.jpg http://imgur.com/UOY51BEhttp://i.imgur.com/UOY51BEl.jpg
Gostei muito da qualidade dos fittings. Esse logo abaixo é um de 1/2" que veio errado, meu projeto usa 3/8", por ser maior peguei ele para mostrar fotos mais detalhadas.
http://imgur.com/oJKIj9Rhttp://i.imgur.com/oJKIj9Rl.jpg http://imgur.com/IkTWNOphttp://i.imgur.com/IkTWNOpl.jpg
http://imgur.com/rP6YxMxhttp://i.imgur.com/rP6YxMxl.jpg
Coleção Completa
http://imgur.com/XQdWNJ5http://i.imgur.com/XQdWNJ5l.jpg
Novas idéias surgindo.....
http://imgur.com/dS2Wckqhttp://i.imgur.com/dS2Wckql.jp
Agora pra montar o sistema só tá faltando uma conexão "Y" pra fazer o dreno, comprei por aqui mesmo então com sorte ela deve chegar até sexta-feira
Que comesse a montagem .
Compraste onde?
Com sorte vou conseguir começar a montar nesse fds!
Esses fittings vieram da China amigo.
HAHAHA sabia vi uns iguais no aliexpress, até que o preço ta bom
Manolo vamos aos valores, gastou quanto no kit completo comprando bomba + reservatório + fittings?
São muito bons cara.
185 dólares mais ou menos.
Ótimo CxB não? Claro que eu dei a sorte de não ser taxado em nenhuma das 2 compras.
Fluído e água deíonizada "ultra pura". Vou diluir esse fluído que é bem escuro pra fazer uma boa quantidade para o loop todo.
http://i.imgur.com/vDBOqxDl.jpg
A idéia é ficar um vermelho semi-transparente.
Abraços galera.
Orra que placa de vídeo xeta hein? Só faltou a placa mãe ser uma formula para blocar tudo =P
O block dela é de cobre com nickel ou é alumínio? Deu inveja de ter uma dessa.
fala cara, parabéns pelo pc! sobre a agua deionizada, eu li em alguns foruns gringos que ela não é boa para wc, pois é isenta de tudo. e a água no ambiente do loop não se mantem assim, ela vai voltar ao seu ph normal de um jeito ou de outro, com recursos do meio aonde ela estiver. como ela estará em contato com metais, ela usará estes metais para regular seu ph, isso vai acelerar o processo de corrosão nas peças. Ao contrário da água destilada que já está equilibrada nesse sentido. Eu não sei nada de química, fui reprovado nessa matéria... mas pra mim fez muito sentido esse argumento que lí.
Bom dia, está ficando muito TOP, gastou muito já?
Uma fórmula ia ficar top mesmo
Eu ACHO que o canal por onde passa o fluído é de níquel, e tem umas partes de cobre. Como é um cooler híbrido, é cheio dos rolo
Segue imagem com o detalhamento:
Oloco mano, agora vc me deixou preocupado, vou ver com um pessoal de engenharia química aqui do trampo!
Nem gosto de fazer muito as contas
Só no WC ou no sistema todo?
Em tudo, esse seu hobby deve ter custado quase um carro rsrs
blz, nao acho que seja crítico, mas é bom saber com quem entende, depois conta pra gente!
Olá amigo.
parabéns novamente pelo seu projeto e por vc ir pesquisar a fundo sobre o fluido do wc, pois tem muita gente que acha besteira de pagar R$60,00 em um fluido que é caro e tal, que o cara pode muito bem fazer o fluido com aditivo de radiador e a água destilada, e depois o barato sai caro.
Esse tipo de mistura , muita gente não sabe alguns aditivos de radiador de carro na composição e muitas vezes isso não vem escrito contém silicone ,isso com alguns meses começa a crias uma gelatina e que entope Block e depois pode até queimar a bomba etc.
Tudo isso que vc pesquisou é o mais certo da pessoa saber e evitar os danos, e tem que ter a manutenção de 6 a 8 meses no sistema do wc, isso é a limpeza toda dos Block e a troca do fluido.
Fazendo a manutenção,vai ter por muito tempo o wc sem ter problemas..
Tem também, p/ não ter algas e outras coisa dentro do sistema, ,falo isso pois já pesquisei no sites da gringa e melhores site de vendas de peças de wc, de usar prata dentro do sistema evita algumas coisas, é igual a foto abaixo.
E vc tem um bom fluido.e não só a cor dele mais o que contem nele.
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/iandh/EX-TUB-705_01.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/iandh/EX-TUB-705_02.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd....941_846844912006649_6725076500274783788_o.jpg
Esse caracolzinho de prata que o dougfanibil citou, é isso aqui: http://www.frozencpu.com/products/1...l_999_Fine_Silver_Tubing_Reservoir_Strip.html
Estou montando meu loop e peguei a versão de stop-plug desse item pra usar em um 4-way que colocarei no meio do loop (http://www.frozencpu.com/products/1...robial_G_14_Plug_-_Black_MON-PLUG-AG-BLK.html). Fica como opção também... não sei se de fato ajuda, mas pelo preço acabei pegando.
Um aditivo bacana e barato de se usar (vi bastante gente recomendando) é o Dead Water (2 gotinhas por litro em agua destilada ou coolant e buenas) -> http://www.frozencpu.com/products/1...Additive_-_15_mL.html?id=7oqKL3uE&mv_pc=44900
Galera que manja dos WC, me corrijam se eu estiver errado. Ainda não montei o meu (esperando chegar peças).
Dae rapaziada!
FDS me empolguei fazendo uma limpeza no case e decidi já ir instalando algumas peças que vão compor o WC, dessa forma tbm eu já consigo ter uma ideia melhor do loop que vou fazer.
O primeiro a ser fixado foi o reservatório, o case já tinha 2 furos providenciais que ficaram perfeito pra acomodar os suportes.
http://imgur.com/6Hdw9DPhttp://i.imgur.com/6Hdw9DPl.jpg http://imgur.com/cDz0ufhhttp://i.imgur.com/cDz0ufhl.jpg
A próxima foi a bomba, eu ja tinha decidido que ea ficaria no chão do case, mas ainda n tinha estudado como.
Retirei os 2 fans de 140mm de baixo, mas nesse case o fundo não é "grelhado" ou furadinho, são 2 vãos livres onde ficavas as fans, então eu fui resgatar o suporte do outro cage de hd que não está sendo usado.
http://imgur.com/uZ8M13qhttp://i.imgur.com/uZ8M13ql.jpg http://imgur.com/mrETvtThttp://i.imgur.com/mrETvtTl.jpg
Tirei a parte de encaixe do cage, e no suporte existem exatamente 4 furos..... mas eu seria sortudo demais se batessem exatamente com os da bomba né?
http://imgur.com/mrETvtThttp://i.imgur.com/mrETvtTl.jpg http://imgur.com/Z0Ho3F8http://i.imgur.com/Z0Ho3F8l.jpg
O jeito foi improvisar com a velha e boa fita hellerman. Coloquei os suportes borracha na bomba para evitar vibração e a fita por eles.
http://imgur.com/E6HZqdwhttp://i.imgur.com/E6HZqdwl.jpg http://imgur.com/AdSF2n7http://i.imgur.com/AdSF2n7l.jpg
http://imgur.com/YbKnfgwhttp://i.imgur.com/YbKnfgwl.jpg http://imgur.com/4lJBhjkhttp://i.imgur.com/4lJBhjkl.jpg
Achei q ficou muito bom, vamos ao rad superior então. Vou abrir mão das fans com led branco em cima pra fazer um push`n pull de SP120.
Tive que tirar o drive de dvd tbm.... ou é ele ou o rad....
http://imgur.com/O1OgKT1http://i.imgur.com/O1OgKT1l.jpg http://imgur.com/KBl7AfMhttp://i.imgur.com/KBl7AfMl.jpg
http://imgur.com/vfZB5gYhttp://i.imgur.com/vfZB5gYl.jpg
Devido ao local do reservatório, o SSD teve que ir pra trás, vai ficar escondido agora.
http://imgur.com/962mGyjhttp://i.imgur.com/962mGyjl.jpg
Ficou assim....
http://imgur.com/Yg6F3x2http://i.imgur.com/Yg6F3x2l.jpg http://imgur.com/3aLuEsZhttp://i.imgur.com/3aLuEsZl.jpg
Então consegui me decidir a respeito do loop, e ele vai ficar desse jeito:
http://i.imgur.com/gMfroZ7.jpg
Com o limpa no case, vão sobrar algumas fans agora, devem estar em breve no bazar.
http://imgur.com/bdavF0dhttp://i.imgur.com/bdavF0dl.jpg http://imgur.com/HKnlgP0http://i.imgur.com/HKnlgP0l.jpg
A mangueira e alguns fittings usados chegam essa semana, mas pra colocar pra funcionar ainda vou ter q esperar os fittings da China, que se eu tiver sorte, espero que chegem la pra 1ª quinzena de setembro.....
E lembram que eu estava em dúvida sobra o que fazer sobre a VGA..... bom, agora não há mais dúvidas
http://imgur.com/MFisWeOhttp://i.imgur.com/MFisWeOl.jpg http://imgur.com/3k4k5vyhttp://i.imgur.com/3k4k5vyl.jpg
http://imgur.com/Wr3WsMghttp://i.imgur.com/Wr3WsMgl.jpg http://imgur.com/5GS27vDhttp://i.imgur.com/5GS27vDl.jpg
http://imgur.com/ltkGtRghttp://i.imgur.com/ltkGtRgl.jpg http://imgur.com/hYNhBCIhttp://i.imgur.com/hYNhBCIl.jpg
http://imgur.com/tGxxxAPhttp://i.imgur.com/tGxxxAPl.jpg http://imgur.com/GLocbVvhttp://i.imgur.com/GLocbVvl.jpg
http://imgur.com/QXHQTOihttp://i.imgur.com/QXHQTOil.jpg http://imgur.com/YVFxom7http://i.imgur.com/YVFxom7l.jpg
http://imgur.com/6KNlSBLhttp://i.imgur.com/6KNlSBLl.jpg http://imgur.com/7S6Pirkhttp://i.imgur.com/7S6Pirkl.jpg
É isso ai rapaziada, me desculpem o post gigante! Mais novidades em breve!
