leve em consideração a quantidade de fluxo de ar, que é dado em CFM e a pressão estática dada em mm/h2o e o ruído
Espero que esteja considerando resultados de fontes reputadas, de alguém que você confia ou você mesmo esteja medindo.
Se você me disser que acredita nos dados de fabricantes de fans, vou achar mais bizarro que seu Ryzen com 20TB de L$ e outras ideias mirabolantes.
a questão é que usar um processador em uma temperatura tão alta, daqui algum tempo você vai ficar sem ele, isso se ele já não estiver degradado
Negativo, chefe.
Simplificando ao máximo e dentro do contexto que estamos debatendo, o que degrada é tensão (V) e o que mata é corrente (A). Isso depende do tipo de IC ou circuito eletrônico, além das características inerentes de cada uarch, processo e fab responsável pelos wafers e mais um caminhão de coisa. O que pode acontecer é uma avalanche térmica causada por uma corrente de fuga (curto, baixa impedância) que aumenta a temperatura num círculo vicioso exponencial.
Eu não vou entrar na questão de expansão e contração de qualquer IC devido aos ciclos térmicos constantes. Por isso prefiro mil vezes comprar uma GPU usada em mineração do que uma que ficou só em joguinho. De qualquer modo, a placa do minerador vai durar 10 anos e a do gamer 9 anos e 8 meses.
honestamente me preocuparia mais ainda as temps da gpu, placa de vídeo é algo que a vida útil já é muito mais curta do que um processador
Como eu sempre digo e também abordado pelo colega logo acima, o povo é muito desesperado. Calma... Os chips modernos são absurdamente inteligentes, com telemetria real time de todo floorpan, e todo tipo de gates imagináveis.
As GPUs dele são 3090, assim como a minha. Nossa maior preocupação são os chips GDDR6X junto do projeto porco da Nvidia. Todas as 3080 e 3090 tem um VRM assimétrico que causa load desproporcional das linhas NVVDD (NVVDD output Power sum) via MSVDD do GA102 (seria equivalente ao uncore, vccsa em Intel e Vsoc em AMD). É isso que vai matar minha VGA, não o shunt mod pra 450W.
Consertaram na 3090Ti.
Só postei essa groselha toda porque essas historinhas de "Ah, temp muito alta", "Oh, preciso de 10 fans no meu O11D", "Xi, precisa fazer RMA" é tudo palpite misturado com preguiça de pesquisar direito". Não tô pegando no pé de ninguém; é que isso pode induzir alguém mais distraído a gastar dinheiro à toa, assim como incentivar práticas danosas, que nem o outro dizendo pra entupir o PC todo com WD-40.
Esqueçam as temperaturas e aceitem os problemas reais e sem solução...
Só um paliativo...
Acho que nem trocando a pasta resolve, pra ser algo decente só se jogasse na água,
Correto:
A pasta original nessa altura já sofreu pump-out e solidificou. Use uma bem espessa e viscosa. Uso a Gelid Extreme mesmo, literalmente 0ºC diferença pras coisas do Der8auer, Kingpin e outros.
Use isso no VRM, chokes, Vram. Melhorou um pentelho, mas isso nem importa. Não precisa ficar mais caçando espessura das pads e é uma mixaria.
