Hahaha só atualizar o driver.Infelizmente minha GPU não é compatível, fica pra próxima.
Nvidia diz que reduziu o tamanho dos arquivos do jogo em 40% usando RTX IO, mas
Edit: me enganei, o loading é bem rápido sim.
Nvidia diz que reduziu o tamanho dos arquivos do jogo em 40% usando RTX IO, mas na prática não parece ter reduzido o tempo de loading, ainda dá aquelas engasgadas no som típico dos jogos com Source engine.
Tem uma configuração do windows pra ativar o frame generation, só procurar e na Bios utilizar o Resizable Bar.Galera, peguei uma RTX 4090, junto ao Ryzen 7800x3d, sugerem alguma configuração seja no painel NVidia ou windows 11 indispensável para tirar máximo proveito da placa?
Obrigado
Iria de 4070ti, por essa diferença:
Sobre a loja, elá já é bem antiga(já comprei várias coisas lá).MSI NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ventus 12 GB GDDR6X, DLSS 3, Ray Tracing (912-V513-001)
MSI NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ventus 12 GB GDDR6X, DLSS 3, Ray Tracing (912-V513-001) Principais Tecnologias - VENTILADOR TRIPLO: Três ventiladores e um eno...www.guerradigital.com.br
Sobre o gargalo, quem vai te dizer se esta tendo ou não é o seu monitor.
4060Devo comprar uma rtx 3060 com 12gb ou uma rtx 4060 com 8gb?
4060 é mais placa mesmo tendo menos vram.Devo comprar uma rtx 3060 com 12gb ou uma rtx 4060 com 8gb?
não adianta 12gb em uma placa que vc só vai rodar algo de maneira minimamente satisfatória em full hdDevo comprar uma rtx 3060 com 12gb ou uma rtx 4060 com 8gb?
Será que não rolaria tentar pegar uma 3060ti?Devo comprar uma rtx 3060 com 12gb ou uma rtx 4060 com 8gb?
Opa valeu, vou ler sobre.Tem uma configuração do windows pra ativar o frame generation, só procurar e na Bios utilizar o Resizable Bar.
Ainda ficaria com a 4060, porque tem uns 15% a menos de desempenho, mas tem o DLSS3 e com isso é muito superior a 3060TI.Será que não rolaria tentar pegar uma 3060ti?
Mas aí tem de ver quais jogos que o cara pretende jogar. Se não tiver suporte ao DLSS3 vai adiantar de absolutamente nada.Ainda ficaria com a 4060, porque tem uns 15% a menos de desempenho, mas tem o DLSS3 e com isso é muito superior a 3060TI.
Depende da placa. A MSI Gaming X 4070 é 2 slots e é mais fria que as 3+ slots. Em compensação é mais longa também.provavelmente porque 2 slots significa em teoria uma placa mais fina , e um projeto de resfriamento consequentemente menor pela questão da largura menor , o que no fim das contas vai dissipar menos calor e trabalhar em uma temperatura maior .
acredito que deve ser este o motivo, pelo menos pra mim isso seria desvantagem em relação a 3 slots.
ps: não tinha visto a resposta acima , mas corrobora com o que eu imagino.
Sim, mas a tendência é que os novos saiam com ele, melhor ficar preparado pq a diferença é maior que os 15% que separam a 4060 da 3060TIMas aí tem de ver quais jogos que o cara pretende jogar. Se não tiver suporte ao DLSS3 vai adiantar de absolutamente nada.
jogos competitivos não usam o dlss3 por motivos óbvios, aliás até jogos single que precisam de bom tempo de resposta como no caso do f1 removeram o suporte ao dlss3 por ser desastroso para esta situação como é o caso do f1 2023, então tem que ver sim bem o que ele pretende jogarSim, mas a tendência é que os novos saiam com ele, melhor ficar preparado pq a diferença é maior que os 15% que separam a 4060 da 3060TI
Vi alguns testes da 4070 e da 4070 Ti com o 12400. Em alguns jogos nem tem diferença, em outros a diferença varia entre 5% a 15% a mais de performance pra Ti. Achei muito pouco considerando que a Ti tá 1000 reais mais cara. Se meu processador fosse um 13600k, por exemplo, aí o ganho aumenta em uns 10% a 30% dependendo do jogo.Mas uma 4070 aguenta essa resolução com esses frames?
Tinha uns benchs e em 4k chegava a ser 50% superior.GeForce RTX 4060Ti 16GB acaba sendo mais lenta que a de 8GB em teste oficial da MSI
GeForce RTX 4060 Ti 16GB ends up slower than 8GB in official MSI testing - VideoCardz.com
MSI RTX 4060 Ti 16GB tested… by MSI Some very fresh first-party testing results. MSI has recently unveiled benchmark results for the latest RTX 4060 Ti 16GB GPU. Notably, neither NVIDIA nor any of its board partners provided test units to the media, resulting in a lack of official coverage...videocardz.com
Sem muito alarde, está na margem de erro, tanto que a MSI tirou o video do ar, mas mesmo assim essa informação só ressalta o quão difícil vai ser convencer alguém a pagar 100 dólares a mais por apenas mais memória (e no Brasil então, quando mais cara ela será? isso se aparecer por essas bandas...).
4060TI, por causa do DLSS3.Pessoal, entre uma 3060ti por R$ 2.200,00 e uma 4060ti por R$ 2.600,00, iriam em qual? Acredito que a 4060ti valha os 400 a mais por causa do DLSS3, o que acham? Amigo meu tá montando um PC agora e está nessa dúvida. Obrigado!
