[AJUDA] O processador baixa o clock pra 800Mhz e tenho quedas de FPS
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos gb1456v
Mesmo com as temperaturas estando dentro da normalidade?
Tá eu sei que é ruim mas é a que eu tenho no momento
Quando mencionei que é ruim, talvez me expressei mal, foi no sentido de ela ter componentes ruins e não esperar muito do gerenciamento dela, pois é muito limitada na qualidade geral.
Quando a temp da CPU bate pico, vai entrar em ação o termal throtlling automaticamente, para forçar a temp cair, ou seja, vai diminuir o multiplicador e assim o clock geral.
Algumas mobos lidam melhor com essa variação, pois além do multiplicador tem a variação da potência consumida, o que depende de bons VRMs para evitar uma gangorra e assim danificar algo.
Ter uma boa pasta térmica, cooler e ventilação no gabinete ajudam muito.
Não tenho como fazer isso pois o cooler do processador fica atrapalhando e eu não entendi como tirar esse cooler triple fan
Teoricamente esse cooler seria mais que suficiente para um 10100F.
Para tirar é até simples, esse é daqueles que usam adaptador circular.
Resilvi testar novamente as memorias individualmente e.. o pc ligou com somente com ela em um dos slots. Eu sei que vocês recomendaram passar borracha ou spray limpa-contatos porém o air cooler fica bem em cima das memórias. Tirar elas com um jeitinho até consigo mas passar algo ali.. sem chance! E eu tbm não entendi como tirar esse air cooler do cpu.
Passar borracha é nos contatos da memória e não no slot onde vc encaixa.
Para tirar o cooler, retire os fans para facilitar o manuseio, verá que tem uma presilha de um dos lados, vc empurra para baixo e para fora para desengatar do adaptador circular, vai liberar um dos lados, então com cuidado desliza o cooler para liberar o outro lado e tira.
O 2o. video que postei dá uma visão geral do processo.
Esse tipo de cooler usa o adaptador circular que é parafusado na placa-mãe, só tirar os parafusos e o adaptador para usar outro tipo de cooler.
Dá uma olhada no YT abaixo.
Vou tentar fazer quando chegar em casa ou amanhã.
Consegui remover depois de muito tentar e machucar as mãos. Acho que finalmente peguei a manhã pra tirar esse cooler do capeta. Enfim...
Bom, teve uma hora que de tanto trocar os slots, o pc parou de ligar e só resolvi agora a pouco. Limpei os slots com um pincel, passei uma borracha branca nos contatos das memórias ai ele ligou, mas.. quando conectei uma memória no slot mais próximo do processador, o pc ficou ligou mas não deu vídeo, ai eu troquei de slot e aconteceu a mesma coisa. Então decidi pegar a outra memória, conectei ela no slot próximo ao processador e o pc ligou porém não deu vídeo de novo ai troquei de slot e ai o pc ligou normal porém ainda sem reconhecer a segunda memória. Será que uma delas foi de base?
Bom, vendo por esse lado... Vou ter que comprar outra placa mesmo...
Chamei um técnico e ele fez os procedimentos de remover as memórias, limpar os slots e colocar as memórias novamente. O computador ligou, apareceu os 16GB porém eu reiniciei o computador depois e só apareceu os 8gb novamente. Conversei com o técnico e ele me informou que essa placa-mãe, assim como você informou, é bem ruim e tem componentes ruins. E sobre as memórias, informou que poderia ser o controlador de memória da placa mãe ou uma das memórias que pode estar com algum problema. Me recomendou trocar a placa-mãe.
Se vc usa as memórias da assinatura (XPG Gammix D10 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz), procure alterar a velocidade para 3200MHz em 1.35v ou 2133MHz em 1.2v e teste.
Se tiver um amigo que possa emprestar 2x pentes de memória para vc testar e ter certeza de que o problema possa estar em um dos pentes e não na placa-mãe.
Mesmo tendo um core i3-10100F? Que pelo que vi só vai até 2667 mhz
O clock da memória gerenciado ou suportado pelo processador fica desincronizado, ou seja, no caso a CPU suporta memória rodando até 2667MHz, acima disso é overclock.
Por exemplo o i5 12400, suporta DDR4 a 3200Mhz, mas nada impede de vc usar memória rodando a 3600MHz ou 4000MHz.
Tudo bem.
Eu utilizo essas sim. Porém uma foi comprada em 2021 e a outra esse ano.
Qual perfil xmp devo colocar ? Pois aparecem xmp profile 1 e 2 além de default profile e custom profile.
Tudo bem.
todas memórias funcionam num padrão estabelecido pelo orgão JEDEC, normalmente 2133MHz a 1.2v, o XMP é um profile que é utilizado para transpor o padrão e fazer rodar em overclock de acordo com a velocidade declarada pelo fabricante, no caso 3600MHz.
Você deve usar o custom profile e colocar manualmente os dados.
Use o programa CPU-Z, e veja na aba SPD, vai mostrar os dados padrão e definido para XMP.
Exemplo de memória 3600MHz, veja que mostra 1800MHz em XMP porque é DDR (Double Data Rate). ou seja mutiplica por 2x e por padrão é compatível com 3 configs rodando a 2133MHz (2x 1066MHz) @ 1.2v, vc pode usar qualquer um das 3 colunas como base de informação manual.
Aparece isso no cpu-z. No cpu-z não mostra nada nos outros slots.
Coloquei o que você disse:2133Mhz a 1.2v e mesmo assim continua só reconhecendo 8GB.
Só está reconhecendo 1 pente então. Pode ser que o problema seja 1x dos pentes e não a mobo.
Você pode usar os dados da primeira ou segunda coluna para configurar em 2667MHz e os dados da terceira coluna para configurar manualmente em 3600MHz e a última em 3200MHz.
Tá mas é pra escolher uma dessas frequências aí que você falou (2667,3600 e 3200) e setar?
Tira uma foto do CPU-Z, usa os dados da primeira ou seguda coluna (referente 2667) e usa esses timings (19-19-19-43) e 1.2 voltz, para configurar manualmente na BIOS a velocidade da memória no custom profile.
Isso tudo é para ver se haveria alguma incompatibilidade das memórias em tentar rodar no 3600MHz, vc estaria colocando no padrão básico 2667MHz.
Só que se já nem reconhece os 16Gb no boot, pode ser pente defeituoso ou o slot bixado na mobo ou algo com a controladora de memória.
Então vou dar uma passada lá no tópico de recomendação de peças avulsas mesmo. Valeu gente por toda ajuda! De todos!
