Onde achar Fan acima de 200mm?
jean_rocha87
Estou na procura de cooler acima de 200mm, para colocar no meu case...mas...:ranting3:
Procurei bastante e não achei nada, alguem saberia me dizer onde tem aqui no brasil, pois so achei fora, e acaba ficando caro demais para importar.?
compra um ventilador!
To quase comprando hehehhee.
tem na casadocooler, mas são ac e pelo preço nem compensa
eu ja comprei algumas coisas na casa do cooler, que por sinal é muito boa. Mas teria de ser um 12V mesmo, pois ficar poxando intalações eletricas externas fica ruim, fora que pode ficar dando interferencia dentro do micro.
Tem sites estrangeiros que eu achei facil isso, mas a importação fica caro, pois a exemplo tem cooler de 250mm com grill a 19 dolar, mais o frete que fica em 16 dolar....ai o preço vai la em cima, www.performance-pcs.com
nossaaa
pra que um ventilador tão grande?
acho mais facil ir nas casas bahia e compra uma ventilador
mas serio...onde vc pretende colocar esse fan? na lateral da torre?
hoje a noite talvez eu poste uma foto...pois acho que minha explicação não vai dar para entender muito, mas vamos la.
O meu gabinete é um chieftec Bravo series de 6 baias, to com kit water cooler intalado, o radiador eu coloquei o do ar quente do kadett na parte de sima do case, e fiz tipo um caminho de ar frio para o radiador, pois bem na parte de baixo do case eu não tenho nenhuma entrada de ar forçada , pois pretendo overclock ele, ai precisaria de maior ventilação, na VGA, no North bridge, e mais ar para a fonte tambem, so que ao inves de ficar colocando cooler na lateral inteira, que eu cortei e coloquei acrilico, colocaria um unico cooler, so que grande para tentar pegar todas estas areas. E aproveita para ficar esteticamente legal.,acho que deu para entender...:eek:
