http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486520184-cabo-adaptador-molex-pwm-flexa-fp5-akasa-_JM
Tô com dois desses parado aqui, usei 1 dia e no dia seguinte chegou meu Sentry 2 kkkkkk.
COmprei esse flexa fp5 , to com 1 sobrando lacrado aqui, ó os fios sao muito grande. nao consegui arrumar direito no gabinete e ficou maior zona
Ta afim de vender mano ?
Queria opnião da galera se vale a pena pegar uma Sentury 2
Se você tiver braçadeiras (zip ties) eles podem ajudar na organização dos cabos.COmprei esse flexa fp5 , to com 1 sobrando lacrado aqui, ó os fios sao muito grande. nao consegui arrumar direito no gabinete e ficou maior zona
Teria um adaptador pra me indicar para a sentry?
Minha sentry 2 chegou ontem, comprei no megamamute
Você pode cortar a lateral do conector de 3 pinos que o de 4 entra.
Pra não danificar o kit da sentry, eu peguei um adaptador 3 pinos pra molex que veio nas minhas fans de 3 pinos, cortei o conector de 3 pinos pra encaixar minha fan xtraflo de 4 pinos
Agora só tem um defeito que eu não sei se é problema do xtraflo, de qualquer cooler com 4 pinos ou até mesmo do adaptador que usei.
Meus coolers de 3 pinos a velocidade diminui até 40%, depois vai direto pra 0 e pára
no xtraflo quando boto 70% ele já pára, sendo q o led continua aceso, só vai apagar depois que eu chego no 0
Alguém tem alguma solução pra isso?
O adaptador é justamente aquele que ja lhe sugeriram, esse da imagem abaixo
http://img11.imageshack.us/img11/1057/vdcl.jpg
Algumas fan's vem com alguns adaptadores inclusos de 3 para 4 pinos, veja se as suas Xtraflo vieram.
As controladoras utilizam um sistema de tensão para aumentar a rotação das fan's, quanto maior a porcentagem maior a tensão aplicada nas fans, porém cada ventoinha precisa de uma tensão minima para poder começar a girar e acontece que abaixo de 40% a controladora sentry não consegue mais entregar essa voltagem minima por isso as fan's são desligadas, passando de 40% para 0% como você ja mencionou.
A tensão minima varia de fan para fan, por exemplo as Sharks segundo o fabricante para começarem a girar precisam de no mínimo 5v-6v enquanto as Xtraflo Slim precisam de 4.5v para poder começar a girar.
Então o que pode esta acontecendo é que as Suas Xtraflo necessitam de uma voltagem um pouco maior, no qual a controladora so dispõe dessa tensão na marca de 70%, fazendo um calculo rapido isso equivale a mais ou menos 8-9v.
Infelizmente não sei te dizer qual a voltagem de "start" da Xtraflo tradicionais. Mas aconselho a verificar se realmente as fans estão paradas, pois quando se diminui a tensão os leds diminuem a intensidade porém as aletas das fan's ainda continuam a girar.
É estranho, meu led fica na mesma intensidade de 40 a 100%. Falei com o Gacrux ali de cima por MP. Ele disse que as Xtraflo dele funcionam de boa de 40 a 100%
Acho que é culpa do adaptador que usei aqui, vou cortar a lateral dos 3 pinos da Sentry pra ligar direto e ver se funciona
puts comprei e nem vi que era só 3 pinos =\ esperar chegar agora e ver como vai ficar , será que é possivel por 2 fans em um conector?
Verifique se você esta conectando os 3 pinos de entrada certo. Você tem que conectar apenas o neutro, o de tensão e o de sinal. Geralmente eles vem na cor Preto(neutro), Tensão(vermelho), Sinal(amarelo), ficando o de outra cor de fora.
Quanto ao led ele deveria diminuir sim, nem que seja pouca coisa, mas isso é o de menos =D.
Aquele divisor de conector para Fan eh da Akasa ??
