Opa Galera alguém tereia uma bula de uma z77 Gigabyte para over
2008aq
opa galera alguém teria uma bula da placa mãe z77 Gigabyte para fazer um over estável i7 3770 4.5 /4.8 Por favor
Não tem segredo cara, vai aumentado o multiplicador e vendo a temperatura, ficou estável aumenta mais o multiplicador, se não aumenta o vcore.
Não tem "Receita" para overclock cada sistema se comporta de uma maneira.
Segue umas coisas que ajudam para o over:
Parâmetros importantes:
Hyper Threading: Habilitar se deseja os núcleos virtuais ativos
CPU Core: Habilitar o número de núcleos que deseja
Spectrum - Desabilitar - espalhamento spectral (interferências) - inútil para Overclocking
Virtualization - Desabilitar - serve para quem utiliza virtualização (mais de um S.O.)
Internal PLL - Habilitar para OC de nível médio a superior (>4200 Mhz)
C1E - Desabilitar - estado de diminuição de atividade - inútil para OC
C State - Desabilitar todos - são modos de energia - inútil para OC
Turbo Boost - Habilitar - desabilitado pode limitar parâmetros de OC
Intel Speed Step (EIST) - Desabilitar. baixa a tensão da CPU quando estiver em Idle.
Hardware Prefetcher - Habilitar - busca fluxos de dados e instruções da memória para o cache de segundo nível
Adjacent Prefetch - Habilitar - Aciona duas linhas de 64 bytes de cache (128 bytes), aumentando a utilização do BUS e consequentemente processando mais informações.
Power Saving Mode - Desabilitar - economia de energia
Execute Disable Bit - Indiferente - protege de código malicioso de memória
Thermal Monitor - Habilitar para OC mais forte. maior capacidade de OC, menor proteção ao sistema
As informações postadas aqui, servem também como referência para as plataformas 1156, 1155 e 2011, uma vez essas tem comportamento parecido (no caso da plataforma 1366, com as devidas excessões como o QPI).
Para o caso da nova plataforma 1150, temos a possibilidade da alteração do Northbridge, que pode ser modificado independentemente, acarretando grande melhora na performance. Overclockers mais experientes jamais utilizam baixos valores (ex. 3900 stock), pois o prejuízo de performance é latente. Valores de 4800 Mhz ou mais podem ser facilmente verificados, com grande aumento de desempenho para o sistema.
Extras da plataforma 1150:
VRin - Tensão do VRM (alimentação) - valores como 2,4 Volts para referência de máxima tensão no ar (2,9V LN2)
CPU Ring - Tensão do Cache - valores como 1.35 Volts para referência de máxima tensão no ar (1.6V LN2)
VCCIO - Neste caso com parâmetros analógico e digital - (+0,2V ar ~ +0,5V LN2)
PCH Voltage - Tensão do PCH - 1.15V ~1.20V ar/LN2
VCCSA - Tensão do System Agent- +0,23V para referência de máxima tensão no ar e +0,28V LN2
DRAM Voltage - Nos CPUs Haswell, dependendo-se do chip e do nível de OC, pode-se necessitar altas tensões, acima de 2,0V mesmo em refrigeração normal. Limite para LN2 > 2.2V
