[DÚVIDA] Opinião sobre placa mãe Asus B150M-C D3/BR DDR3
ANDLOCO
Eae galera do fórum, estou atualmente com um fx8120, m5a99x evo e 16gb ddr3 1600 e rx480, estou buscando um upgrade c/v é me deparei com essa placa em um kit com i5 7400, a grande pergunta é: como um i5 7400 ou i7 7700 se comporta com ddr3? Vale a pena?
Pretendo fazer o mesmo Upgrade, acompanhando aqui
O lance é que a parti da sexta geração da Intel as memórias de frequência alta passou a dar um pouco mais de FPS em jogos, onde essas diferença chega entre ~7fps a em raros caso a ~15fps, isso em comparação entre memória de 2133MHz e 3000 ou 3200MHz, então talvez entre memória de 1600MHz e 3000 possa ser um pouco maior, mas entre memória de 1600MHz e 2133MHz essa diferença chegue a ~4fps, pois a DDR4 aumentou 533MHz, enquanto que de 2133 para 3000 foi de 877MHz.
Então lembre-se de fazer o Update da BIOS para aceitar CPU da sétima geração(talvez a loja onde vá comprar possa fazer essa atualização antes de enviar).
O tenso é gastar agora em uma mobo DDR3 e mais a frente caso você queira fazer um Update de memória, ISSO SE você quiser fazer isso, então terá que gastar com uma novo mobo DDR4, mas isso é outra coisa a se pensar.
Então resumindo, CPU da sétima geração pode usar sim com memória DDR3, mas terá menos rendimentos em fps do que se usasse memória DDR4, e essas diferenças tem em vários vídeos no You Tube, então talvez de 1600 para 2133 não seja assim tão significante.
vlw Snake, a intenção é upar gastando o mínimo possível, como pode ver estou desde 2012 com o mesmo processador, se pegar um i7 vai ficar pelo menos 3 anos até o próximo up, por isso fiquei tentado neste up, pois se pensar ainda em um i5 7400 vai ficar por menos de 1.1k e ainda vou aproveitar meus 16gb de ram.
