Over 8800GTS 320MB
[CAPSWAT]Swordfish*3L*
Olá Galera fiz um over na minha VGA eu utilizo o Windows Vista ultimate 64bits e no 3DMark05 bate apenas 10.307 pontos gostaria de saber se essa pontuação é por causa da VGA ou é por Causa do Vista Ultimate 64 bits Segue abaixo minha config esta na assinatura depois desse over consegui rodar o beta do Crysis bem melhor no High
o over q fiz foi de 1800 nas memórias de video 1620 no sharder e 590 no core
Acredito que o Vista não tenha influenciado em nada, mas para ter certeza só fazendo o teste nos dois e com o mesmo over.
Essa GTS vai longe em over ainda. Pode subir mais. Só cuide com as temps e não exagere nas memórias. Tipo uns 2.000MHz tá bom demais.
Usa o ATITool para checar os limites de over.
Um abraço,
Peter
Um abraço,
Peter
Então a Temperatura não chegou nem a 70 rodando o 3DMark 05 mais eu tenho uma duvida no sharder qual a velocidade q devo traballhar nele? pois se eu coloco em 1650 ele aparece artefatos
onde eu almento os shader da vga?,eu fiz um over na minha vga e a temperatura esta em 54c com o cooler 80%,isso esta bom ou não?
Aqui quando eu aumento os clocks do da GPU e da Memória da GPU o Shader sobe junto, mas tem umas versões de VGAs que permitem aumentar o Shader de forma independente através do Rivatuner.
Baixe a última versão, a 2.05 e faça um teste.
Poste mais informações dessas temps, se são em idle ou em full e se são do diodo ou da GPU.
Um abraço,
Peter
Um abraço,
Peter
Aqui eu tenho a opção de aumentar o Sharder pelo rivatuner
Cara, acho q vc aumentou demais o shader... tenta colocar 630 de clock, 1800 de memos e 1400 shader... testa no atitools pra ver se não dá artefatos. Se der tudo certo, sobe pra 650/1900/1450 e testa de novo... sempre acompanhando as temperaturas.
