Over i7 860 + P7P55D Deluxe
bu11seye
Crossfire X =P
alguem poderia me ajudar, estou com problema de estabilidade no meu over
nao consigo fexa 4.0 pra primar, da tela azul ou crash em menos de uns 5 min
tentei fazer assim
Bios version: 1408
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [20.0]
Intel SpeedStep Tech .............. [Disable]
Intel TurboMode Tech .............. [Disable]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Enable]
BCLK Frequency ...................... [200]
PCIe Frequency ....................... [101]
DRAM Frequency ..................... [1600Mhz]
QPI Frequency ........................ [setado no valor mais baixo]
DRAM Timing Control
1st
CAS# Latency : 9
RAS# to CAS# Delay : 9
RAS# Precharge : 9
RAS# ActivateTime : 24
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
____________________________________
CPU Voltage Mode ...................... [Manual]
Fixed Voltage ............................. 1.3800
IMC Voltage .............................. [1.2100]
Dram Voltage ............................. [1.65]
CPU PLL Voltage ......................... [1.90]
PCH Voltage .............................. [1.05]
Load-Line Calibration .................. Enable
CPU Spread Spectrum ................. Disabled
PCIE Spread Spectrum ................ Disabled
o maximo q consegui foi 3.9 q to usando agora!
nao sei mais oq fazer, por favor, alguem poderia me ajudar?
valeu, aceito qualquer sugestão
Desativa isso e tenta ai
nao deu cara
nem windows entro =/
ah, pode ser HT on ou off, pra mim não vai fazer tanta diferença.
Experimenta subir um pouco o vcore e phc.
Se iniciar e for testar no prime, fica de olho nas temps.
Tenta aumentar um pouco o IMC tb, aqui pra minhas memorias de 2000mhz preciso de 1.23 a 4ghz.
ae valeu galera, problema resolvido, era a voltagem do IMC, agora fexei 4.0 com 1.34v de vcore e 1.3 de imc
vlw a todos ai
Só cuidado que esse IMC que vc colocou é acima do recomendável pela intel.
http://www.adrenaline.com.br/forum/overclocks/256588-ate-quanto-de-voltagem-posso-usar.html
to ligado cara, mas foi o unico q deu boot e seguro o prime 95
Mestre teria como vc postar a configuração certa q vc está utilizando no OVER..........Muito obrigado
tpw, como over pode varia de processador pra processador, as vezes vc consegue diminui mais as voltagens
mas oq to usando eh basicamente issu:
a bios eh a 1408
CPU Ratio Setting .................... [21.0]
BCLK Frequency ...................... [191]
DRAM Frequency ..................... [1530Mhz]
QPI Frequency ........................ [auto]
DRAM Timing Control
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
Fixed Voltage ............................. [1.3625]
IMC Voltage .............................. [1.3000]
HT on ou off
to usando off cara, pq pra mim nao faz diferença! so eskenta mais no meu caso xD
e plz, não me xame de mestre, não sou nada dissu, estou muito longe dissu, mestres aki sao outros, rbuass por exemplo =P
Esse IMC é o VTT certo? Cara aqui na minha pra estabilizar em 3.8 foi dificil. Deixei vcore em 1.35 e o restante em auto, o meu VTT foi a 1.81v, PLL 1.80, memos a 1.65v
Será que com esse VTT iria torrar o bicho???
1.81 de IMC? :eek:
diminui issu ai cara, tenta por 1.25 a 1.3 no max
