Overclock 2600k, gigabity z67 ud3, temperaturas, voltagens...
M4rK
none
Uso o coooler h60 da corsair, setei o multi level na bios para 5 e fiz overclock para 4,6ghz.
Voltagens eu botei 1,32 na cpu, mas aparece 1,33 e 1,080 no vtt mas aparece 1,090 no cpuZ/aida porque?
Quero opinião de vocês sobre as temperaturas, essas temps são de 30 min rodando o torture tests, achei meio alta, o que eu posso levar em consideração? temperatura da cpu? dos cores?
Preciso de dicas para tentar baixar a temperatura e a opinião de vocês sobre meu over, está dentro do normal as temps?
segue a img abaixo:
Melhor imagem:
Ó amigo, eu tava procurando um bom vcore pra minha cpu e tava complicado... Resumindo, consegui 1.36 pra 4.7... As temps batendo 70/75 full... Agora to usando 4.4 com 1.31 de vcore, pelo over automático da mobo... Eu to em SP e o tempo tá meio frio... Aqui uso um hyper 212 plus, com um gabinete TT V4... Acho q esse seu H60 poderia ser menor a temp, n sei se to falando *****, mas parece estar "igual" ao meu hyper 212 não? Acho q n passando de 70 tá bom.... Mas nenhum processo no pc vai fritar tanto a cpu assim quanto esses testes
edit : Bem lembrado, como disse o user abaixo, troque as fans do H60, acho q vc vai ter um belo ganho (vai no tópico do corsair hydro series, na parte cpu/mobo/memorias, tá fixado lá em cima, ai vc verá todos os depoimentos da galera... tenta ver se vc consegue estabilidade com 1.30 de vcore. Aqui, por td q li nos fóruns, vi as fotos e os depoimentos da galera, estipulei tentar n passar dos 1.30/1.35 máximo (mas pro uso diário 1.30) de vcore e n passar dos 70 fritando no calor. Tenta dar uma estudada e estipular uma meta pro seu pc ai tb...
A variação de voltagem entre BIOS e Windows sempre ocorre, as vezes menos, as vezes mais dependendo da placa-mãe.
Vc tem que levar em consideração ambas temperaturas, do CPU a intel estipula como 72.6ºc de máxima e 99ºc nos núcleos. Eu particularmente não deixo chegar nessas temperaturas, procurando não deixar ultrapassar 75ºc em testes de estabilidade, jogando elas não passam de 60~65ºc.
Pra reduzir as temperaturas ou vc reduz o OC, reduzindo as voltagens, melhore a ventilação do gabinete, troque os fans do H60, tem várias coisas que vc pode fazer.
Mudei o v core para 1.26 seguindo um conselho do antigo dono do i7 2600k o humberto, fazendo testes nesse exato momento...
Agora nos mesmos 4.6 ghz mas com 1.26 de vcore, mais de uma hora e meia de turture.
Agora ta bom =)
agora sim
tá com um bom proc...
o meu aqui parece q com 1.26 eu devo conseguir 4.0 se pá só
to com vcore de 1.26 as temp não chegam a 72.. moro no pará, temperatura tipica 35ºC e umidade muito elevada!
Aqui só consigo 4.5 com 1.340v. Temperaturas máximas de 80º. To achando muito ruim, vou pesquisar e ver se consigo melhorar.
Fala brow... Olha esses testes abaixo com esse 2600k danado:
Refrigeração a AR: VenomusX Black
Refrigeração a Água: Custom
Parabéns pelo excepcional processador, quando o Humberto pôs à venda tentei comprar o combo completo mas não fui rápido o suficiente no mouse!
Meu 2600K aqui tá pedindo 1.26 para rodar a 4.0 Ghz, nem tentei subir mais porque a temperatura de minha região impede brincadeiras mais arriscadas.
