Para ser considerado silencioso, quantos dB um(a) cooler/ventoinha tem que ter?
não quero um nome
Estou pensando em comprar outro PC só que não quero uma parada barulhenta como o PC que to usando, quero o mais quieto possível, só que não entendo essa de dB
tem o do CPU (querendo o Thermaltake BigTyp 14Pro, entre 16 e 24dB) e umas 3 ventoinhas que vou comprar que não passam de 20dB
essa quantidade de dB é alta?
DEPENDE
tem fan de 19cfm que são os que estão no meu pc e que tem só 19db porém não são silenciosos como muitos acham
o ideal é você ter um controlador de fan, pode ser um simples mesmo com eu tenho aqui
q qdo eu to jogando as vezes ligo os fans na velocidade maxima e qdo não to ou qdo vou dormir deixo só os fans do cooler do processador ligados e o traseiro tbm apenas com 9volts
os da frente e os de baixo eu deixo desligado
assim meu pc fica completamente silencioso
edit;
se vc usa um fan no gabinete e não tem nada impedindo que o vento q ele joga passe, como por exemplo colocar um fan no meio do gabinete, ele ficará muito mais silencioso do que um fan que joga vento num dissipador de processador ou num fan que puxa o ar de dentro do gabinete pra fora e que bate naqueles furinhos minusculos que tem na maioria dos gabinetes ;)
valeu ai, 2 comentários só mas me ajudaram, valeu galera, eu nem pensava em usar controlador, mas agora é bastante considerável
