Pasta térmica tem validade?
Marins
Prezados, a minha dúvida é a respeito da pasta térmica ainda na bisnaga, ou seja, antes de ser aplicada. Possuo uma Arctic Silver 5 há uns 5 anos e a venho aplicando desde então, sempre obtendo boas temperaturas. No entanto, fiquei na dúvida se, em caso de a validade já haver vencido, se as temperaturas não estão como deveriam.
Se alguém tiver alguma informação a respeito, será muito bem vinda :awesome:
Abs.
Algumas tem, outras não.
Não tenho certeza quando a AS5, acredito que não.
Abs.
Essas pastas (compostos térmicos) possuem produtos de longa longevidade, claro se vc conservar ela corretamente :
- não deixar a seringa sem tampa por longos periodos quando for aplicar.
- armazenar num local não muito humido e abafado; aconselho ler o manual ou as recomendações do fabricante.
Com 5 anos de vida sugiro reparar na consistencia dela e cheiro, já que vc aplicou já varias vezes e conhece .
Se ela estiver muito mole e não abaixar as temps, mas sim aumentar é sinal que ela "morreu" e perdeu sua condutividade térmica .
:joia:
Tem validade sim mais alem da validade ainda fica 100% por algum tempo mais fique de olho nas temps pq de uma hora pra outra pode ir caindo mais vai dar notar ela nao vai do nada deixar de fazer seu papel
Mesmo essas com compostos de prata são perecíveis, agora não sei informar qual a quantidade de tempo exata. Não há nenhum tipo de informação desse tipo na embalagem?
5 anos já é bastante tempo. Se dinheiro não for problema, compra uma novinha que já resolve o problema (não é tão cara assim).
Aproveitando o tópico:
No tubo sem ser aplicada, quanto tempo a pasta térmica dura?
Tenho essa curiosidade.
"Como o silicone não seca, nem endurece, não existe uma validade muito bem determinada para a pasta térmica, apesar de os fabricantes em geral fixarem uma validade de três anos. A pasta térmica não é tóxica, a menos que seja ingerida."
Fonte: http://www.hardware.com.br/termos/pasta-termica
Agora, como a Arctic Silver 5, por exemplo, é um composto que, além de outros componentes, leva prata e zinco, materiais fortemente bactericidas e antioxidantes (respectivamente), acredito que a validade da mesma seja bem maior, à casa dos 7 ou 8 anos aí.
Claro que antes disso é provável que, devido às condições de armazenamento, ela resseque e torne-se menos condutiva. Vale a pena dizer então que, validade por validade mesmo, ela não tem; Tudo vai depender das condições de armazenamento.
Eu achei uma pasta termica na gaveta outro dia aqui que deve ter uns 10 anos ja. A viscosidade dela ta ate diferente, nao arriscaria utiliza-la em um PC bom. Mas da pra quebrar galho se nao tiver outra..
A AS5 é de alta qualidade, mas acho que até ela, em certo momento, como a perecer. Mas valeu pela ajuda.
:joia:
A consistência dela ainda parece a mesma. Sempre a armazenei em uma gaveta com temperatura ambiente. Acredito que ela ainda esteja bem efetiva, mas preferi consultar a galera para evitar colocar em risco o processador. Vlw
Meu receio foi justamente esse. Ela continuar a funcionar mas já não ter mais a mesma efetividade de quando era nova. Como as temperaturas ainda estão boas, acredito que ela ainda não tenha se deteriorado. Vlw
Não tem qualquer informação a esse respeito. Mas mesmo ela aparentemente estar 100%, vou considerar pegar uma nova. Vlw
A maioria degrada em 1 ano, algumas como a artic cooling mx, a marca garante 8 anos.
Tomara que sim, pois como a minha tem uns 5 anos de uso, ainda tem boa durabilidade. Vlw
Blz, fico feliz que o tópico também lhe seja útil. Abs.
É verdade, acho que a questão é guardar em lugar apropriado e ficar atento às temperaturas. Porque acho que esse treco devo durar bastante. :lol2:
O que mais me deixou encucado é que a minha ainda se parece como quando a comprei. Não notei qualquer diferença quanto à textura ou viscosidade. Vlw
Achei este tópico no google, espero que não tenha problema postar nele.
Comprei um I5-4460 hoje e para montar só tenho uma artic silver ceramique da época do meu Pentium 4 2.4C , faz tempo isso... deve ter 10 anos fácil! Botei em um papel e parece normal, será que tem problema usar? deve ser melhor do que aquela ***** preta que vem no cooler box né? o maximo que pode acontecer é esquentar e eu trocar por uma nova depois , correto?
A pasta que você tá falando é a que vem pré-aplicada no processador? Se for, use ela, é bem boa por incrível que pareça.. fiquei já uns bons anos com ela, tirei da embalagem e já instalei.
Na verdade ela vem pré aplicada no cooler box, uma pasta bem seca e escura... antigamente falavam muito mal dela, e quando eu a tirei e troquei por ceramique a temperatura caiu, eles melhoraram nesses novos?
No meu que é de 2011 era cinza.
E depois de aplicado no processador, quanto tempo leva pra reaplicar a arctic silver 5?
