PC dando leves travadas
Splinter™
Usuário Master
Galera,
Vou tentar exemplificar da melhor maneira possível para entenderem o que esta acontecendo...
De uns dias pra cá começou que dar umas travadinhas o pc, o cursor do mouse da tipo de uma travada ou Lag, coisa de 1 ou 2 segundos e isso ocorre tanto usando normalmente o Pc, estando apenas na área de trabalho ou navegando pela internet e também em jogos, onde ocorre de dar essas travadas/Lag e não conseguir virar a mira.
Não faço ideia do que possa ser, até estava desconfiado que fosse coisa do próprio mouse(Logiech bluetooth), mas testei com um outro mouse de cabo USB e acontece o mesmo.
Utilizo Win 7 Home Premium x64 SP1...não tenho nada de mais instalado no PC além dos drivers, Steam e APP da placa-mãe p/ acompanhar parâmetros.
Tb achei que fosse driver de vídeo e não é, utilizei tanto o mais recente como o que vem o CD da VGA.
Temperatura tb não é, está tudo OK.
Veja se no momento dessas travadas não está ocorrendo picos de 100% de uso no HD. Também troque a porta do mouse, se possível por alguma outra porta que utilize um segundo hub.
Ja tentei colocar em outra porta USB porém ainda ocorre o problema.
Agora a pouco estava jogando Insurgency e ficava dano Lag/travada no mouse.
abre prompt de comando em modo administrador e rode comando abaixo ele vai apaga tudo as tarefas agendadas que comem hd e fica encomodando, apos roda comando reinicia pc e veja se parou de da lag.
SCHTASKS /Delete /TN * /F
Teste seu HD com o HDtune. Faça o scan completo.
Existem tarefas agendadas que o Windows usa pra otimizar a performance do PC, e maioria é programada pra ser executada em horários de inatividade. Acho difícil ser a causa do problema dele.
Uma vez eu tive um problema parecido, o pc dava pequenas travadas aleatórias, e no meu caso eu descobri que culpado era o HD , mais precisamente os recursos APM e AAM, só foi desativar os 2 recursos usando o programa "quietHDD" e nunca mais tive o problema....... Acho que vale a pena dar uma conferida pra ver se resolve....O link a baixo explica o que faz as 2 funções e como o programa funciona...
https://sites.google.com/site/quiethdd/
Problema solucionado!
Depois de formatar o HD, e ainda assim o problema persistir, comecei a desconfiar de conflito de driver, primeiramente achei que fosse algo relacionado aos Drivers HDMI da Nvidia, posteriormente algo relacionado aos programas da placa-mãe para overclock e informações de temperatura e afins, não era nada disso. Posteriormente testei trocando de porta USB e, por um período parou os travamentos, pensei que fosse algum defeito na USB da placa-mãe, mas novamente os travamentos surgiram novamente.
Bem..resumindo a ópera, era problema do receptor do mouse, pois comprei um mouse Razer e está tudo 100%.
Obrigado pra quem ajudou!
Então, acabei fazendo isso e desabilitando várias tarefas do win10, alguém sabe como reativar essa tarefa? Não consigo mais usar o "digite para pesquisar", o que me é extremamente útil...
Execute uma restauração do sistema. tecla win+r digite control para abrir o painel de controle, nele abra a categoria sistema e segurança, depois sistema e em sistema vc clica na opção proteção de sistema, escolha uma data aproximada antes de dar estas loucuras inicie o processo aguarde ele terminar demora e boa sorte!
Boa noite, felizmente eu encontrei uma forma mais fácil de solucionar o problema, programando o ctfmon.exe para iniciar ao ligar o computador, pelo regedit.
De qualquer forma, obrigado pela resposta, eu já estava pensando em ter que fazer isso mesmo.
