Pc desligando sozinho após GTX 970 G1
josewm
Olá pessoal, então.
Comprei uma 970 a umas 2 semanas, e depois disso quando vou jogar Battlefield por exemplo que é um jogo mais pesado o PC se desliga sozinho.
Antes disso estava com 2 R9 270x e não acontecia isso.
A fonte é de 850W selo 80 plus gold.
Já tire todos os Over's e nada disso para de ocorrer.
O que pode ser? '~'
Eu tenho a mesma placa mãe e processador que vc, na bios existem várias proteções que vão desligar o computador se a corrente de energia estiver fora dos padrões. Uma delas é o "anti-surge".
Fica na aba "monitor", e lá embaixo tem como desabilitar:
Anti-Surge support: Enabled - Disabled.
Pode ser isso.
Tb pode ser super aquecimento, recomendo checar temperaturas da placa de vídeo e processsador.
Pode ser isso.
Completando o que o camarada disse...
Quando desliga pelo anti surge , reinicia automaticamente e informa junto na hora de pressionar pra entrar na BIOS.
Ao desligar você corre o risco de danificar a fonte. Ja vi um caso de desligar o anti surge e a fonte "fazer boom:seferrou:" ao ligar depois de 2 dias
Esse problema de reiniciar do nada é de emputecer qualquer um !:damn:
Temperatura não é, Pois no furmaker na Gpu não passa de 55ºC.
Mas sempre que inicio o BF4 e 3DMark o Pc se desliga.
Atualize a bios da mobo... deve resolver!
Desliguei o Anti-Surge e continua se desligando.
É essa sua fonte amigo...
Mas a placa pede uma fonte de 500W e tenho uma de 850W selo gold.
E antes estava usando 2 R9 270x que puxava bem mais da fonte.
Acabei de atualiza a bios e vo testa.
Atualizei a bios e o mesmo problema.
To estranhando por que coloco no furmaker em 1920x1080 \ 8x e teste extremo o PC nao desliga, Deixei rodando por 3 horas e fico de boa.
Mas quando abro um jogo mais pesado ou bechmarker ele se desliga.
E só começo a dar isso depois da troca da Vga, será que ela pode estar com problema?
Testa essa VGA em outro PC, talvez seja esse o problema.
Desconecta e conecta TUDO denovo, retira a "pilha" da tua mobo e espera uns 2 minutos, formata esse teu pc aí, pode ser algum vestígio de driver ou software que bugou.
Faz um teste de stress com prime95 ou Linx pra verificar teu cpu e memos.
Se nada der certo tenta trocar a tua placa de vídeo, manda pro RMA e informa todos esses fatos.
edit edit edit edit
Você formatou e reinstalou o Sistema Operacional depois de colocar a VGA nova? :hmm:
Amigo o pc apenas reinicia direto, ou trava, aparece algum bug no jogo? Verifica na bios se seu PC não esta com overclock, porq tenho uma placa mãe da Asus q faz over automático no turbo boost.
Vou tentar.
Formatei depois de colocar a VGA
Começa a o jogo e ele se reinicia, apenas isso.
Não aparace mensagem nem nada, como se tivese tirado da tomada.
Vou tentar.
Cara, isso é só no BF ou qualquer jogo?
Tentou driver diferente?
Se tu formatou e já fez tudo já postado, acho melhor ver logo a troca dessa VGA, ainda mais se a loja for na sua cidade.
Cara, você pode testar o seguinte...
Tire sua GPU e tente usar pelo vídeo de sua placa mãe..
Vai ficar uma nhaca o game mas pelo menos voce tira da cabeça que possa ser sua placa de vídeo..
Eu chuto na fonte, mas é chute... Se você tirar sua GPU e testar pelo vídeo de sua placa mãe e não desligar nos avise.
Agora q eu vi sua assinatura, seu pc ta com over, testa sem over na cpu e na memoria.
Pelo Chip Grafico Onboard roda e não desliga, isso só está acontecendo com a Vga.
Acabei de formata o PC novamente irei testar.
Já tirei o over e continuo sem.
Cara testa agora q vc formato porq esses tempos peguei um malware que usava minha vga pra mineração de bitcons e quando eu ia joga meu jogo ficava um lixo, mas ha uma grande possibilidade de ser vga.
Acabei de formata e agora ta desligando até com o Furmark.
fontezinha ta suando demais ae quando manda roda apps ela desmaia precisa de fonte melhor amigo essa esta tendo derrames na gtx 970
