Pc GaMER até 2.000,00!
Adriano Viana
Boa tarde amigos!
Amigo meu pediu pra montar um pc para que ele pudesse jogar em qualidade mediana..
Gostaria de saber o melhor CXB possivel!
Obrigado.
AMD FX Vishera não tem bom desempenho para jogos, um i3 de quarta geração se sai melhor que um FX 8350 ou 9590 em praticamente todos os jogos, mesmo quando eles usam 6 ou mais cores. E o preço de um kit com ele é perto de um FX 6300.
Mesmo que a GPU não seja tão forte o i3 vai dar melhores FPS mínimos, o que é importante pra manter acima de um nível que engasgos comecem a aparecer. Plataforma mais nova, aguentará mais jogos pesados pra CPU por mais tempo, socket que permite atualizações até pra um i7 Haswell ou Broadwell (5ª geração) dependendo da placa-mãe ou valor de revenda maior, gasta menos que a metade da energia de um FX.
Pois é, ta dificil fazer um pc mediano com esses 2k.. :feelbad:
Compre as peças separadamente. Mesmo com o preço do frete vai ficar mais barato e dar mais performance que esse postado acima pelo l0rdwiz4rd.
Exemplo:
GA-H97M-D3H - R$329,71 (Kabum)
i3 4160 - R$457 (cdiscount)
4GB Corsair ou Kingston DDR3 1600 Mhz CL11 - R$160 (Cavuca ou Kabum)
R9 270 - R$756 (Kabum)
Gabinete CoolerMaster Elite 344 - R$169 (Kabum)
Total: R$2031,71
Você pode substituir a placa-mãe por uma B85M ou H81M pra economizar.
Você pode encontrar algumas peças no Mercado Livre mais baratas, mas exija a nota fiscal legítima pra evitar problemas.
Obs: Esse PC já está acima de mediano, te permite jogar com nível alto ou ultra de detalhes. Mas se o orçamento permite...
Exemplo:
Total: R$2031,71
Faltou fonte e hd aí, o que já soma no mínimo uns R$400,00. Mas já é melhor que o postado antes por causa da r9 270.
Sim, o dólar ta atrapalhando geral. Paguei R$300,00 nesse fx no final do ano, chegou para mim dia 31/12, nem três meses depois já está mais de 400 reais
Eita é verdade. XD
EVGA 430W 80Plus - R$180,70 (cdiscount)
HD 500 GB - R$200 (Kabum)
2031,71 + 380,70 = R$2411,7
Mas como eu disse tem formas de diminuir o preço como comprando em outras lojas, etc (e será que ele não tem nada mesmo pra reusar?) e ficará muito melhor que um já montado como o que foi postado.
coloca uma H81 no lugar dessa H97, não faz sentido oferecer uma mobo assim numa config que o cara quer economizar, e ainda dar um HD de 500gb apenas
Ga-970a $380
Fx6300 $400
4Gb ddr3 $120
EVGA 430 $170
GTX 660 $550
Hd 500GbS3 $170
Gabinete $160
Da uma olhada nessa
como ja falei em outro topico, partiria prum Pentium G 3220 por uns 250 reais, uma placa mae mais simple a lá b85 por uns 190-210 reais, 200 reais em memoria, a fonte de 430, mesmo e cairia matando na VGA, uma GTX970 por uns 850.
Acho que tem que ser um processador no minimo quad core, muito jogos requerem isso.. :feelbad:
eu também achava isso mas a diferença não é gritante, principalmente em placas MID range, em high range tipo uma TITAN, 980 ou 780 TI faz muita diferença mas em uma placa mediana não tanto, olha ai!
https://www.youtube.com/watch?v=lUlS5Q7tEJI
amigao, o problema não é esse, grandes jogos ultimamente tem saído com trava em processadores dual core, tenta rodar fifa 15(abre e fica 100% do proc injogavel), dragon age inquisition(esse nem abre), far cry 4(só abre com programa) em um dual core, voce nao consegue, tem que usar programas de terceiros pra conseguir, e até agora só o far cry 4 que fica jogavel.
voce falou pra jogar no medio, acredito que nao precisa de 1080p, lá vai:
Fx6300
GA-78LMT-USB3
R7 260x(pode trocar por uma GTX 750 ou 740, ja que quer economizar)
HD 500gb
CX 430
2x4GB Corsair Value Select
fora a vga que voce pode pegar uma mais barata, pode pegar também apenas 4gb de ram, se voce vai incluir nesse orçamento o gabinete. Aí vem os perifericos, mouse+teclado+caixa de som, mas essa config aí dá pra rodar no medio, alguns no high em 1600x900.
CS GO, por exemplo, pega 60fps facil nessa config.
O i3 Haswell é mais forte pra jogos que a linha FX Vishera mesmo que esses FX tenham 6 ou 8 cores eles não tem IPC/arquitetura pra isso... O HT faz com que ele na prática funcione como um quad-core e rode os jogos acima.
Fica mais barato que FX 6300/83xx/9xxx com chipset 970, ele gasta menos energia, os chipsets são mais atuais (SATA III 6 Gb/s, e em B85 e superiores PCI-e 3.0), possibilitam upgrade pra processadores no nível de i5 e i7 e placas que cabem em gabinetes Micro-ATX...
Apenas informando, você decide...
Veja a config com um i3
i3 4160 $400
Z97m $370
4Gb ddr3 $120
EVGA 430 $170
GTX 660 $550
Hd 500GbS3 $170
Gabinete $160
Da $1950, assim vc ja tem um processador legal com placa mãe de ultimo chipset, aberta para ups futuros, i5 e i7, placa de video ta na linha da R9 270, ta com preço bom no ml, possui sata 3 pra aproveitar o máximo de um futuro SSD, já tem PciX 3.0 onde a VGA já é também, vai ficar um kit legal.
Já pensou na Linha Fusion da AMD? da uma olhada no youtube, talvez se surpreenda, vai custar bem menos de 2k, pois não vai comprar VGA, fala pra ele juntar o que sobrou e depois pega uma boa VGA! o desempenho do A10 ta monstruoso, mas as pessoas continuam torcendo o nariz pra ele ... só não pego um pq tenho um fx6300 pra trocar tudo sai mais em conta investir apenas em vga...
https://www.youtube.com/watch?v=Gmh3gD0F26Q
i3 4160 $400
Z97m $370
4Gb ddr3 $120
EVGA 430 $170
GTX 660 $550
Hd 500GbS3 $170
Gabinete $160
Da $1950, assim vc ja tem um processador legal com placa mãe de ultimo chipset, aberta para ups futuros, i5 e i7, placa de video ta na linha da R7 270, ta com preço bom no ml, possui sata 3 pra aproveitar o máximo de um futuro SSD, já tem PciX 3.0 onde a VGA já é também, vai ficar um kit legal.
Boa config!!
i3 4160 $400
Z97m $370
4Gb ddr3 $120
EVGA 430 $170
GTX 660 $550
Hd 500GbS3 $170
Gabinete $160
um g3220 não caia legal ai? dá uma economizada legal ai!
Fx6300
GA-78LMT-USB3
HD 500gb
CX 430
pow ninguem escuta ahahha, vai de pentium e pega uma gtx960!
olha ai o dragon age rodando de bouas no pentium
https://www.youtube.com/watch?v=JACXaIlcy9Y
fc 4
https://www.youtube.com/watch?v=2MXLpRs77uI
fifa 15
https://www.youtube.com/watch?v=c-No-hchznU
investe numa MB intel com chipset novo e daí quando sentir a necessidade ou houver uma oportunidade vai prum I5
fc 4
fifa 15
se notar, eles estao usando programas de terceiro, sem contar que tao usando um 3258 com over até 4.4, se ele pegar um g3220 ou g3420 ele só roda fc4, digo isso porque eu tive um g3420 e sofri com esses jogos
