PC TRAVANDO NO CARREGAMENTO DE JOGOS
Kawo
Opa galera tudo certo ? Estou com um probleminha envolvendo alguns jogos especificos, no caso principalmente o Resident evil 4 remake e o FIFA 24, no caso do resident evil 4 remake quando eu abro o jogo ele demora um pouco e congela o pc inteiro antes mesmo de abrir a tela inicial, no caso na tela de load, e no fifa eu consigo jogar o jogo normal mas chega um momento que ele congela em telas de load também, jogo todos os jogos normais porém estou com esse problema em jogos mais pesados somente nas telas de carregamento nos jogos, se tiverem alguma ideia do que seja.
O mais possível seria. Que já aconteceu comigo.
1. Pente de memória não são iguais: Então se tem que buscar uma configuração diferente, como inverter as memórias ram de lugar, de vez enquando já soluciona o problema.
2.Usar o Dual Channel: Exemplo-> Na hora do aplicativo usar memória ele carrega só numa memória, se precisar usar outra e não tiver no slot certo ele costuma travar para mover os arquivos para outra memória.
3.Disco fragmentado: Exemplo-> 'Você baixou um jogo mas no meio disso baixou outros arquivos, enquanto instalava um programa então, ele ficou em vários bloco diferente no seu disco'. Então se você usar o desfragmentar para organizar os arquivos poça solucionar.
Tem outros mas, são mais técnicos e difíceis de solucionar sem equipamento.
Sobre a questão do disco fragmentado eu não sei, mas meus pentes de memória são de marcas diferentes porém ambos de 3200 mhz, e estou utilizando o dual channel já, só observei isso acontecendo na abertura do RE 4 REMAKE, e no fifa 24 por ser um jogo q tem muito load, mas se ele passar do load o jogo roda normalmente sem travamentos ou queda de FPS, é realmente apenas nos carregamentos, estou usando um SSD NV2 da kingston
Já tentou inverter os pentes deixa a com maior latência no dimm1, por exemplo cl20 e cl16.
E o SSD não tem problema desfragmentar.
Desfragmentei o disco pelo windows aqui, mas essa questão da memória que você me passou não entendo nada.
Existe uma possibilidade relativamente grande de ser a incompatibilidade desses dois pentes. Não se até onde isso pode está interferindo, ainda mais apenas nesses dois jogos.
Faz o teste apenas com 1 pente de memória. Ver se o problema continua.
Testei com um pente só e depois com o outro, as vezes eu consigo iniciar o jogo normal mas se eu fecho e abro ele novamente ele trava assim que aparece a aplicação, recentemente fiz umas trocas no pc de placa de vídeo, processador e aircooler, só começou a ocorrer isso após essa troca, mas é realmente muito estranho só acontecer na abertura de jogos, o unico jogo que me ocorreu de travar dentro da tela de carregamento de dentro do jogo foi o FIFA, testei com mais um jogo recentemente que foi o RE:VILLAGE e acontece a mesma coisa, as vezes consigo abrir ele normal, mas grande parte das vezes ele congela e só reiniciando o pc
Usava uma RX 580 da china porém troquei pra uma rx 6600 nova, já testei com o processador antigo e da a mesma coisa, porém quando os jogos entram consigo jogar ele normalmente sem restrição de gráfico por isso pensei que se não da problema nenhum dentro dos jogos que é onde o nível de uso da placa e do processador são maiores não seria placa de vídeo.
Faz um vídeo com o hwinfo rodando, pra gente ver o que acontece quando trava.
Ele monitora o que ta acontecendo com as peças, e temperatura.
O complicado é que ele trava bem instantaneo quando o jogo abre e nem da tempo de ver nada, se eu tivesse dois monitores talvez desse pra ver, mas vou tentar
É unico jeito, problema só pode ser placa mãe. A não ser da memória ser falsificada, ou pode estar com um erro de fabrica que já aconteceu comigo mas, foi 9 anos atrás que toda hora dava tela azul, se pode trocar onde comprou ou se tiver na garantia pede com a fabricante como fiz com a Kingston.
