Bom dia galera.
Estou criando esse tópico pois já pesquisei um tanto e nenhuma solução, mas já tenho quase certeza que é hardware. O PC fica funcionando por dias sem dar problema, mas as vezes fica dando o problema por vários dias seguido também. O que acontece: Por exemplo, estou ouvindo uma música, ou vendo uma página na net, e ele fica dando umas travadas, a música fica travada em um ponto por tipo 1s, como se fosse um cd que travou, o ponteiro do mouse tbm da um salto nesse momento. Além disso, as vezes da uma mensagem que o Nvidia kernel driver parou de responder e se recuperou, quando acontece o vídeo da uma apagada e volta com a mensagem. Mas fica pior, as vezes, some o vídeo e não volta mais, ou o PC reinicia e quando vai bootar está sem vídeo, mas dando um tempo com o PC desligado ou tentando ligar algumas vezes ele volta. O mais estranho é que geralmente quando estou em um jogo pesado até (Estou jogando GTA V ultimamente, por exemplo), não da problema nenhum, então dificilmente é a placa de vídeo.
A algum tempo atrás, fiz uma *****, troquei de gabinete, e botei um dos parafusos de apoio errado, e encostou em baixo do que creio que fosse o controlador da RAM, bem do lado dos slots. Creio que tenha queimado dois slots de ram, pois quando coloco um pente em um deles, o PC liga com apito contínuo. Mas usando os outros dois slots, não apresentou mais problemas. Agora começou a dar esse problema, será que tem algo haver? Será a placa mãe morrendo?
Me deem uma luz aí por favor. Se tiver que trocar paciência, só queria ter certeza. Obrigado![
Edit: PC aí da assinatura!
