PCI express x16 @ x4 ??????
eduobomsp
SPFC
Gaelra do adrena, estou com uma duvida seria...
Sera q a placa mae (pc1 da assinatura) esta limitando a minha vga??
ou pode ser um bug?
vejam:
:confused::confused::confused::confused:
É assim mesmo o PCI-E dessa Asus P5VD2-X é de apenas 4x..
Tem certeza, P5VD2-X não tem Slot PCI-Express capado não...
A sua irma menor a P5VDC-X que tem um Slot PCI-Express 16X capado para apenas 4X.
Você não se confundio quanto ao nome?!? P5VD2-X, tem chip-set PT890 e possui apenas 1 Slot PCI-Express 16X, se esse unico Slot for capado essa MOBO é uma bosta.
Creio eu que vc se confundio, a P5VDC-X tem um Slot AGP 8X, e outro PCI-Express 16X funciona no maximo a 4X e chip-set PT880ultra.
Isso mesmo só pode ser engano pq a P5VD2-X tem 16x no slot pci express...vc deve estar usando a P5VDC-X
