Escopo
Sempre quis manter o PC em um temperatura agradavel porque considero a minha casa um forno.
Como não quero o barulho nem o espaço ocupado por um chiller desses de geladeria/bebedouro, me interessa o chiller, mas não vejo muitas vantagens alem de não ser nada prático, por isso o Peltier.
Como não tenho "Paitrocinio" e tenho juizo, o antigo PC é a cobaia.
Materiais
- Atlhon X2 +5200 (Brisbane, 90mn)
- Asus M2NE-Sli Deluxe A2
- GSkill 2x1Gb DDR2-800 4-4-3-5
- Pastilha Peltier TEC-12709 ~130W.
- Fonte SevenTeam 420W BKV
- Zalman 9500.
- Kit de montagem Zalman da série 9XXXX para socket 1366. (depois explico o pq)
- Fan 120mm que veio no CM690.
- Pasta Térmica IceFusion.
- Silicone
Instalação
Todos sabem que um dos maiores maus de manter um PC em baixas temperaturas (alem da conta de luz alta) é a condensação.
Por isso, fiz como manda o figurino, depois de aplicar a pasta térmica no processador, pastilha e cooler foi feita a isolação com silicone térmico, é fácil de aplicar e de retirar, não danifica os componentes, custa R$ 4,5 o tubo (já isolei 4 vezes e ainda está na metade).
Mas o melhor é uma propriedade singular desse tipo de silicone, se condensar, o silicone se solta com facilidade, quer saber se condensou? só puxar o silicione.
Como a pastilha acrescenta 4mm na altura do processador os parafusos so kit de montagem encaixaram como uma luva (estava pensando em usar o 9500 como AirCooler pro I7, mas percebi que era besteira).
Registros
Montei uma tabela dos overclocks:
Subia o FSB de 5 em 5, media a estabilidade e temps.
Não consegui passar de 3081mhz com estabilidade, se alguem tiver alguma dica de over. Por favor me fale
Fiz um Super PI 1.5 pra testar a performance do over + 10min de Prime95 para testar a estabilidade.
Temperatura
O melhor beneficio, porem o mais problemático...
As temperaturas variam muito, estão relacionadas sempre a temperatura ambiente e circulação de ar.
Usando o termostato a pastilha fica constantemente no liga e desliga, o tempo de resposta da pastilha é um pouco lento, mas isso depende da pastilha, já a do termostato é de 130ms, então o ideal vai ser o controle pela voltagem de 5v até 15v.
No geral a temperatura, olhando pelo Everest varia bastante de -15º a 36º, a temperatura do ambiente influencia bastante. Acredito que manter o processador sempre a 15º (positivos) seja o ideal pra manter um over leve.
Póximos Passos
Como já estou usando o Peltier a mais de 1 sem problemas, é evidente que o sistema é estavel, daqui pra frente é só melhorar, qdo chegar o cooler novo (Zalman 9500 dará lugar para o 212+ com 3 fans em série), vou desmontar tudo para revisar se condensou em algum ponto.
Conclusão
Usar Peltier hoje é possivel e economicamente viavel (o valor final é até menor que do WC), porem requer muitos cuidados. A temperatura ainda não é satisfatória, faltam alguns ajustes.
Materiais
- Zalman 9500.
- Silicone
Instalação
Registros
Temperatura
Póximos Passos
Conclusão
