Placa de vídeo envergando um pouco
wsarahan
Fala galera blz?
Estou com uma GTX 980 HOF emprestada até que minhas 2 980 ti HOF LN2 não chegam, pois bem, instalei essa 980 aqui e ela tá um pouco envergada, pesquisando aqui no fórum mesmo vi a idéia de segurar a placa usando o próprio cabo pcie e funcionou, jogo ele pra baixo da placa onde o cooler ainda não pega e ela nivela, sem problemas né?
Mas quando chegar minhas TI vai ser um problema, o conector de energia é atrás e não do lado aí não sei como vou segurar essas placas, se fosse uma só fazia um suporte, mas com 2 complica, abaixo a foto do desenho dela e do conector
Alguma idéia doq fazeR?
PS: só abri esse tópico pq o outro sobre o mesmo assunto já tinha passado de 100 e pocos dias e não era possível mais responder
Abs a todos
Fala galera blz?
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2015/06/22060540182l.jpg
Abs a todos
"In addition, we would like to clarify that the LN2 version does indeed include the triple fan cooler as installed on the GTX 980 Ti HOF, as well as a personalized laser printed backplate."
Desculpa, mas nao entendi o que tem a ver o backplate com a placa envergando no slot hehehehe
A atual 980 HOF tbm tem backplate
Galera se preocupa d+ em envergar, os piores casos são da marca gigabyte 3 coolers, não soube de nenhuma outra marca que envergou..
E outra, se envergar qual o problema?
O problema seria se parasse de funcionar...
Então a HOF tem 3 coolers tbm, eu nem sei se é um problema sabe, só perguntei pq na internet a galera faz mó aue por causa de envergar e como isso nunca aconteceu comigo fiquei curioso e preocupado
Se nao tiver problema eu desencano, por mim... funcionando e nao danificando é oq importa, mas achei melhor de antemão perguntar pra vcs que manjam mais né
O colega citou o backplate pois o mesmo, além de ajudar no resfriamento e deixar a placa mais bonita, serve pra evitar que o PCB entorte.
Sobre a placa envergar, acho muito difícil ela em si, parar de funcionar, o que pode ser um problema é o slot na placa mãe. Aqui, com a minha Strix, uso um suporte de uma HD 7950 que tive antes dela e tinha um suporte articulado (aumenta ou diminui o tamanho). Dá uma olhada como fica aqui:
Mas o fato de ele envergar pode danificar o Slot da mobo.
http://i.imgur.com/khYL7ii.jpg?1
http://i.imgur.com/i5r5JMU.jpg?1
http://i.imgur.com/ZWZU8Jk.jpg?1
http://i.imgur.com/ASWCcyQ.jpg?1
Que massa esse suporte, onde será que encontro? :hmm:
Cara, como eu disse, ele veio junto com a VGA antiga, então, acho que só vai achar, se achar, procurando mesmo, pelo Google. Eu mesmo, nunca procurei, então não posso te ajudar nessa.
Mas no meu caso como vão ser 2 placas fica complicado conseguir suporte
Só quero tomar cuidado por enquanto com essa que é emprestada, vai que da alguma coisa
Prende elas pelo próprio cabo de energia, tensiona eles contra a chapa do gabinete que elas voltam a ficar retas. Abraço amigo.
E se "envergar o conector de energia?"
RSRS brincadeira....
Valeu quando chegar às 2 eu vou ver um modo
Enquanto estou com essa emprestada posso segurar assim?
eyLvWcZuj
Abs
Pessoal viaja e fica pirando se entortar um pouco, não acontece nada caso entortar.... nem precisava desse tópico já tem inúmeros casos que parecido aqui mesmo no adrena.
Eu tenho uma 7970 windforce e a placa entorta e não é pouco já esta rodando 3 anos e nunca tive problemas.
Só abri esse pq eu mesmo disse que os outros estavam antigos e não era permitido respostas
Ela foi feita para entortar, pois o material é flexível justamente por isso.
