tenho um r7 7800x3d, tinha uma 3080ti, com ela pegava 450 e nao menos que isso, troquei por uma 7900xtx e nao passa de 450 e ainda cai para menos de 250. Já fiz de tudo possivel e não adianta
Não, como eu disse, seria uma limitação de desempenho por parte do processador, fazendo a placa de vídeo não ser usada em 100%, entretanto, qual o teste que está efetuando para tirar tal pontuação?mas qual o sentido? se for assim ele tinha q manter o desempenho q a placa pior, não?
Cara, se ja usou o DDU, formata isso logo, PC que não é de trabalho é a coisa mais facil de mundo.tenho um r7 7800x3d, tinha uma 3080ti, com ela pegava 450 e nao menos que isso, troquei por uma 7900xtx e nao passa de 450 e ainda cai para menos de 250. Já fiz de tudo possivel e não adianta
C tem alguma base pra dar a entender que o segundo melhor 8/16 do mercado iria tornar uma 7900xtx INFERIOR a uma 3080Ti?Seu Ryzen 7 7900X3D é um pouco fraco para a sua Radeon RX 7900 XTX, dependendo da resolução, essa diferença de desempenho pode aumentar/diminuir, fazendo a placa de vídeo rodar com seu desempenho "limitado", também conhecido como bottleneck/gargalo.
Já usou o DDU para remover os drivers da Nvidia?
O Ryzen 7 7900X3D tem uma boa performance com a RTX 3080 TI, mas com a RX 7900XTX, pode haver uma certa limitação de desempenho, e pouco, não estou dizendo que tem no caso do OP, como eu próprio disse, irá depender da resolução (quanto maior, melhor, quanto menor, pior), como não sei em qual resolução está sendo usada no caso do OP, nem fui adiante, e há a questão de eu achar que ele estava usando algum tipo de estatística via pontuação, mas como é em base de FPS, aí não se aplica o bottleneck do qual eu falei.C tem alguma base pra dar a entender que o segundo melhor 8/16 do mercado iria tornar uma 7900xtx INFERIOR a uma 3080Ti?
O 7800X3D é o segundo melhor processador gamer do mercado, ficando pouco abaixo do 9800X3D. É impossível que possa fazer gargalo com uma placa no nível da 7900XTX.O Ryzen 7 7900X3D tem uma boa performance com a RTX 3080 TI, mas com a RX 7900XTX, pode haver uma certa limitação de desempenho, e pouco, não estou dizendo que tem no caso do OP, como eu próprio disse, irá depender da resolução (quanto maior, melhor, quanto menor, pior), como não sei em qual resolução está sendo usada no caso do OP, nem fui adiante, e há a questão de eu achar que ele estava usando algum tipo de estatística via pontuação, mas como é em base de FPS, aí não se aplica o bottleneck do qual eu falei.
Bora saber interpretar as coisas.
Como eu disse, dependendo da resolução, haverá bottleneck. Quando se está uma configuração nivelada, há de ver se a resolução está de acordo com a placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 4090 Ti a qual é a melhor GPU da NVidia no momento, tem seu desempenho "limitado" caso escolha uma resolução inferior, como 1080p por exemplo, claro, isso era depender de jogos para jogos, mas há essa questão.O 7800X3D é o segundo melhor processador gamer do mercado, ficando pouco abaixo do 9800X3D. É impossível que possa fazer gargalo com uma placa no nível da 7900XTX.
Há também essa possibilidade, a não ser que no painel da GPU da NVidia estava com configurações mais otimizadas e essa da AMD estão mais para padrão ou qualidade.Acho mais provável que resolva a questão formatando.
E qual processador ele deveria usar então?Como eu disse, dependendo da resolução, haverá bottleneck. Quando se está uma configuração nivelada, há de ver se a resolução está de acordo com a placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 4090 Ti a qual é a melhor GPU da NVidia no momento, tem seu desempenho "limitado" caso escolha uma resolução inferior, como 1080p por exemplo, claro, isso era depender de jogos para jogos, mas há essa questão.
Eu não sei, pois até o momento não sei a resolução que ele está, e mesmo se estivesse, teria que analisar entre muito para saber se realmente é viável recomendar outro.E qual processador ele deveria usar então?
Acho que não entendeu até agora como os outros, repare que no começo, abordei ser isso a depender da resolução, isso achando que o OP tinha usado algum tipo de site/software que envolvesse pontuação, mas ao decorrer da discussão, eu entendo que ele fala de FPS, sobre isso, não há como ser a bottleneck. Parece que eu explico o ponto e ninguém lê ou entende, aí complica, é fácil entender que me equivoquei com a real situação ali.Se fosse bottleneck a performance não deveria piorar, mas apenas se manter igual, afinal a 7900XTX performa melhor que a 3080ti no jogo citado. Tá na cara que é uma questão de drivers/windows atrapalhando o sistema.
Isso, e o desempenho cai caso ele diminuir a resolução, essa foi minha fala abordada.
O processador dele é um dos mais fortes do mercado, ele vai empurrar taxas altíssimas de fps tanto em 1080p quanto em 4k, ficando limitado pela placa de vídeo. O problema dele parece ser claramente drivers, provavelmente o pc precisa ser formatado ou passar um DDU.Eu não sei, pois até o momento não sei a resolução que ele está, e mesmo se estivesse, teria que analisar entre muito para saber se realmente é viável recomendar outro.
Não tem nem lógica o que tu ta falando.Isso, e o desempenho cai caso ele diminuir a resolução, essa foi minha fala abordada.
Isso não faz sentido algum. No máximo a taxa de quadros se mantém, seja por falta de potência da placa de vídeo, seja por overhead da API. Nunca cai.Isso, e o desempenho cai caso ele diminuir a resolução, essa foi minha fala abordada.
Quando se coloca em 1080p, não é a GPU que bate 100% e faz sua limitação, não, ela trabalha com folga, mas o que aumenta é o processamento da CPU, é ela a qual limita o desempenho, a depender da resolução, isso é o básico no bottleneck, exemplo: quando se tem uma GPU mais forte que a CPU, aumentar a resolução e qualidade é o melhor para não haver atraso.O processador dele é um dos mais fortes do mercado, ele vai empurrar taxas altíssimas de fps tanto em 1080p quanto em 4k, ficando limitado pela placa de vídeo. O problema dele parece ser claramente drivers, provavelmente o pc precisa ser formatado ou passar um DDU.
Vou nem discutir contigo mais pois já percebi que não entende profundamente do assunto.Não tem nem lógica o que tu ta falando.
Percentual de uso e fps são duas coisas distintas. É óbvio que quanto menor a resolução, menor o percentual de uso da placa de vídeo. Isso não quer dizer que a performance caia, muito pelo contrário.Vejam esse vídeo, repare que no The Last Of Us Part 1, ao decorrer de quanto mais a resolução vai subindo, menor vai ficando o uso da CPU e mais o uso da GPU, se acaso as qualidades do jogo não estivessem a favor da GPU, aumentaria mais o uso da CPU, causando uma "limitação" na GPU.
Já falei que essa CPU com essa GPU, não tem bottleneck a depender da resolução, isso é fato, não estou dizendo que tem no caso do OP, tá bem explícito e explicado isso.
É ai que entra o jogo e a CPU, caso o jogo use mais CPU, irá sim ter uma queda de desempenho.Percentual de uso e fps são duas coisas distintas. É óbvio que quanto menor a resolução, menor o percentual de uso da placa de vídeo. Isso não quer dizer que a performance caia, muito pelo contrário.
Da onde tu tira essas coisas para eu passar bem longe?É ai que entra o jogo e a CPU, caso o jogo use mais CPU, irá sim ter uma queda de desempenho.
