placa de video melhor e desempenho pior
Ryzen 7 7900X3D
Este não é o processador do OP.
uma RTX 4090 Ti a qual é a melhor GPU da NVidia no momento
Essa placa de vídeo literalmente não existe.
Parece que eu explico o ponto e ninguém lê ou entende, aí complica, é fácil entender que me equivoquei com a real situação ali.
Seu "ponto" às vezes causa distorção e resulta em respostas erradas, novamente você tenta bater boca sobre algo que não domina, este é o problema.
De fato, errei aqui, talvez tenha sido pela confusão total aqui.
Eu iria fazer um teste, na prática, mas iria levar muito do meu tempo, mas se quiserem entender do que estou falando, entrem em um jogo a qual use 50% de sua GPU e 40%/50% de CPU, como acho que não iram ter CPU inferior a GPU para testar no momento, façam um estresse na CPU, usando um software simples, tipo CPU-Z, isso irá simular uma configuração com bottleneck, efetuando o seguinte teste, irá reparar no uso da CPU aumentado (obviamente pelo estresse, mas servindo de simulação de CPU inferior a GPU) e o uso da GPU diminuindo, e obviamente, o FPS abaixando, isso, é uma simulação do que aconteceria caso a resolução estivesse menor.
Existem diversos vídeos que abordam o que falei de jeito simples ou detalhado, o problema é relacionado a vocês ao qual não conseguiram até o momento entender que estou falando de relatividade, tal caso, um caso. Não estou querendo definir nada, apenas fazerem entender o meu contexto.
Um exemplo brasileiro, é esse vídeo, vejam na prática.
O próprio vídeo te contradiz. O uso da GPU diminui e o fps aumenta MUITO. Você não entendeu o conceito de gargalo, mas nem de longe.
Ele simplesmente relacionou o aumento do percentual de uso da CPU com queda de desempenho, quando na verdade deveríamos olhar pra CPU e GPU como 2 pools de capacidade de cálculo que que travam quando o outro satura.
To ligando, ja vi no primeiro post que semântica não é o forte dele.
Em resumo, o gargalo entre CPU e GPU funcionam da seguinte forma.
Coloque o jogo para rodar em uma resolução bem alta ou em uma resolução que costuma jogar e veja os fps.. Sem mudar a qualidade gráfica do jogo, abaixe apenas a resolução para uma bem baixa e veja se o fps vai subir, se o fps subir isso mostra que a GPU é o gargalo , se não mudar nada, isso vai mostrar que a CPU é o gargalo. O tamanho desse gargalo vai depender da combinação de hardware. Não precisa fazer mais nada para poder testar um gargalo.
Se o gargalo está bom ou está ruim vai depender de outros fatores, como a exigência do jogador em relação a qualidade gráfica do jogo, o tamanho da resolução, a taxa de fps, e o tamanho da discrepância entre gargalo de CPU e GPU. Um gargalo muito exagerado deve ser evitado, porque isso gera desperdício de dinheiro ao comprar um kit errado e depois ter que gastar de novo para comprar as peças certas. Mesmo que a pessoa consiga revender as peças erradas, na maior dos casos ela não vai conseguir recuperar o que ela gastou com isso.
A quantidade de uso da CPU/GPU pouco importa se o jogo estiver atingindo a taxa de fps que a pessoa quer na qualidade grafica que ela achar melhor. Quando a pessoa não consegue usar a qualidade grafica desejada incluindo a resolução ou não consegue atingir a taxa de fps desejada, ai sim é preciso achar a fonte do problema. Uso de CPU /GPU em % tem que ser verificado se pessoa estiver com desempenho( taxa de fps) abaixo de outros computadores com configurações similares na tentativa de saber se é algum problema com a instalação do sistema dela. A única coisa que precisa estressar é a cabeça para tentar idenficar a fonte do problema caso exista.
Fiquei sabendo que o @SemoK sabe tanto de Hardware quanto eu e vim dar uma espiada 🤭
Longe de mim querer saber mais que os outros, até porque sigo uma ideia de que, "se eu acho que sei tudo sobre tal coisa, é porquê ainda não sei tudo".
Eu nunca falei que sou melhor ou pior que alguém aqui do fórum, trabalho e vivo nesse vasto mundo da computação, seja física ou lógica, e sei que não sei de tudo, um exemplo disso é que vocês nunca (há não ser que eu decida ne aprofundar nisso) vão me ver num tópico de Linux, MacBook ou em sugestões de peças (não gosto de recomendar algo, pois é relativo).
Assim como outros tópicos, tem momentos que alguns conflitem com suas ideias, e isso é normal, eu não me preocupo com isso, até gosto, mas o difícil é mudar um pensamento de algo definido a longo prazo.
O problema de discutir as vezes é quando levam a ponto pessoal ou se fazem a favor de sua ideia, e é nisso que sempre se perde quando estamos discutindo sobre algo aqui no fórum.
De qualquer maneira, longe de mim guardar rancor de alguém e de rotular o que é certo ou errado, tanto que não falei que ninguém está errado aqui, apenas aprofundei um ponto que de fato existe.
:thatfeel:
:thatfeel:
O problema é que sua interpretação textual é bem fraca e induz o OP ao erro. A questão dele é objetiva e não tem espaço para opiniões subjetivas.
Se informe melhor antes de tentar informar outras pessoas sem saber o contexto todo.
ele joga em full hd, com configuracao baixa, eu jogo o mesmo jogo, e pra ter esse fps, eh nessa resolucao e configuracao, e provavelmente com antialiasing desativado.
eu tenho a 2070 super, e to pensando em pegar justo essa placa que vc comprou, e tbm tenho o mesmo processador... tu formatou e conseguiu resolver?
De fato, eu diria que minha interpretação nesse tópico, foi errônea e escassa de informações cruciais. Apenas não vamos rotular de maneira geral pois de tanto tempo no fórum aqui, essa é possivelmente, a 2° vez que me acontece.
