Placas lógicas de modelos semelhantes, mas não exatamente iguais
Em HDs modernos o esquema de trocar a PCB somente não funciona. Tem de ter placas idênticas e transplantar a EPROM da placa original (e torcer pra ela estar boa).
Por ser um HD antigo e tu já ter testado ferramentas destrutivas, creio que os dados não sejam importantes. Eu deixava pra lá e comprava outro HD.
Não desperdice grana com essa placa aí não amigo... é muito difícil de ela funcionar nessas alturas e você conseguir recuperar algo.
Se não é idêntica mesmo, não funciona e você só vai colocar dinheiro fora.
Já tentou enviar seu HD para alguma empresa, ou algumas, de recuperação de dados e fazer um orçamento?
Abraço amigo, boa sorte com seu disco.
O HD novo mais barato que encontrei sai por quase R$ 300,00, seria para um HP velho, aqueles Pavilion que adoram dar problema no chipset, como não sei quanto tempo ele ainda tem de vida e fui pego de surpresa com esse rolo no HD que nunca tinha visto, pretendo gastar o minimo possivel para deixar ele funcionando por mais um tempo. Achei uma barbadinha usada por R$ 100,00, o cara disse que tem 5 meses de uso (acho que ta me trovando), mas se tiver funcionando sem bad block acho que ta valendo.
http://produto.mercadolivre.com.br/...-500gb-western-digital-wd5000-green-power-_JM
