Bom os amigos que me desculpem, mas, vocês estão usando o produto errado para essa função (lubrificar eixo/bucha ou rolamento de uma fan) todos esses spray’s comentados são na maioria desingripantes e não lubrificantes, desingripantes servem para desingripar algo que esteja com alguma oxidação (amaciar rosca por exemplo) etc por isso parece ferver quando aplicado, lubrificantes resisti ao trabalho de lubrificar por um bom tempo, desingripante só funciona por pouquíssimo tempo nessa função; grafite seja em pó ou em spray não é recomendado para usar em um sistema eixo/bucha como a maioria das fan's, mas funciona.
Se vocês quiserem usar um bom lubrificante para fan, usem vaselina, é neutra e resisti bem, agora, se quiserem arrumar um ótimo produto para essa função, usem óleo sintético, óleo sintético tem curva de viscosidade constante ("não deixa" o eixo entrar em atrito com a bucha da fan) é show de bola; é claro que não precisam comprar, é só irem a um ponto de troca de óleo ou posto de combustível e pedir o litro "vazio" de alguma troca que vai ter muito óleo de resto para lubrificarem suas fan's, a durabilidade é muito boa e o giro aumenta devido ao menor atrito, vale a pena dar uma pernada até um posto.
Podem escrever o que eu vou dizer, se colocarem desingripante em uma fan eixo/bucha que gira acima de 2.000RPM, não chega 15 dias vai começar a fazer barulho tipo vibração depois vai acabar travando.
É uma dica para o pessoal, se quiserem fazer, boa sorte.
Limpar bem mesmo só desmontando,mas é dificil.Tem gente que lavou com água e sabão,ficou ótimo,mas parou de funciona algumas horas depois ! hehe
Nai, lavar uma placa mãe, uma fan, uma placa de vídeo etc com agua e sabão realmente não é recomendado, mas isso não quer dizer que é lavar dessa forma que vai danificar o hardware o que não pode é ligar com algum tipo de umidade só isso.
Ja lavei a minha placa mãe debaixo da torneira com detergente e pincel, estou digitando agora usando ela hehehe, de qualquer forma, o correto é usat alcool isopropilico mesmo:thumbs_up
É complicado!! Aprender coisas ruins na prática sempre é uma experiência, mas acontece!!!
Caso se cair nem dá nada... Ele não consegue conduzir estando em forma de pó, pois não da o curto circuito pelo que sei... Alem disso esse grafite deve ser misturado com algo junto!!!
Acabei de descobrir que os 3 PCI da minha mobo estão queimados e com problemas! hehehehe, fda ne??
:boring:
[χђ†].
AlettoGrosso o grafite mesmo em forma de pó continua sendo um condutor porém, bem menos eficiente devido o carbono estar mais separado ainda, mas se passar o dedo sobre o pó, ai ja era né; o que dificulta realmente fechar curto entre duas trilhas da placa, é o verniz que é usado para proteção, se não tivesse o verniz babau e a oxidação era braba
