Portas UDP/TCP PS3 - melhor conexão - NAT 3 para NAT 2
Plmenta
galera, estou criando este tópico porque estou com mais de 10 páginas abertas no meu firefox e já tem mais de 2 horas que estou configurando modem, roteador, ps3... e não consigo mudar o tipo do NAT de 3 para 2, para assim, conseguir uma melhor conexao nos jogos online da PSNetwork.
Já fiz o seguinte:
1 - Já liberei as poras 80, 3658, 3478, 3479, 5223 do roteador..
2 - Já liguei e desabilitei a função UPnP (alguns dizem que ele só funciona NAT 2 com essa função habilitada, e outros, com essa função desabilitada - já tentei os dois)
3 - Já tentei a conexao por fios e sem fio do PS3
4 - Já adicionei um Ip fixo no PS3, reservando esse IP no DHCP Server do roteador, para ficar só para o PS3 (para nao correr o risco de outro PC da rede usar esse IP e derrubar os dois da rede)
5 - Já habilitei o QoS Engine do roteador.
E não sei mais o que fazer...
O PS3 continua só como NAT 3
Alguém tem alguma ideia???
eu dou graças a deus de que nao tenho esse problema , minha net eh apenas pro ps3 e notebook , assim quando eu quero jogar no ps3 , dou reboot no modem , dai pelo switch consigo fazer 2 conexoes bridge :D
meu NAT ficar 1 e eh o melhor *-*
vou procurar algo no google , ja vi uns cara ensinando mudar o NAT.
Já fiz o seguinte:
Idéia eu tenho, informação não. Qual o modelo e marca do modem?
Dlink 502G
- eu tentei tambem mudar ele para brigde, mas nao consegui (alguem tem um tutorial pratico e completo?).
- tentei ligar ele direto no PS3 e mesmo assim nao fica NAT 1.
PS.:pelo que sei, não há diferença de qualidade entre NAT 1 e NAT 2, apenas uma diz respeito à conexao via cabo, e a outra via wireless
Se vc conseguir NAT2, então já é suficiente. Só o NAT3 que pode afetar na performance online.
Uma dica: deixe estático o IP do PS3, e no roteador deixe o IP na função DMZ. Isso já é o bastante para o NAT2; nada de ficar abrindo mil portas.
já fiz isso... tanto o IP fixo quanto o DMZ...
existe alguma possibilidade da minha velocidade estar influenciando (ela é de 1mb)?
bom... esse modem suporta NAPT e NAT? Se sim, mude de NAPT para NAT e defina o IP do PS3.
Só que fazendo isso você direciona toda a conexão para apenas esse ponto. É parecido com bridge, mas não requer reboot e é fácil e rápido desfazer.
Velocidade não tem nada a ver. Agora te pergunto outra coisa:
Qual config foi inserida no PS3?
brother o DMZ é 100% ctz q funciona, vai no seu ps3 e define um ip fixo do tipo 192.168.0.100, vai na DMZ do roteador e coloca esse ip lá, o meu foi na hora para NAT2... eu fiz as paradas de liberar porta e ativar UPNP e tb funciona, mas na DMZ é mais certeza, abraço
já fiz o DMZ, e acho que nao eh "certeza" que funciona não. olha aí:
eo Nat continua tipo 3...
as portas estão liberadas...
não sei se o modem é compatível com NAPT... entrei na configuração, e a unica coisa que achei foi isso (ver imagem);
Aí, como entrei em regras e só tinha NAPT, eu adicionei outra, que é a BASIC... tinha outras opções, mas apareceiam outros campos complicados para preencher que eu nao sabia (olha a imagem abaixo):
a configuração do PS3 está com conexao por fios, com IP definido (igual ao que coloquei na configaração do router), com DNS alternativo da UOL, e com o UPnP ativado (ou desativado, tanto faz - sempre testo os dois a cada nova configuração).
O NAT continua tipo 3...
:slap:
acabei de lembrar o pq de eu odiar D-Link... a config dele é muito... "manhosa"
Ok, pelo que vi nessa última screenshot não tem NENHUMA regra que direcione para um IP de rede do PS3 nem mesmo para o próprio PC.
Preciso que você faça o seguinte...
1 - Coloque o Firewall com nível de segurança baixo.
2 - Adicione as seguintes regras do tipo RDR e não NAPT:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-502G/PlayStation_Network.htm
Mas não exclua as regras padrões, elas são usadas para direcionar o fluxo de dados da internet para a rede.
Poste sua configuração de rede no PS3 para que eu possa ter uma idéia do que está errado.
:slap:
blz, Raven. eu realmente já descartei que tenha alguma coisa a mais para fazer no roteador, pois já abri todas as portas que achei na internet, já ativei tudo que é DMZ, QoS, IP fixo no DHCP pro PS3, etc... e nada resolveu... acho que o problema é com o modem mesmo... tentei abrir as portas e nao consegui... acredito que essa configuração que voce passou funcione. vou tentar quando chegar em casa e posto o resultado.
valeu mesmo!
:slap:
Cara, seguindo exatamente o tutorial do site, dá o seguinte erro, como se faltasse algum campo a ser preenchido:
entao preenchi o campo Local Ip From e Local Ip TO com o ip fixo que atribuí ao PS3, e as regras finalmente foram adicionadas... só que parece que as portas ainda não foram abertas... primeiro porque o PS3 continua como NAT 3, depois, porque o programa do PortChecker detecta as portas como fechadas.
Favor, ajuda ae!
cara, acabei de entrar em contato com a DLink, e eles me deram o mesmo tutorial... a desgraça das portas nao estao abrindo (testo no programa do site e do site meuip.com.br e eles detectam como fechadas).
que cac*** é isso?????????
Favor, ajuda ae!
Então, baixou a segurança do firewall? Se ta em low agora poe off. No NAT geralmente é assim: Local Ip From e To do PS3, Global é 0.0.0.0, Nat Rule ID é um número que não esteja sendo utilizado por outra regra.
Se não conseguir, me manda PM que te passo meu msn e tentamos resolver tanto na conversa quanto na assistência remota.
não sei onde baixar a configuração do DSL 502G... quando clico em firewall, tá tudo desativado já... nao tem a opcao de diminuir...
no router tambem, nao tem nada nesse sentido...
quando tiver um tempo entro no pc e a gente tenta.
valeu, brother!
