Problema com a placa de vídeo?
Anndr3
z490m gaming x
GTX 1650
I5 11400
Cooler Be Quiet Pure Rock Slim
Ram Kingston 2x16gb 3200
fonte Corsair cx650w
Windows 11
Problema: Esse quadriculado varia de lugar, de tamanho e de quantidade, mas tem acontecido direto, durante o movimento, de maximinizar, minimizar a tela, ou mover a seta ou scroll do mouse, pisca e volta ao normal durante o próprio movimento. Por isso é difícil tirar print, tive que usar o celular (os defeitos fora do circulo vermelho é culpa do cel fotografando a tela do pc). Formatei o PC, reinstalei os drivers e nada. Será que é problema de placa de vídeo ou ram?
Sua placa de vídeo está morrendo ou sua fonte não está alimentando ela direitinho.
Tente fazer um undervolt violento e reze bastante. RX580 a 250 reais do ali expresso.
Testei a placa de vídeo com os programas:
ATITool
PerformanceTest
FurMark
Aparentemente, nenhum problema encontrado. A placa tem 1 ano e pouco. O problema não é constante, acontece de vez em quando. Mas estou preocupado em trocar a placa de vídeo e ser outra coisa, tipo fonte, ram, placa mãe... Pesquisando na net, só achei problema de "artefatos", que parece ser bem diferente do meu. Alguém tem mais alguma sugestão, pra tentar confirmar em qual componente é o defeito ?
Aparece somente em navegador?
z490m gaming x
GTX 1650
I5 11400
Windows 11
Esse navegador é o Chrome né!?
Se só aparece no navegador então deve ser o bug relatado nos problemas conhecidos do ultimo driver(e dos ultimos drivers), esperar uma correção e se tiver atrapalhando muito usar um driver mais antigo.
Open Issues:
  • [Halo Infinite] Significant performance drop is observed on Maxwell-based GPUs. [4052711]
  • [DaVinci Resolve] This driver implements a fix for creative application stability issues seen during heavy memory usage. We’ve observed some situations where this fix has resulted in performance degradation when running DaVinci Resolve. This will be addressed in an upcoming driver release. [4172676]
  • Small checkerboard like pattern may randomly appear in Chromium based applications [3992875]
  • Some monitors may display random black screen flicker when in Display Stream Compression mode when using R530 drivers [4034096]
  • [GeForce RTX 4060] 3rd party GPU monitoring utilities reporting incorrect idle power usage [4186490]
  • Event Viewer logs nvlddmkm error at the end of the OCCT video ram test when memory is full [4049182]
  • [Ratchet & Clank: Rift Apart] Game may display fluctuations in frame rate when using Reflex with DirectStorage [4212649]
  • [GeForce GTX 10/RTX 20 series] PC may randomly freeze/bugcheck when Windows Hardware-Accelerated GPU Scheduling and NVIDIA SLI are both enabled [4009884]
Open Issues:
Esse problema tá tirando o sono de muita gente kkk.
Open Issues:
Driver atualizou hoje mas o program ainda permanece kkk porém com menos frequencia.
É porque ainda não corrigiram :incri2:.
Essa lista de bugs simplesmente não diminui.
Esse é praticamente o driver fix com "roupagem" WHQL.
Fixed Issues in Version 537.13 WHQL
Fixed Gaming Bugs:
[Ratchet & Clank: Rift Apart] Performance fluctuations due to issues between DirectStorage and NVIDIA Reflex [4212649]
Fixed General Bugs:
[Vegas Pro FX] Preview not working on some notebook configurations [3752618]
Open Issues in Version 537.13 WHQL
  • [GeForce RTX 4060] GPU monitoring utilities reporting incorrect idle power usage [4186490]
  • Horizontal band may appear when cloning a G-SYNC display to HDMI monitor [4103923]
  • A new NVIDIA icon is created in the system tray each time a a user switch takes place in Windows [4251314]
  • [Alienware X17 R2 w/ GeForce RTX 3080 Ti] Display goes blank when DirectX game is launched while notebook is in dedicated GPU mode [4146369]
Se pá vão lançar um driver FIX pois a reclamação tá meio grande.
z490m gaming x
GTX 1650
I5 11400
Windows 11
Finalmente achei alguém com o mesmo problema que eu. Tenho a mesma placa (GTX 1650) e estou passando por esse mesmo problema. Essas linhas de glitch ficam aparecendo no preview e no render dos programas que uso pra edição de vídeo (Premiere e DaVinci). Já fiquei horas em atendimento com o"time avançado" da Adobe e ninguém soube resolver.
Espero o quanto antes que achem uma solução.
