Problema com avatar
demonblack
Usuário...
Seguinte galera, eu troquei meu avatar ontem, ficou o dia todo, e agora de madrugada simplesmente trocou sozinho de avatar para um default do fórum. Notei que havia mudado e achei estranho, porém mudei novamente para o mesmo. passou algum tempo e ficou sem avatar (marcado a opção "sem avatar" no painel de controle). Mudei novamente, e agora fui ver e está sem NOVAMENTE. :fist:
Uma amiga minha, cadastrada a poco tempo aqui, me falou esses tempos que estava com problemas para colocar fotos no avatar, e era o mesmo caso, ela upava a foto e não ficava.
E aproveitando o tópico, queria saber uma coisa: Pq quando eu acesso o fórum pelo Smartphone ele entra no fórum num modo Mobile tosco demais? antigamente entrava normal, que nem no pc, pois eu sempre entro pelo cel. Mas agora simplesmente não da, pois parece que estou acessando um site wap.
abraços
Diego
Posta o avatar aqui, pra ver se trocado por nós o problema persiste.
Sobre o Smartphone, não tenho nem idéia. Vamos aguardar pela resposta de quem está sabendo do assunto.
Bom, vamos lá então...
Demon, você não está com problemas com avatar, o que ocorre é que há um bom tempo estamos com uma política de proibição quanto avatares muito sensuais e o seu foi considerado inapropriado neste sentido e foi removido. Não sei se você estava ciente, mas como tiveram que remover por varias vezes esse mesmo avatar, acabaram por desabilitar essa função em sua conta.
Polacho, existe users com avatares como o que o Demon tava usando... Como que isso fica?
Em relação ao Mobile, estamos testando um novo plugin para melhorar a navegação via celular, que ao meu ver, foi muito boa, tanto para ler e postar, ou seja, antes quando alguem entrava pelo celular no fórum, ficava tudo fora de padrão, hoje com este plugin, da pra visualizar 100% melhor.
Você está tendo que tipo de dificuldade??
Panda, os usuários podem dar BAD-REPORT informando quem está utilizando tais avatares fortes.
Em questão das pessoas que estão utilizando, nós mandamos uma MP para que a pessoa retire o avatar, caso continue, ai a pessoa recebe infração, e tem seu avatar desabilitado.
Beleza... Valeu pela informação, Tro0peR! :D:yes:
EDIT: Mas eu já dei bad report tempos atrás em um user (não lembro quem era) que estava usando um avatar praticamente igual a esse do DemonBlack. Na época não aconteceu nada.
A única coisa que pude concluir é que esse tipo de avatar era liberado (ao menos naquela época).
Geralmente, passa por uma análise de toda equipe, nessa vez o avatar não era tão pesado ou algo do gênero ou foi um discutido nosso em não ter visto.
o meu avatar foi considerado forte? :eek:
o que tem de forte nele? Não tem nudez nenhuma, é uma foto normal. :huh:
Como o panda falou, tem gente com avatares do mesmo tipo, até "piores". Mas tudo bem, quando ver vou dar um bad report.
Quanto ao mobile, não lembro muito bem agora, mas não me achei nele, ficou tudo diferente e aparentemente com menos recursos. precisava ir na caixa de mensagens e não achei. Acabei desistindo e fui numa lan pois estava na rua. Na minha opinião, o formato normal (igual ao pc) era melhor.
[]´s
É realmente tem muitos avatares por aí pior que esse do Diego, e também nem sei porqe essa frescura de censura e pá, porqe se uma pessoa quer ver esse tipo de foto ela vai no google qe tem qual quer porcaria ;)
Mudando de assunto...
Diegooo !
Consegui colocar a foto. :yes:
De inicio não tava dando. Sei lá porque hehe, mas valeu aí, consegui :cool:
Antes não tava dando porqe era com outra foto, daí tentei com essa aí de primeira e deu...simplismente hehe, beijos :D
