primeiro tente arrumar pente atual mudando voltagen e latenciasO programa Mentest detectou que um dos pentes está com problema, tem algo que posso fazer fora trocar? Esse pente é de 1333mhz, devo comprar outro de 1333mhz ou é melhor comprar um de velocidade maior? Tenho dois pentes de 1333mhz.
Minha Bios ta atualizada, mas se eu por um pente de 1600 ele vai funcionar a 1333mhz por causa do outro?primeiro tente arrumar pente atual mudando voltagen e latencias
comece atualizando a bios
vc pode setar na bios manualmente frequencia pode por 1333Minha Bios ta atualizada, mas se eu por um pente de 1600 ele vai funcionar a 1333mhz por causa do outro?
Você recomenda alguma marca? Tem algo que possa fazer para não ter problemas como esse? Com o tempo elas costumam dar problemas?vc pode setar na bios manualmente frequencia pode por 1333
olha use qualquer memoria menos markvision q sao fraquinhas demais em durabilidadeVocê recomenda alguma marca? Tem algo que possa fazer para não ter problemas como esse? Com o tempo elas costumam dar problemas?
Problemas de memória, quando ocorrem, não tem que fazer, o jeito é trocar mesmo.O programa Mentest detectou que um dos pentes está com problema, tem algo que posso fazer fora trocar? Esse pente é de 1333mhz, devo comprar outro de 1333mhz ou é melhor comprar um de velocidade maior? Tenho dois pentes de 1333mhz.
Testa 1 pente por vez e rode o memtest.
As vezes pode ser a placa mãe.
nao da pra testar em outro slot ? ou a placa mae nao tem ?
Já desconectei esse cabo.pode sim, isola isso. bota outra fonte?
Pode acontecer de aparecer erros no Memorytest86 mas o PC funcionar normalmente? Até agora não deu nenhum problema.
