problema Net Framework!
Isso dá com cara de pau na aplicação. Algum tipo de problema de configuração de data.
Tenta ir no painel de controle e colocar outro formato de data, tipo DD/MM/AAAA
No painel de controle:
É que aqui eu não alterei, está da forma padrão.
Mas alguns programas utilizam a data do seu sistema como parâmetro para fazer alguma coisa, aí se esta data está em formato que o programa não entende, dá pau.
Por esse seu programa não ser brasileiro, ele deve entender o padrão MM/DD/AAAA.
Tenta mudar aí, se continuar dando erro é só voltar as configurações que estavam antes.
ah tá pode ser mesmo isso e americano o problema ai e diferente né!
Agora o pc nao aceita esse formato!
pode ser bobeira mas nao custa perguntar.
qual versao do .Net framework ta instalado ai?
