Problemas com Ryzen 2700x / asrock steel legend / 32 ram 3200
Rodrigodil
Placa-mãe: Asrock Steel legend b 450
CPU: Ryzen 2700x
Cooler: Padrão
Memória RAM: 2x 32GB Kingston Hyper Fury 3200mhz
Fonte: Corsair Gold 550 Watts
Discos: SSd adata 1 tera nvme
VGA: AMD rx580
Overclock CPU/RAM: Padrão
Overclock VGA: Padrão
Onde o PC está ligado: Tomada
Rede elétrica aterrada: Sim
Sistema operacional: Windows 11
Drivers: Atualizados
Versão BIOS: 2.60
Problema:
Galera a um tempo comprei esse kit, muito bom por sinal, mas sempre tive alguns problemas bem aleatórios do tipo congelamentos da tela e ter que reiniciar sempre ao jogar ou ver vídeos e tals, mas pensei ser o vídeo e não dei tanta bola pra isso pois, não sou tanto de jogar, mas ai teve uma vez que ao reiniciar a placa mãe ficou com memoria padrão 2400, e ai nunca mais tive qualquer problema....
o que poderia ser feito no meu caso para usar o padrão 3200 das memorias? minha placa mãe esta na versão 2.60
O problema começou depois de algum evento específico? Se sim, qual?: Jogando ou vendo vídeos, mas é bem aleatório
O que eu já fiz: Apenas coloquei padrão na placa mãe e ficou 2400mhz as memorias
Edite seu post e siga as orientações abaixo:
Olá amigo, esse kit foi comprado em alguma loja no Brasil ou pelo Aliexpress?
Seu processador é um Ryzen 2700x, esse processador aguenta no máximo memórias com frequências 2933MHz, se suas memórias são de 3200MHz de fábrica, seu sistema está capando a performance delas e esta causando instabilidade, você não irá conseguir rodar elas com frequência acima de 2933MHz.
Vá até a BIOS do seu PC e coloque elas com a frequência de 2933MHz e veja se continua com a instabilidade, caso sim, terá que rodar elas com frequências abaixo disso, infelizmente seu CPU não aguenta as frequências de fábrica.
Até!
Recentemente um amigo me procurou para ajudá-lo numa questão semelhante à sua (eventuais congelamentos e telas azuis) e a causa do problema era que o CPU dele (R7 2700) não suportava trabalhar com as RAMs dele em 3200Mhz (Crucial Ballistix), bastou abaixar para 2933Mhz que é a frequência oficialmente suportada por esse CPU que os problemas desapareceram. Certifique-se também de que os módulos estão trabalhando na tensão correta. Geralmente utiliza-se 1.2v até 2666mhz, sendo 1.35v para frequências acima disso.
Até!
Pois é vou reduzir então, e a questão de atualizar a bios, teria algum problema?
Vou verificar na bios e postar a foto aqui mais tarde para melhor avaliar!
Segue as fotos de como esta as configs
BIOS 2.60? Atualiza ai que ta muito velha
A 2.60 e a 2.85 eram bem chatas com memoria...
E ai que eu já tinha colocado a 4.30 hehe
Voltando aqui para passar o resultado de uso até o momento, atualizei a bios para a ultima 4.30 e esta tudo mais fluido agora é perceptível as memorias já iniciou com padrão 3200 e ate o momento nada de congeladas nem tela azul, valeu ai !
Não te falei amiguinho!
É só sucesso!
Agora voaaa
