Programa para controlar velococidade dos fans
Diablo
Since 2001
Estava testando aquele SpeedFan, mas é muito complexo....
Qual programa vocês usam pra controlar os fans do PC?
Usa o MSI Afterburner que vai te atender bem.
Mais um voto para o MSI Afterburner.
Eu usava um programa da própria Asus para controlar fans, mas agora meus fans estão ligados direto no molex da fonte e não faço controle mais.
aqui eu uso uma controladora de fan mesmo
fica na baia de 2,5" na frente no gabinete, fácil acesso e bem prático
no meu gabinete, tem 4 fans de entrada de ar, e 3 de saída.. total 7, aí são ligados na controladora e ligados na fonte
só a bomba do WC que é ligada na placa mãe
Dá pra se ver num aplicativo como o AIDA64 a rotação dos fans?
Ele só aceita fans com conector de 4 pinos?
Qual a marca e modelo dele?
eu comprei todos os fans de apenas 3 pinos
a controladora atua por controle da tensão.. como os fans PWM são mais caros, e a placa mãe não tinha tantos conectores, acabei comprando bons fans, silenciosos por um preço bem bacana na época, e achei a controladora usada no ML
rotação dos fans não tenho como monitorar, mas é um potenciômetro que controla a velocidade.. a rotação máxima deles é 1200rpm o 120mm e 1000rpm o 140mm
deve cair pela metade no mínimo - não acho necessário ficar vendo exatamente os números, importante mesmo é estar circulando ar conforme a necessidade
Estou usando:
- Firestorm : Controlar VGA
- Corsair Link? Controlar o H100i
Queria controlar os demais fans, criando alguma relação com a temperatura da placa de vídeo e do processador.
Pelo visto o Speedfan faz isso, mas é um parto fazer aquilo lá funcionar propriamente
