Amigo, você chegou a ler o meu comentário no tópico que você criou só para esse problema com refrigeração do seu sistema?
Resumindo minha resposta lá: Os dois fans superiores e provavelmente o de traz estão instalados de forma errada, fazendo com que o ar quente não saia de dentro do gabinete e aquecendo seu hardware. Você deve inverte-los para que eles tirem o ar quente de dentro do gabinete, só de fazer isso vai melhorar muito a circulação e assim refrigerar seu sistema, testa isso antes de qualquer outra coisa!
veja oque escrevi no seu tópico:
https://adrenaline.uol.com.br/forum...plus-devo-me-preocupar.657540/post-1074437750
E sim os fans Noctua's são ótimos, mas no seu caso pelo que vi foi um erro de instalação e creio que não vai ser necessário trocar os fans.
No caso o NF-A12x25 tem maior pressão de ar e menos circulação, ele é ótimo para usar em um radiador de WaterCooler, pois tem que ter força para soprar o ar nas haletas do radiador.
O NF-F12 é mais indicado para os aircoolers (o Dissipador de aluminio do CPU) pois ele tem uma pressão de ar um pouco menor que o NF-A12x25, porém tem mais mais circulação de ar.
Já o NF-S12A é o mais simples e mais indicado para por no gabinete só para circulação do ar, pois ele perde para os outros dois em pressão de ar, mas tem muito mais circulação.
Vlw amigo, realmente pelo que vi até as marcas chinesas mais baratas estão dando garantia vitalicia, mas pelo que vi o frete para devolução na china custa em média R$70,00, por isso vou optar por uma que tenha garantia no Brasil, mesmo não tendo vontade de fazer OC é bom ter essa garantia já que pretendo ficar com esse kit por um bom tempo.
Muito obrigado novamente!
