Qual cabo para transferir no máximo 100 mbps?
JEK
Old Member
Preciso ligar na central de um sistema de câmeras um cabo de limite a internet para ele em 100 mbps, a internet são de 200 megas preciso enviar apenas 100 mas o roteador não tem esse limite e precisaria ser pelo cabo.
Qual cabo usar ou se poderia usar um cabo acima com clipagem diferente... não sei ao certo o que fazer.
Use cabo CAT5 vai até 10/100, problema e achar este cabo agora, todos são CAT 5e ou CAT 6.
TipoDistânciaAté 100 Mb/sAté 1 Gb/sAté 10 Gb/sFrequência
CAT5100 metrosX100 MHz
CAT5e100 metrosXX100 MHz
CAT6100 metrosXX250 MHz
CAT655 metrosXXX250 MHz
Reações: JEK
Você teria que ter um CAT5, como esses cabos são raros acho que dá para eliminar dois pares do CAT5e para ele travar em 100 Mbps.
Reações: JEK
Exato, tá impossível achar e pior, tem que ser branco!
No caso seria essa ligação? Certeza?
Tem certeza que o router não tem controle de banda? qual a marca e modelo dele?
Se quer realmente limitar em 100Mb/s, basta crimpar os conectores no cabo ( cat5 ou superior ) usando apenas os pinos 1,2,3 e 6, sendo 1 e 2 um par e 3 e 6 o outro par. Não tem como operar gigabit com apenas estes dois pares, logo a conexão ficará limitada em 100Mb/s.
Reações: JEK
pra velocidades mais novas 2.5g , 5g e 10g é mesmo padrao de cripagem do cabo que ja conhecemos de 1gbps mesma sequencia dos fios, as cores ali internamente?
Sim, o padrão de crimpagem é o mesmo. Para 2.5Gb/s p mínimo é o CAT5e; Para 5 e 10Gb/s o mínimo recomendado é o CAT6.
tem certesa que cat5e nao ficaria bom com 10 gbps? apesar q video fica ali por volta de 500 MB/s oque é 5 gb, 10 gbps deveria da por volta de 1000 MB/s nao é?
acho que ssd sata dele limitou mas se o 2 lados tiverem ssd NVME deve pega o tao sonhado 1000 MB/s nesse cabo cat5e né
Bom ... uma coisa é funcionar, outra é funcionar perfeitamente.
A recomendação da norma 802.3bz que trata das velocidades de 2.5 e 5 Gb/s, diz:
- que 2.5Gb/s até 100m sobre utp CAT5e
- que 5Gb/s até 100m sobre utp CAT6
Não quer dizer que um link de 5Gb/s não funcione em 20m de CAT5e. Mas a que taxa de erro / retransmissões ? qual o throughput real ?
A finalidade da norma é estabelecer uma situação conhecida.
O próprio cabo CAT6 é recomendado para 10Gb/s até 55m. Acima disto o recomendado é o CAT6A.
