Pessoal to na duvida entre essas 2 opções
Atualmente possuo um Agon de 32, curvo, 144hz, FHD, VA, 1ms e uma RTX 3070 mas quero melhorar um pouco a imagem dos jogos ..
Então no nosso mercado lixo, achei essas 2 opções que vão me estuprar, mas vai melhorar, contudo não estou conseguindo bater o martelo ..
Alguém se dispõe em ajudar ?
Os moniores são esses
TUF Gaming VG32VQ1B
Tela
Tamanho do Painel (polegadas) :31.5
Proporção da Tela :16:9
Área de Visualização (H x V) :697.344 x 392.256 mm
Superfície de Exibição :Anti-Ofuscante
Tipo de Luz de Fundo :LED
Tipo de Painel :VA
Ângulo de Visão (CR≧10, H/V) :178°/ 178°
Curvatura :1500R
Pixel Pitch : 0.272mm
Resolução :2560x1440
Espaço de Cores (sRGB) :120%
Espaço de Cores (DCI-P3) :90%
Brilho (Tip.) :250cd/㎡
Taxa de Contraste (Tip.) :3000:1
Cores de Exibição :16.7M
Response Time : 1ms MPRT
Taxa de Atualização (Max) :165Hz
Suporte a HDR (High Dynamic Range) :HDR10
Tela de Proteção :Não
Flicker-free : Sim
Destaque de Vídeo
Tecnologia Trace Free :Sim
Tecnologia SPLENDID :Sim
GameVisual : Sim
Seleção de Temp. de Cor :Sim (4 modos)
GamePlus : Yes
HDCP : Sim
Extreme Low Motion Blur : Sim
Tecnologia VRR :Sim (Adaptive-Sync)
Tecnologia GameFast Input :Sim
Dark Boost : Sim
Shadow Boost : Sim
Low Blue Light : Sim
Múltiplos Modos HDR :Yes
Destaque de Áudio
Alto-falante :Sim (2Wx2)
Portas I/O
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v2.0) x 2
Saída para Fone de Ouvido :Sim
Frequencia de Sinal
Frequência de Sinal Digital isplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~165 Hz (V)
HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
Consumo de Energia
Consumo de Energia :<28W*
Modo Power Saving :<0.5W
Modo Power Off :<0.5W
Voltagem :100-240V, 50/60Hz
Design Mecânico
Inclinação :Sim (+20° ~ -5°)
Rotação :Sim (+16° ~ -16°)
Ajuste de Altura :Não
Montagem em Parede VESA :100x100mm
Trava de Segurança Kensington :Sim
Dimensões
Phys. Dimension (W x H x D) : 61.03 x 47.52 x 21.38 cm (24.03" x 18.71" x 8.42")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 61.03 x 36.73 x 7.77 cm (24.03" x 14.46" x 3.06")
Box Dimension (W x H x D) : 68.00 x 52.00 x 15.00 cm (26.77" x 20.47" x 5.91")
Peso (Esti.)
Net Weight : 5.35 kg (11.79 lbs)
Net Weight without Stand : 4.37 kg (9.63 lbs)
Gross Weight : 8.0 kg (17.64 lbs)
Acessórios (variam por região)
Cabo DisplayPort
Adaptador de energia
Guia rápido
Cartão de garantia
Certificado
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium
697.344(H)x392.256(V)
1000R
VA
2560x1440 (WQHD)
0.2724(H)x0.2724(V)
16:9
250
2500:1
100000000:1
90.9-251.1KHz(H) / 48-165Hz(V)
165Hz
1ms(MPRT)
FreeSync Premium
1x Display Port (1.2a)
2x HDMI™ (2.0b)
1 x Earphone out
178°(H) / 178°(V)
Anti-glare
16.7M
External Adapter 19V 3.42A
100~240V, 50~60Hz
-5° ~ 20°
-30° ~ 30°
-5° ~ 5°
0 - 90mm
85% / 110%
Yes
704.6 x 558.4 x 287.0 mm / 27.74 x 21.98 x 11.29 inch
836 x 212 x 505 mm / 32.91 x 8.35 x 19.88 inch
Yes
75 x 75 mm
6.95kg / 9.55kg
15.32 lbs / 21.05 lbs
Display Port: 2560x1440 (Up to 165Hz)
HDMI™2.0: 2560x1440 (Up to 144Hz)
*sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standrard
MONITOR GAMER ASUS TUF 31,5'' CURVO WQHD 1MS 165HZ HDR FREESYNC PREMIUM HDMI/DP, VG32VQ1B
ModeloTUF Gaming VG32VQ1B
Tela
Tipo de Painel :VA
Curvatura :1500R
Flicker-free : Sim
Destaque de Vídeo
GameVisual : Sim
GamePlus : Yes
HDCP : Sim
Dark Boost : Sim
Shadow Boost : Sim
Destaque de Áudio
Portas I/O
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v2.0) x 2
Frequencia de Sinal
Consumo de Energia
Design Mecânico
Dimensões
Peso (Esti.)
Cabo DisplayPort
Guia rápido
Cartão de garantia
Certificado
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
MONITOR GAMER MSI OPTIX G321CQP, 31.5 POL, VA, CURVO, WQHD, 1MS, 165HZ, FREESYNC PREMIUM, HDMI/DP, OPTIX-G321CQP
- PANEL SIZE
- ACTIVE DISPLAY AREA (MM)
- CURVATURE
- PANEL TYPE
- PANEL RESOLUTION
- PIXEL PITCH (H X V)
- ASPECT RATIO
- BRIGHTNESS (NITS)
- CONTRAST RATIO
- DCR
- SIGNAL FREQUENCY
- REFRESH RATE
- RESPONSE TIME
- DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY
- VIDEO PORTS
- USB PORTS
- AUDIO PORTS
- VIEWING ANGLE
- SURFACE TREATMENT
- DISPLAY COLORS
- POWER TYPE
- POWER INPUT
- ADJUSTMENT (TILT)
- ADJUSTMENT (SWIVEL)
- ADJUSTMENT (PIVOT)
- ADJUSTMENT (HEIGHT)
- DCI-P3 / SRGB
- KENSINGTON LOCK
- DIMENSION (W X H X D)
- CARTON DIMENSION (W X H X D)
- FRAMELESS DESIGN
- VESA MOUNTING
- WEIGHT (NW / GW)
- NOTE
1000R
VA
2560x1440 (WQHD)
0.2724(H)x0.2724(V)
16:9
250
2500:1
100000000:1
165Hz
1ms(MPRT)
FreeSync Premium
2x HDMI™ (2.0b)
1 x Earphone out
178°(H) / 178°(V)
Anti-glare
16.7M
100~240V, 50~60Hz
-5° ~ 20°
-30° ~ 30°
-5° ~ 5°
0 - 90mm
85% / 110%
Yes
Yes
75 x 75 mm
6.95kg / 9.55kg
