Carlos, se você é entusiasta, gosta de games, gosta de overclock ou trabalha com seu pc e quer manter seu hardware com tempo de vida maior. Você é igual a mim, então não adianta colocar filtros, eles vão diminuir a potência das fans, que não farão seu papel de refigerar os hardwares. Então pra proteger da poeira, não esquentar, manter o desempenho, vida util e não se preocupar com poeira por 6 a 8 meses use o corrosionx. Tem um custoxbenefício magnífico.
Pra você ter uma idéia, eu moro perto da praia aqui em Recife, uns 2km apenas. A maresia come tudo. Já tinha perdido 2 Asus com oxidação e curto circuito na bios, até o ano passado quando conheci o corrosionx. Ele é um produto dielétrico (não passa corrente), muito viscoso (não seca facilmente) e que não é isolante térmico (não vai aquecer seus componentes) e ainda cria uma barreira física, pois ele irá banhar todas as regiões de sua placa mãe e placa de video, não deixando a poeira entrar em contato direto.
A aplicação do Corrosinx é simples, primeiro você desmonta seu pc, retira sua placa mãe, deixa ela livre de toda sujeira com um pincel, depois usa o alcool isopropílico com uma escova de dentes velha para uma limpeza mais profunda e aplica o corrosionx spray. Vou dizer apenas onde você não deve aplicar: no soquete do processador, nem nas abas das fans (nem do cooler do processador). De resto você pode aplicar em todos os lugares, faça o mesmo procedimento em sua placa de video. Você vai notar que o produto não irá secar, ele só vai sercar daqui a 4 ou 6 meses, aí você retira tudo novamente, limpa com o alcool isopropílico, e aplica novamente. É proteção garantida. Outra coisa, aplique na sua fonte também.
Pra você ter uma idéia meu projeto de casemod tem 10 fans, dos quais 5 são exaustoras, gera um pouco de poeira, mas quase dois anos depois, nada de sinal de oxidação nem degradação dos componentes.
Complementando, colocar um cooler atrás só para tirar o ar do gabinete não adianta muito. Não irá gerar uma corrente de ar significativa, pois mesmo com os furos estratégicos do gabinete, acho muito improvável que uma fan tenha força para gerar corrente de ar com intuito de refrigeração.
Para conseguir uma boa refrigeração do gabinete tem que haver a lei da compensação. Uma fan joga ar frio para dentro, enquanto outra exaure o ar quente.
Abçs...
Já ia esquecendo, aqui vai um link com o teste do CorrosionX que pode ser comprado pelo ML:
http://www.casemodbr.com/portal/reviews/corrosion-x
