amigo pelo review nao é somente pela placa em full ? se formos pensar dessa maneira entao uma 550w seguraria uma titan ...
entao posso ficar tranquilo ? pois tenho uma 720w silent m2 pro .... e tava querend pegar ou uma 280x toxic ou aguardar a 290
http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2013/04/26/best-power-supply-psu-720-750w/3 , ela tem 58A... e eu vi um video da bigs online falando bem da fonte ..entao tudo ok ?
É galera tbm to com a mesma duvida se minha cx430v2 segura uma R9 290X . Nao boto fe que uma fonte de 200 conto segura uma placa de 4000 assim como a titan. Mas tem gente que diz que aguenta sera?
Nao entendi direito. Quer dizer que o consumo da placa é menor? Como assim oq a fonte desperdiça?
Conforme a assinatura, tenho uma CX430V2.
Aproveitando o rumo do tópico... ela segura uma r9270x?
O indicado é uma de 500W. Mas acho que até 400W segura sim, pois em alguns testes que vi o consumo do sistema não passou de 300W forçando só a GPU.
Edit. Mas é claro, que vai depender de quanta coisa a mais você tem aí né.
Alguém???????Aproveitando o tópico gostaria de saber tenho uma, fonte aerocool strike x 500w sera que ela aguenta uma r9 280x gostaria de mais opiniões além da do joaorosini que já me respondeu
Alguém???????
Não sei vc...mas pretendo colocar a R9 280x vapor-X com uma corsair cx500w v2.
Meu gabinete tem 5 fans, 2 HDs...E por ai vai
Não tem nada incrível nisso, pois uma configuração TOP (I7 4770, 16gb RAM) com esses dois HD's + 5 fans vai consumir algo em torno de 370w, logo, uma Corsair CX500 V2, mesmo não sendo uma fonte de 500w, toca a configuração com uma folga razoável ainda.
Cada Fan aumenta o consumo em cerca de 5w e cada HD em 10w.
