Recomendação Alienware
Brbm
Ola pessoal.
Moro fora do pais e aqui rola umas configuracoes de ALIENWARE legais por um preço pagavel.
Estou considerando entre as seguintes configuracoes:
10th Generation Intel® Core™ i7-10870H (8-Core, 16MB Cache, up to 5.0GHz Max Turbo Frequency)
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6
32GB DDR4 2933MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: $2.991,49
VS
10th Generation Intel® Core™ i7-10875H (8-Core, 16MB Cache, up to 5.1GHz w/ Turbo Boost 2.0)
NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ 8GB GDDR6 with Max-Q Design
32GB DDR4 2666MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: 2.691,65
Voces acham que vale a pena pagar 300 dolares a mais pela GTX3070 vs a GTX2080 Super e pela diferenca de clock de RAM?
Alem disso, upgrade de tela para 4k por 300 dolares, vale a pena? Tenho caixa para ambos, so nao queria gastar com algo que nao significasse melhora de desempenho.
Abracos.
A opção da RTX 3070 é mais válida, além do fato de ter uma frequência de memória mais alta, mas o que vale a pena mesmo investir, é na tela 4k, a diferença vale muito no dia a dia.
Ola pessoal.
32GB DDR4 2933MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: $2.991,49
VS
32GB DDR4 2666MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: 2.691,65
Abracos.
abaixo de quad-hd esses cpu serão o limitador de FPS já não aguentam e gargalam com essas gpus na maioria dos jogos
então eu focaria em pegar a tela 4k pra aliviar o processador
o desempenho dos dois são parecidos, alguns jogos a 3070 se sai melhor e outros a 2080s, vai de você querer pagar a mais
esses alienware não saiu nenhum com cpu 11gen ou ryzen 5000? esses mais novos são mais frios, 10gen são bem esquentados, caindo bastante o desempenho se não conseguir manter a temperatura
Saíram modelos com a 11gen, desde i7 até o i9 linha HK e 3080, porém mesmo fora, deve estar caro...
Amigo, melhora as infos. Qual o modelo/tamanho dos notes e specs da tela de 300$? Último AW novo q tive foi o AREA51m e posso lhe garantir q não é mais tão impressionante como antes.
Ola pessoal.
32GB DDR4 2933MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: $2.991,49
VS
32GB DDR4 2666MHz
512GB PCIe M.2 SSD
Valor: 2.691,65
Abracos.
Se fosse mora fora, eu diria para você considerar inclusive outras opções além dos AW, que por vezes não entregam tudo o que o nome promete. Quanto aos configs que você passou, vale lembrar que a 2080 é Max-Q, desempenho já vai ser um pouco menor.
