[TÓPICO DEDICADO] Refrigeração de VRM e MOSFETS
Suporte-de-refrigera-o-placa-m-e-ventilador-suporte-de-refrigera-o-north-bridge-m2-disco.jpg_Q90.jpg_.webp
Até tinha esquecido de postar. Comprei esse suporte muito bom para resfriar o VRM ou memórias, muito melhor que a gambiarra que tinha feito antes. Dependendo da furação da placa mãe dá colocar até em outros lugares (mas não tentei coolers maiores que 50mm).
Link do suporte + cooler 50mm do Aliexpress -
O problema é que fan traseira soprando para dentro vai conflitar com o fluxo de ar que as fans da frente sopram, gerando turbulência, o que ruim, o ideal é o fluxo de ar seja o mais laminar possível, apenas num sentido.
Não nesse caso, pois o ar que vem de trás não vai de encontro, pois ele tá direcionado pra os VRMs e o ar que vem da frente é obstruído pelas memórias.
E o ar que vem de trás é rapidamente sugado pelas duas fans da parte de cima.
Alguém se lembra qual a marca/modelo de um gabinete que tem um fan de 120mm soprando por trás da placa mãe?
Tem uma grade de entrada ar para esse fan na lateral direita do gabinete.
Tempos atrás a Asus fornecia arquivos para impressão 3D de acessórios - a maioria abobrinhas estéticas, mas tem um suporte para fan para o VRM, porem desenhados para os (caros) modelos ROG, pode servir de inspiração para criar o próprio.
Tem os arquivos no serviço de impressão 3D Shapeways: https://www.shapeways.com/shops/ASUS
CM 690 II tinha fan lateral atrás da placa mãe, mas 80mm.
Essas peças de suporte para cooler no VRM deveriam ter no Brasil e deveriam ser muito mais acessíveis. Isso salvaria muita placa mãe.
Mas pelo jeito só fazendo gambiarra, ou importando do Ali. Ou ainda essa de fazer com impressora 3D.
Esse que vi era um gabinete moderno (padrão cristaleira), o design é Alemão, mas made in China, tinha na K'bum.
EDIT - Lembrei, GameMax BrufenC1. Tem esse sistema "COC" (Cooling & Over-Clocking) de fan no backplate da placa mãe em outros modelos, como o Contact.
Pessoal eu sei que é pedir demais mas comecei agora e estou com uma dúvida, um mosfet 4c06n do vrm pode ser substituido por outro diferente? é uma a320m gigabyte am4. não encontro esse mosfet em lugar nenhum. https://imgbox.com/HBAsKW4w
