Quem puder dar alguma ajuda agradeço.
Ontem estava jogando e meu PC travou o vídeo, o som continuava funcionando, dei reset na máquina e fui jogar novamente (achei que era algo pontual). Novamente veio o danado problema desta vez vi alguns "artefatos" na tela em algumas texturas do jogo antes do PC travar o vídeo, eram quadradinhos brancos que seguiam um padrão e apareciam só em texturas de montanhas.
Desmontei a máquina fiz aquela limpeza nas memórias e placa de vídeo com borracha e tirei qualquer sujeira dos contatos da placa, memória e dos slots da placa mãe com um pincel que uso para limpeza do PC.
O problema continuou, então desinstalei o driver de vídeo usando o DDU (Display Driver Unistaller), reiniciei o PC e fui baixar o driver novamente (361.43, já estava usando esta versão, essa máquina foi formatada a menos de 2 semanas, tive problemas com a atualização do Windows 8.1 para o 10 e instalei uma cópia fresca do Windows 10, tudo funcionou maravilhosamente).
Ao instalar o driver novamente, 361.43 quando o driver de vídeo da Nvidia deveria carregar (naquela hora que a tela pisca e entra o driver) a tela apaga e não volta o driver, o monitor fica sem sinal.
Não consigo mais rodar o driver de vídeo com essa placa, já testei a GTX 960 do meu irmão no meu PC e o vídeo onboard do i7 4790K e ambos funcionam normalmente no PC.
Alguma sugestão?
Comprei essa placa em 16/06/2014 não quero acreditar que uma placa que na época paguei quase R$3.000 está morrendo com menos de 2 anos de uso. O.O
Edit:
Se for caso de RMA:
O número da minha placa é 03G-P4-2882-KR essa peça possui 1 ou 2 anos de garantia? Quando comprei na MegaMamute o site falava 1 ano mas o site da EVGA diz 2 anos, agora estou na dúvida.
http://br.evga.com/support/warranty/originalWarranty.asp
Edit 2:
Testei a GTX 780 Ti no PC do meu irmão, no PC do meu irmão não dá tela preta porém fica em resolução baixa (tipo 1024x768) e o driver não carrega (nem aparece o painel nvidia ao clicar com botão direito na área de trabalho), e no gerenciador de dispositivos a placa aparece com uma exclamação e na descrição aparece "o windows interrompeu este dispositivo porque encontrou problemas. (código 43)", é só colocar a GTX 960 de volta no PC do meu irmão que tudo volta ao normal.
Edit 3: A EVGA autorizou o RMA pelo suporte, aguardando as instruções deles por e-mail.
Alguma sugestão?
Edit:
Se for caso de RMA:
Edit 2:
