A pouco tempo comprei esse combo e farei alguns testes para demonstrar o desempenho.
Primeiramente, temos a placa mãe:
Memórias:
CPU:
Como podem ver as memórias rodam até 1600MHz 9-9-9-24 pela tabela XMP e a CPU 3.2GHz stock. Não tive limitações com essas memórias ao fazer overclock na CPU.
Para resfriar a CPU, temos a Tuniq Tower Extreme:
Apesar de não ser o melhor cooler disponível no mercado não tive problemas com as temperaturas em overclock.
Relatarei um pouco minhas experiências com a plataforma. O cooler só foi instalado alguns dias depois do resto do sistema (tive que esperar chegar, comprei usado dos EUA).
A princípio rodei o sistema stock até a chegada da Tuniq Tower Extreme, portanto não tenho figuras do overclock possível com cooler stock. As temperaturas não passavam de 55ºC usando Prime95 no modo Small FFT's.
Assim que chegou o cooler, instalei-o e comecei a brincar com overclock. Vale notar que é extremamente complicado montar esse cooler na placa mãe. Os heatsinks dos reguladores de voltagem são bem altos e portanto tive muito pouco espaço para apertar os parafusos. Apesar disso, a instalação foi tranquila.
A princípio, essa plataforma nova foi confusa de fazer overclock. Comecei reduzindo o multiplicador da memória para 8x para não ter problemas de estabilidade. Em seguida, conforme recomendação de alguns usuários em outros fóruns, aumentei o CPU VTT para 1.25V e o CPU vCore também.
Para minha surpresa, o sistema não ligava. Após alguns testes, descobri que é preferível deixar o setting Bootup CPU vCore e Bootup CPU VTT em Auto e só mexer no Eventual CPU vCore/VTT. Após fazer essas alterações o sistema ligou normalmente. Agora que o sistema estava iniciando, comecei com o overclock. Subi rapidamente de 133MHz para 140, 150, 160MHz o BCLCK. Minha meta era 4GHz, então de 160MHz fui pra 167MHz que me daria 4010MHz usando o multiplicador de 24x (Turbo desligado).
Para minha surpresa o processador respondeu incrivelmente bem a esse pequeno aumento no vCore. Após alguns testes de estabilidade concluí que eram necessários 1.27V para atingir 4GHz. Nada mal.
Como conseguir 4GHz foi extremamente fácil, quis tentar ir além. Tomei um susto quando o sistema não entrava na BIOS de jeito nenhum com BLCLK 170MHz. Chutei que deveria ser um problema da BIOS. Atualizei para a BIOS A59 (mais recente) e continuei com testes. A partir daí encontrei mais alguns problemas. O CPU-Z reportava minhas memórias com timings 11-9-9-24 1T, mesmo eu colocando 9-9-9-24 1T na BIOS.
Acontece que a versão 1.53.1 do CPU-Z não reporta os timings certos para processadores Clarkdale. Após atualização para versão 1.54 os timings voltaram aos valores certos. Ainda não entendendo porque o sistema não entrava na BIOS, mesmo com 1.35V vCore/VTT, decidi tirar leituras precisas das tensões com um multímetro. Descobri que o vDimm estava ligeiramente abaixo do setado na BIOS (1.65V na BIOS, 1.63V no multímetro). Seguindo o vDrop, coloquei 1.67V e tentei boot novamente. Dessa vez, o sistema deu POST e cheguei ao Windows com BCLCK 170MHz. Executei alguns benchmarks curtos e depois procurei estabilidade. Foram necessários 1.32V para deixar o sistema estável a 4.2GHz (dessa vez usando Turbo mode). Consegui tirar até 4375MHz do processador com 1.32V estáveis o suficiente para alguns testes curtos, mas não mais que isso.
Executarei mais testes para tentar tirar um pouco mais do sistema. Colocarei abaixo alguns benchmarks que executei com o sistema em diferentes partes do processo de overclock. Preciso refazer todos os benchmarks 3D mais tarde pois estou em uma tela de 15" e portanto os resultados não seriam válidos.
Estou satisfeito com a performance das memórias e surpreso com a performance da CPU. Parece que o HT realmente faz diferença, pelo menos em benchmarks. Em relação às memórias consegui 1700MHz 9-9-9-24 1T por enquanto. Não fiz testes muito intensivos com elas, mas farei no futuro.
Caso queiram que eu poste algum benchmark específico, é só pedir. Estou usando uma GTX 260 como placa de vídeo no momento.
Memórias:
CPU:
