Se por acaso este texto estiver ruim para ler no seu PC, diminua o tamanho da janela do seu navegador.
Infelizmente o layout atual do Adrenaline está muito ruim para ler textos compridos quando usado em 1920x1080 (ou acima disso), mas fica OK quando usado em celulares, tablets ou PCs com resoluções menores.
Ao pessoal que é novato na área, nos desculpem, mas não faço reviews mostrando a caixa (algo que sinceramente, pouco interessa) ou falando o que está lá escrito. Minhas reviews fazem comparações com vários produtos e tem propósito didático, comprando ou não o produto, o que mais interessa é que você aprenda coisas novas com a review.
Introdução
Redragon, uma marca que é relativamente nova no mercado, mas que já trabalhava como OEM (fabricante) para outras empresas há décadas.
Atualmente, ela vem recebendo bastante atenção pelos seus teclados mecânicos, tendo alguns modelos que oferecem um excelente Custo X Benefício, tal como o Redragon Kumara que eu já analisei:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...ragon-kumara-k552-bom-bonito-e-barato.596666/
Infelizmente, a marca não tem o mesmo nível de qualidade em seus mouses, mas será que seus teclados de membrana seguem a mesma linha de qualidade que seus mecânicos?
O Redragon Karura é uma cópia chinesa do Razer Deathstalker e tem um preço inferior às suas versões.
O Razer Deathstalker Essential (sem iluminação) custa R$ 210~250 e o Razer Deathstalker Chroma está na faixa dos R$ 700.
Enquanto isso, o Redragon Karura tem iluminação e também troca de cores e está na faixa dos R$ 150.
Será que esta cópia é superior ao original, visto que oferece mais funções por um preço menor? É o que vamos ver.
Construção Externa / Iluminação / Keycaps
O Redragon Karura teve obviamente bastante atenção para o seu acabamento externo.
O plástico utilizado é de ótima qualidade e o acabamento emborrachado proporciona bastante conforto.
Embaixo do teclado encontramos uma quantia razoável de borracha para manter o teclado no lugar, embora infelizmente seus pés de ajuste não sejam emborrachados.
Há também o cabo em nylon e o plug USB banhado a ouro (que não afeta em nada a durabilidade do teclado) para alegria do povo leigo e de pessoas que fazem análises medíocres.
O problema mesmo é que o emborrachamento tende a desgastar com o tempo e também gera manchas com o uso:
O Redragon Karura possui sete cores, sendo possível escolher:
- Vermelho
- Verde
- Azul
- Amarelo
- Azul Claro (azul bebê)
- Rosa
- Branco
Há apenas um efeito de iluminação, que realiza a troca entre estas cores:
O Redragon Karura assim como quase todos os teclados de membrana iluminados, não possui LEDs individuais por teclas (normalmente apenas teclados mecânicos tem isto) e a iluminação de suas teclas pode ser ajustada, embora não seja forte em seu brilho máximo, apenas "razoável".
As keycaps (o plástico que é chamado de "teclas") do Redragon Karura não tem nada de especial, o plástico é fino e a pintura não parece ser das melhores, parecem ser inferiores às do CM Stom Devastator e CM Storm Octane, mas para o preço não dá para exigir muito.
Digitação / Switch
Primeiro de tudo, o Redragon Karura não possui switches Scissor assim como teclados de Notebooks, embora eu achava que ele teria.
Este, tem apenas as gomas de borracha assim como qualquer teclado comum.
Enquanto isso, o teclado no qual ele foi baseado, o Razer Deathstalker, faz uso de Scissor Switches.
Antes de começar a seguinte parte, peço que faça um intervalo, busque um lanche e tome algo, pois agora vamos começar discutir sobre a Construção de Teclados de Membrana, em especial os switches normais (Rubber Dome) e os Scissor-Switches.
O funcionamento do switch Rubber-Dome (membrana) comum é muito simples. Você pressiona a keycap (o plástico que é chamado de "teclas"), ela esmaga uma goma de borracha e dois contatos se encostam, gerando um sinal no circuito de membrana que está dentro do teclado.
Este switch é utilizado em teclados de membrana de perfil alto ou médio, mas em alguns teclados com low-profile encontramos outro tipo de mecanismo: scissor-switches.
O Scissor-Switch é um pouco diferente. Ainda temos o Rubber-Dome, mas este é muito menor e tem uma resistência menor do que o Rubber-Dome de teclados comuns.
Porém, há uma nova peça nesse switch: o Sistema de Suspensão.
O que o Sistema de Suspensão do scissor-switch faz é:
- Absorver o impacto (por isso fazem menos barulho que outros teclaods).
- Proporcionar estabilidade à tecla (por isso você pode pressionar nos cantos de uma tecla scissor e ela responde)
- Dar resistência à tecla para que ela volte ao estado anterior depois de ser pressionada, impedindo que ela venha a demorar para voltar ou emperrar.
Diferente de teclados de membrana comuns, quem gera a Resistência das teclas no caso de um teclado scissor, não é o Rubber Dome, mas sim o Sistema de Suspensão.
Logo, é possível fazer algo em teclados scissor que não é recomendado em teclados comuns: diminuir o tamanho do Rubber-Dome e fazer teclados com low-profile (perfil baixo).
Mas wetto, porquê não é recomendado fazer teclados low-profile sem usar o switch scissor?
Isto, é o que vamos ver em seguida.
Um dos principais pontos do mecânismo scissor é proporcionar estabilidade à tecla, para que ela venha a pressionar em qualquer local dela, e também não venha a emperrar ao fazer isso, pois pressionar teclas em cantos tende a entortar elas.
O que pode acontecer quando não há este mecânismo para proporcionar estabilidade às teclas? O Redragon Karura tem a resposta:
Sim, ao pressionar a tecla H nos cantos no meu Redragon Karura, é possível acabar emperrando a mesma.
Outra função do mecânismo Scissor e que pequenos Rubber-Domes não conseguem exercer corretamente, é dar Resistência às teclas.
A palavra "Resistência" chega dar calafrios em algumas pessoas e o "senso comum" é que "Quanto menor a resistência das teclas de um teclado, melhor", pois afinal, "resistência" é algo ruim, não?
ERRADO!
A função da Resistência em um switch é:
- Auxiliar a remoção do dedo da tecla e desta forma também auxiliar a repetição da mesma tecla.
- Proporcionar estabilidade à tecla.
A sensação de estar digitando no Redragon Karura é que a tecla ainda esteja afundada quando você já levantou o seu dedo, algo desagradável para a digitação.
O vídeo abaixo foi gravado a 240 FPS:
E porquê isso acontece? Falta de Resistência.
Também, a tecla afunda mais no Redragon Karura do que em outros teclados com Scissor-switch, a distância de ativação é maior e isso gera uma diferença bem notável na digitação.
Outro problema causado pela falta do sistema Scissor, especialmente por este ser um teclado Low-Profile que não possui plungers (suportes de plástico) para dar estabilidade às keycaps, é que suas teclas são frouxas:
E isso não ocorre em teclados que tenham o sistema Scissor.
Nossa wetto, mas então o sistema Scissor é bem melhor e é o que deve ser usado em teclados low-profile, né?
Sim, os melhores teclados low-profile utilizam ele, mas ele tem um único (e grande) problema: durabilidade.
Se os engates da tecla ou então o próprio scissor quebrar, a única solução acaba sendo retirar eles de outra tecla (o que também não é muito fácil) ou então condenar o teclado.
Não preciso mostrar muitos exemplos, pois tenho certeza que você leitor já deve ter visto algum Notebook com teclas faltando.
O sistema scissor não é muito resistente a agressões (leia-se: rage) e maus-tratos constantes, fora que muitas fabricantes infelizmente fazem uso de plástico de baixa qualidade para fazer o Sistema de Suspensão.
Até a própria Apple, que é uma enorme usuária deste tipo de switch para seus computadores, está trocando ele por outro sistema proprietário, o Butterfly, que sinceramente parece estar bem melhor.
Enfim, eu pessoalmente não sou fã de teclados low-profile, mas teclados como o Redragon Karura e outros teclados que "parecem" usar o sistema scissor mas na verdade não o fazem, são os piores desta categoria na minha opinião, especialmente os modelos falsificados de teclados da Apple.
A experiência de digitação não é agradável e a repetição de teclas não é tão boa quanto em outros, o que pode o fazer inadequado para certos jogos.
Entendo que alguns jogadores, especialmente de FPS poderão não ter problemas com o teclado e especialmente gostar do fato de suas teclas terem uma baixa resistência, o que é ideal para manter a mesma tecla pressionada por longos períodos.
Mas sinceramente, não consigo ver o Redragon Karura para quem realmente quer ter um teclado com uma boa resposta, especialmente quando o seu irmão Redragon Yaksa e outros teclados com melhor resposta, tal como o Corsair Raptor K30 e Tt eSports Knucker, estão disponíveis na faixa de preço dele.
Anti-Ghosting / Recursos Adicionais
Um teclado que não possui anti-ghosting não pode ser considerado gamer. Infelizmente muita gente acha que a aparência faz um teclado ser gamer, mas não é bem assim.
Não, a porcaria do CM Storm Devastator, que não tem anti-ghosting algum, não é gamer.
E quanto ao Redragon Karura? Felizmente, este sim é um teclado gamer e o anti-ghosting presente nele é bom.
Ninguém terá problemas de ghosting (teclas não respondendo quando pressionadas) em jogos de Ação / FPS com o Redragon Karura:
Nem emuladores ou jogos de plataforma:
E muito menos em alguns jogos de corrida:
O Redragon Karura possui a função de Win Lock, que desativa a tecla Windows. Vale lembrar porém, que a tecla Windows Esquerda neste teclado foi removida e trocada pela tecla FN, então esta função é um tanto desnecessária.
Na verdade, uma função útil seria poder trocar esta tecla FN por Windows, visto que há vários usuários avançados do Sistema Operacional que fazem uso de atalhos para acessar certas funções (ex: Win + E, Win + D, Win + R, Win + W) e este teclado acaba sendo inadequado para estes mesmos.
Perdi a conta de quantas vezes tentei fechar abas e não consegui apertando FN + W no Redragon Karura. Ou pior ainda, tentando abrir programas apertando Windows e digitando o nome deles...
Outra função adicional, é a possibilidade de bloquear o teclado apertando FN + F11. Após acionada esta função, as teclas do teclado não exercem mais função alguma até que este recurso seja desativado, pressionando as mesmas teclas de antes.
Sinceramente, esta sim é uma função interessante para certos ambientes, mas pode acabar ficando inútil assim que alguém descobrir como desligar ela.
Também, é possível trocar WASD pelas Setas, fazendo com que jogos recentes possam ser jogados pela setas (a menos que você seja canhoto, não faça isso) ou então jogar jogos antigos no WASD.
Basta apertar FN + W para ativar e desativar este recurso.
Conclusão
O Redragon Karura é um teclado que estive muito interessado quando o vi pela primeira vez: bom visual, aparantemente bem acabado, não custa muito e realmente achava que ele teria o scissor-switch assim como teclados de Notebooks e assim como o teclado que ele copiou.
Porém, a falta deste sistema, alterou completamente a minha impressão deste teclado, e é a razão de seus problemas, tal como a instabilidade de suas teclas, a falta de resistência nas mesmas e até fez com que uma tecla emperasse durante o uso.
Do ponto de vista como teclado gamer, ele cumpre as funções esperadas de um teclado do preço: um bom anti-ghosting, uma iluminação razoável (e multi-cor ainda por cima!) e tem um bom acabamento, embora deixe marcas facilmente.
Jogadores casuais e pessoas que não sejam exigentes quanto ao seu teclado, podem acabar gostando do visual e da experiência do Redragon Karura, especialmente por ser de fato um teclado silencioso.
Mas, quem procura algo que proporcione uma boa experiência na digitação ou para pressionar teclas rapidamente em jogos, recomendo ir atrás de outros modelos, tal como o Redragon Yaksa, Corsair Raptor K30 e Tt eSports Knucker, que estão na mesma faixa de preço.
E mesmo que o Razer Deathstalker Essential não tenha exatamente o interesse de muita gente por não possuir iluminação, na função de teclado ele acaba sendo superior ao Redragon Karura.
Assim como o Redragon Kumara, a Redragon me informou que o Redragon Karura também estará disponível à venda no layout ABNT2 até final de 2016.
Porém, isto não muda a minha opinião de que há teclados melhores que ele por uma pequena diferença de preço.
Nota Final: 7/10
