Se por acaso este texto estiver ruim para ler no seu PC, diminua o tamanho da janela do seu navegador.
Infelizmente o layout atual do Adrenaline está muito ruim para ler textos compridos quando usado em 1920x1080 (ou acima disso), mas fica OK quando usado em celulares, tablets ou PCs com resoluções menores.
Ao pessoal que é novato na área, nos desculpem, mas não faço reviews mostrando a caixa (algo que sinceramente, pouco interessa) ou falando o que está lá escrito. Minhas reviews fazem comparações com vários produtos e tem propósito didático, comprando ou não o produto, o que mais interessa é que você aprenda coisas novas com a review.
Introdução
O CM Storm Novatouch é com certeza o teclado com menor popularidade entre todos os modelos da CM Storm. As razões são bem visíveis: não tem iluminação, não tem um visual agressivo, não é vendido em um combo e o mais interessante: tecnicamente ele não é mecânico. Ele é híbrido.
Embora não pareça ter nada impressionante em termos de visual, o CM Storm Novatouch impressionou a comunidade entusiasta de teclados por dois fatores:
1. Usa o switch Topre.
2. Tem compatibilidade com keycaps Cherry MX
"Como assim "Topre"? Nunca ouvi falar nisso!"
O switch Topre é um switch Eletrostático Capacitivo (não se preocupe se não entender isso agora, depois eu vou explicar) produzido pela Japonesa Topre Corporation, cuja patente data desde 1984, sendo então um switch tão antigo quanto a Cherry MX e concorrente dela.
Um dos principais fatores que diferenciam teclados Topre de outros concorrentes, é o seu preço. O Topre Realforce 87U por exemplo, tem um preço que costuma girar entre US$ 200~220.
Assim como também há teclados com valores bem absurdos, tal como o Happy Hacking Professional 2 Type "S", que custa a bagatela de US$ 340,00 (cerca de R$ 1.121,17, sem contar impostos e fretes, que podem multiplicar o valor):
Vamos discutir mais tarde sobre a questão de preços, mas a comunidade de entusiastas Topre, assim como a própria empresa, não são receptivas a críticas relacionadas ao valor destes teclados.
E assim como a Cherry, a Topre faz teclados com o nome próprio, porém, diferente da Cherry, a Topre não é uma empresa muito aberta e apenas a partir de 2014 começamos ver vários teclados de OUTRAS fabricantes usando tecnologias da marca. Um deles, é o CM Storm Novatouch.
Um dos diferenciais do CM Storm Novatouch, é que outros teclados Topre não permitem que keycaps Cherry MX sejam utilizadas, sendo que estas são muito mais populares do que keycaps Topre. Outros teclados Topre ficam limitados a um número pequeno de keycaps que normalmente acabam oferecendo menor variedade e um custo ainda mais elevado.
Com o CM Storm Novatouch, este problema supostamente teria "acabado", a comunidade Topre viu diversas mudanças a partir dele, inclusive novos mods para permitir keycaps Cherry MX começaram surgir e até a própria Topre está lançando novos modelos de teclados Realforce com esta compatibilidade:
Então, o CM Storm Novatouch conseguiu cumprir um de seus objetivos.
Mas, porquê então este teclado não foi um sucesso comercial? Porquê muita gente só ouviu falar nele agora nesta review?
É o que vamos ver.
Construção Externa e Recursos
Externamente, o CM Storm Novatouch é quase idêntico a um CM Quick Fire Rapid-I, fora o fato do segundo ter iluminação.
Infelizmente não tenho mais acesso a um microfone de alta qualidade como pude usar na review do Matias Mini Quiet Pro, por isso não posso mais fazer a comparação de áudio que havia feito na review dele.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/review-matias-mini-quiet-pro-pc.501053/
Mas, posso falar que em termos de ruído, o CM Storm Novatouch realmente é um dos menores, fazendo até menos do que o Matias Quiet se usado com o-rings.
Construção Interna e Switch
O que diferencia o CM Storm Novatouch da maioria dos teclados mecânicos que eu analisei até agora, é que enquanto a parte externa é feita pela Solid Year na China, os componentes internos são feitos no Japão por outra, que é a própria Topre.
E a razão é simples: a Construção Interna faz parte do switch. E para poder explicar melhor como este funciona, vamos começar de dentro para fora.
A PCB dos teclados da Topre no geral é simplesmente uma obra de arte Japonesa. Uma placa Double-Sided com indicações minimalistas, uma aparência propositalmente desenhada para ficar bonita em fotos, e o mais interessante: quase nenhuma solda.
Os switches em si são simplesmente impressos na PCB, enquanto a pouca solda que existe, está na sua controladora, conectores e componentes elétricos. E Jesus Cristo, ela é ridiculamente bem feita.
Posso dizer, que nem mesmo os teclados da Matias ou da Ducky tem o mesmo nível de atenção e capricho que estes teclados da Topre. E são todos assim, pois essa placa é feita pela Topre!
Em teclados mecânicos, um problema que pode ocorrer se a fabricante for ruim ou houver falha no Controle de Qualidade dela, é que a solda de switches, LEDs ou outros componentes, que somam cerca de 500 pontos de solda, podem falhar.
Caso isto ocorrer, pode um switch falhar (ex: lotes do CM Quick Fire Rapid, Tt eSports Meka G1), LEDs queimarem (ex: primeiros lotes do Ducky One) ou vários problemas ocorrerem (Ozone Strike Pro, eu escolho você!).
O resultado, é que diferente de teclados de membrana onde o circuito pode ter desgaste com o tempo, seja por ser impresso com materiais de baixa qualidade ou feito propositalmente para não durar muito tempo, a durabilidade de um teclado Topre é muito superior a um teclado de membrana.
Mas wetto, porquê você começou a falar sobre teclados de membrana?
Calma, já vou explicar. Prosseguindo, este é o coração do switch:
A forma como teclados Topre funcionam, parece complicada nas explicações oficiais da marca, mas não é tanto na prática. Funciona da seguinte maneira:
1. O sistema eletrostático capacitivo (igual a tela de Smartphones de hoje em dia) envia energia para cada um destes anéis bancos.
2. Quando uma mola é comprimida, há variância na energia elétrica (assim como quando você coloca o dedo na tela do seu celular!).
3. O sistema detecta esta variância e aciona a tecla.
Parece simples, mas vamos ver a diferença deste tipo de switch em comparação com teclados mecânicos:
1. Não possui nenhum contato mecânico e portanto não sofre desgaste com o uso.
2. Não possui soldas e portanto não há chances de switches falharem por soldas mal feitas.
E isto é interessante, pois tecnicamente isto faz os switches Topre terem uma previsão de durabilidade maior do que switches mecânicos de concorrentes.
Porém, ao invés de retirar números da própria bunda com finalidade de marketing como fazem alguns clones Cherry, a Topre prefere apenas demonstrar estes fatos, ao invés de dizer que este teria uma durabilidade de "70", "80" ou "100 milhões de cliques".
A Topre simplesmente diz que seu switch apresenta menos pontos de falha e desgaste, o que faz ele ser mais durável que Cherry ou seus clones, o que é fato.
Já em comparação com um teclado de membrana, as diferença são ainda maiores:
1. A tecla não precisa ser pressionada até o fundo, apenas até a mola ser comprimida.
2. O circuito tem um nível de qualidade ridiculamente superior, além de ser vedado.
3. Os componentes usados no acabamento, conectores e cabos são ridiculamente melhores.
4. Os Rubber Domes tem um carater secundário.
"Mas wetto, porquê diabos você continua comparando Topre com Teclados de Membrana?"
Porquê meus amigos, como vocês podem ver nas imagens anteriores, manter estas molas no lugar não é algo fácil, elas são ridiculamente leves e precisam de algo por cima destas.
Então, o que a Topre decidiu colocar sobre estas molas? Uma camada de gomas de borracha (Rubber Domes) de alta qualidade.
Segurem suas tochas e forquilhas, os teclados Topre não são teclados de membrana. Eu comecei explicar o teclado de dentro pra fora justamente para evitar este equivoco.
O funcionamento é totalmente diferente, não existe um circuito impresso em membrana, não há um contato embaixo de cada Rubber Dome e no circuito do teclado, quem realmente faz o switch funcionar, é a energia elétrica entregue à mola, tanto que o teclado funciona sem os Rubber Domes.
A função dos Rubber Domes em um teclado Topre é mais secundária do que em um teclado de membrana comum, sendo que estes tem apenas três funções:
1. Manter as molas no lugar.
2. Proporcionar um leve feedback tátil.
3. Absorver o impacto da tecla.
Quando eu digo leve, não estou brincando. O feedback tátil do switch Topre é quase inexistente, devido à resistência de apenas 45 Gramas, digitar no CM Storm Novatouch ou em qualquer teclado Cherry MX Red, tem a mesma sensação para o autor da análise. É como se fosse uma MX Brown ainda mais sutil, muito diferente de quase todos os teclados de membrana.
Por cima deste Rubber Dome, é colocado uma backplate de aço assim como em teclados mecânicos. A função desta backplate é manter os switches e os Rubber Domes no lugar e também proporcionar uma vedação para que tanto o circuito quanto os Rubber Domes não sejam afetados por pó e sujeira, diferente do que acontece na maioria dos teclados de membrana.
Enfim, o switch Topre é ridiculamente bem feito, misturando alguns elementos que vemos em teclados mecânicos (PCB, Backplate), com o Rubber Dome de teclados de membrana e o seu próprio sistema elétrico de ativação.
Mas não vou mentir e falar que o switch Topre é o melhor do mundo para digitação, quando a preferência por switches é algo totalmente subjetivo. Sinceramente, eu (wetto) não gosto da Cherry MX Red e também não gostei muito do switch Topre 45g, mas isso é apenas a minha preferência.
Outro fator que é atrelado aos switches Topre, é que estes teriam uma ativação 3x mais rápida que switches Cherry comuns.
Porém, na utilização prática, sinceramente não notei diferenças, até porquê diferente de mouses, teclados não são instrumentos de precisão.
Se você leitor, gosta da Cherry MX Red ou da Cherry MX Brown, não terá problema algum com o switch Topre e provavelmente vai gostar dele.
Agora, se você procura algo com um bom feedback tátil ou que não seja muito leve, é melhor você procurar outro switch. Como podem adivinhar pela poeira em algumas das imagens, eu fiz isso.
Keycaps
Primeiro de tudo, keycaps são aquele pedaço de plástico com algo escrito em cima que popularmente chamamos de "teclas", embora "teclas" é um termo um pouco vago, pois pode-se referir tanto ao plástico com algo escrito em cima (keycap) quanto ao mecanismo que existe embaixo delas (switch).
Avaliar a qualidade de keycaps consiste em analisar duas coisas: O Material e a Inscrição (ou pintura).
É importante avaliar o Material pois ninguém que comprar um teclado de R$ 700 como o Logitech G710+ e teclas começarem rachar durante o uso, de tão malfeitas que são:
E ninguém quer comprar um teclado de US$ 120 como aconteceu nos primeiros lotes do Mionix Zibal 60, cuja pintura era malfeita ao ponto de desgastar com alguns meses:
Normalmente, keycaps são produzidas pela OEM do teclado, salvo algumas exceções onde o serviço é terceirizado.
O CM Storm Novatouch é um teclado montado pela Solid Year, mesmo que boa parte dos componentes internos sejam feitos pela Topre. E as keycaps, são da Solid Year.
Pessoal, eu venho SEMPRE criticando as keycaps da Solid Year pois elas são de baixa qualidade. Comparadas às keycaps de outras fabricantes baratas de teclados mecânicos ou de membrana, não são tão ruins, mas para o padrão de qualidade que existe em teclados mecânicos topo de linha da faixa de preço do CM Storm Novatouch e especialmente em teclados Topre, elas são vergonhosas.
- Keycaps Solid Year: Baixa qualidade.
- Keycaps iOne: Qualidade mediana.
- Keycaps Chinesas Double-shot: Boa qualidade
- Keycaps Ducky Double-Shot: Excelente Qualidade
- Keycaps Thick PBT Double-Shot Vortex: Excelente Qualidade
Mas não apenas as keycaps ABS da Solid Year tem um material ruim, mas a própria impressão das teclas é muito inferior ao que o mercado Topre está acostumado. O padrão de qualidade de keycaps em teclados Topre é igual às duas últimas.
Mas, voltemos à introdução: "O diferencial do CM Storm Novatouch é o fato de ser compatível com keycaps Cherry MX".
O fato, é que por mais que estas keycaps sejam de fato ruins, o CM Storm Novatouch foi projetado para que estas sejam substituídas por outras de escolha do usuário. A própria CM Storm admite que este é o objetivo do teclado, tanto que muitos dos donos do CM Storm Novatouch assim o fizeram:
Usar o CM Storm Novatouch como este vem de fábrica, é uma experiência incompleta, mas independente a dificuldade, a Cooler Master deveria ter optado por outra fabricante que tivesse keycaps decentes.
O interessante porém, é que posteriormente a própria Cooler Master lançou um conjunto de keycaps em plástico PBT de alta qualidade para venda separadamente:
Mas, este sistema não é sem falhas. Infelizmente alguns conjuntos de keycaps ficam simplesmente frouxos demais no CM Storm Novatouch, o que acaba dificultando o uso ou até mesmo criando problemas, tal como teclas saltando durante o uso.
Das keycaps que havia mostrando antes, o resultado foi o seguinte:
- Keycaps iOne: Saltam como se não quisessem ficar no teclado.
- Keycaps Ducky Double-Shot: Também salta com facilidade e ficam um tanto frouxas.
- Keycaps Originais da Solid Year: Ironicamente, as keycaps originais ficam um pouco frouxas nele, não é impossível fazer elas saltarem.
- Keycaps Chinesas Double-shot: Tem um bom resultado.
- Keycaps Thick PBT Translucent Double-Shot Vortex: Cabem perfeitamente e ficam bem fixas.
Ou seja amigos, há uma chance de você comprar um kit de keycaps justamente para consertar o seu CM Storm Novatouch e estas ficarem inadequadas para o teclado. E isso, é um tremendo ponto negativo para um teclado que já é feito para trocar as keycaps.
Conclusão
No final das contas, o CM Storm Novatouch sempre foi um teclado feito para um nicho: usuários do switch Topre que gostariam de poder usar keycaps Cherry MX em seus teclados. Mas, mesmo para este público, ele acabou apresentando alguns problemas.
Ele não foi feito para o público gamer, pois não apresenta diferenciais que chamem a atenção dele, embora o marketing da CM Storm tente convencer o contrário. E até mesmo parte do público entusiasta é um tanto indiferente a ele.
Assim como quase todos os leitores, eu também não consigo engolir a questão do preço dos teclados da Topre.
Claro, basicamente quase todos os modelos usam componentes topo de linha e tem uma construção topo de linha, mas ainda assim é possível verificar que há teclados da marca que possuem um preço exageradamente elevado por simples questão de elitismo, a reação da comunidade Topre quando criticada por seus preços, apenas comprova este fato.
O CM Storm Novatouch em si merece crédito, pois além de ser um teclado que mudou o mercado de teclados Topre, ele possui um dos menores preços da categoria, atrás apenas da linha TypeHeaven da própria Topre, a qual infelizmente não tem compatibilidade com keycaps Cherry MX.
A minha crítica e a de vários especialistas contra a qualidade vergonhosa das keycaps da Solid Year é quase invalidada pelo simples fato de que a Cooler Master realmente quer que quem compre o Novatouch, troque estas keycaps por outras de escolha própria. Diabos, a própria Cooler Master vende o Novatouch sem keycap alguma em group-buys!
E portanto, avaliar o CM Storm Novatouch é algo complicado.
- Para o público gamer, ele é um teclado sem diferencial algum e superfaturado.
- Para o público entusiasta em teclados, ele é um teclado que mudou o mercado e que pode ser interessante, desde que você tenha interesse por switches Lineares ou com feedback tátil leve (ex: MX Brown, MX Red).
- Para o público entusiasta Topre, original como vêm de fábrica ele é um dos piores teclados da categoria, e que mesmo tendo compatibilidade com keycaps Cherry, pode ser uma dor de cabeça com certos conjuntos de keycaps.
Afim de evitar uma nota tendenciosa nesta conclusão, especialmente pelo fato de eu (wetto) sempre ter considerado e continuar considerando os valores cobrados pela Topre como sendo abusivos, gostaria de deixar esta nota em aberto e deixar a conclusão para o leitor, apenas deixando claro que considero o CM Storm Novatouch como sendo um dos melhores teclados de sua categoria, mesmo que eu não goste desta categoria.
Nota Final: ?/10
